Непрочитанное сообщение AKDZG » 06 мар 2016, 12:32
VolandZel писал(а): Кто нибудь знает под какую они тощину? Какова толщина бутерброда из стекла и нагревателя у UM2?
По виду стекло толщиной не менее 3 мм.
plastmaska
Непрочитанное сообщение plastmaska » 06 мар 2016, 12:57
по инструкции ультимейкер стекло 4 мм:
https://github.com/Ultimaker/Ultimaker2 ... -B2P-A.PDF
нагревательная платформа примерно 1 мм - в чертеже нет толщины https://github.com/Ultimaker/Ultimaker2 ... -B2P-A.PDF
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 09 мар 2016, 12:11
Ребят, подскажите где в Москве термостойкий скотч купить по адекватной цене ? Может в автозапчастях или еще где посмотреть ? И как лучше крепить термистор к столу ? В отверстие чтоб он стекла касался ? Или внизу тупо к плоскости стола рядом с отверстием ?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 09 мар 2016, 13:21
kostyankin писал(а): И как лучше крепить термистор к столу ? В отверстие чтоб он стекла касался ? Или внизу тупо к плоскости стола рядом с отверстием ?
Я к плоскости креплю. До отверстия далеко провода тянуть, да и особого смысла в этом не вижу.
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 09 мар 2016, 14:25
то есть прям у проводов со светодиодами крепите ?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 09 мар 2016, 14:35
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 09 мар 2016, 15:25
Спасибо, с фото понятнее :)
Вот пока нашел каптоновый скотч в Москве, вдруг кому пригодится.
metal
Непрочитанное сообщение metal » 09 мар 2016, 17:26
kostyankin писал(а): Вот пока нашел каптоновый скотч в Москве
под заказ 30 дней?)
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 09 мар 2016, 18:01
а да :) я особо не всматривался.
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 09 мар 2016, 18:02
пока на али заказал , там в отзывах вроде пишут две недели и тут.
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 09 мар 2016, 18:30
kostyankin писал(а): пока на али заказал , там в отзывах вроде пишут две недели и тут.
врут они все ,китайцы вообще расслабились последнее время,по неделе только отправляют :)
kasper
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение kasper » 14 мар 2016, 12:43
после ввода команды M119 получается вот так то. что менять....
Непрочитанное сообщение AKDZG » 14 мар 2016, 14:00
Как будто все концевики сработали. Я то всегда в Пронтерфейсе смотрю, не особо тут понимаю. Думаю нужно их инвертировать в прошивке.
kasper
Непрочитанное сообщение kasper » 14 мар 2016, 14:44
тоже самое
Непрочитанное сообщение AKDZG » 14 мар 2016, 15:07
У меня вот так, когда концевики не нажаты
А у вас видимо должно стоять L вместо H. Посмотрите в этой статье, там написано, что нужно менять.
