По виду стекло толщиной не менее 3 мм.
- AKDZG
- plastmaska
по инструкции ультимейкер стекло 4 мм:
https://github.com/Ultimaker/Ultimaker2 ... -B2P-A.PDF
нагревательная платформа примерно 1 мм - в чертеже нет толщины https://github.com/Ultimaker/Ultimaker2 ... -B2P-A.PDF
kostyankin
Ребят, подскажите где в Москве термостойкий скотч купить по адекватной цене ? Может в автозапчастях или еще где посмотреть ? И как лучше крепить термистор к столу ? В отверстие чтоб он стекла касался ? Или внизу тупо к плоскости стола рядом с отверстием ?
- AKDZG
Я к плоскости креплю. До отверстия далеко провода тянуть, да и особого смысла в этом не вижу.
kostyankin
то есть прям у проводов со светодиодами крепите ?
kostyankin
metal
kostyankin
kostyankin
пока на али заказал , там в отзывах вроде пишут две недели и тут.
Avton
врут они все ,китайцы вообще расслабились последнее время,по неделе только отправляют
- kasper
после ввода команды M119 получается вот так то. что менять....
- 1.jpg (41.93 КБ) 9331 просмотр
- AKDZG
Как будто все концевики сработали. Я то всегда в Пронтерфейсе смотрю, не особо тут понимаю. Думаю нужно их инвертировать в прошивке.
- kasper
тоже самое
- 2.jpg (23.26 КБ) 9320 просмотров
- AKDZG
У меня вот так, когда концевики не нажаты
А у вас видимо должно стоять L вместо H. Посмотрите в этой статье, там написано, что нужно менять.
