DXIMTECH с Али экспресс - Vladimir74Miass
LexxS
Re: DXIMTECH с Али экспресс - Vladimir74Miass
Непрочитанное сообщение LexxS » 24 фев 2018, 20:19
Что-то обладателей принтера не видно, странно...
Alex Post, примерно я бы тоже прикинул по размерам. Но хочу точные размеры, чтобы заказать валы и винт такие же для дуала по оси z. Ещё кстати хочется узнать, на каких болтах собирается рама, что бы гайки нормальные заказать, комплектные мне на вид совсем не нравятся.
StanislavI
Непрочитанное сообщение StanislavI » 24 фев 2018, 22:41
LexxS писал(а):
24 фев 2018, 20:19
Если уж делать по-феншую, то очень хорошим апгрейдом будет не просто установить винт с другой стороны, а установить оба винта на специальные опоры BK/BF. Для этого кроме самих опор понадобятся 4-е поперечные рейки. Профиль там на 99% 20х20, из 30-ки только дорогие модели собирают, а 15-ка слишком тонкий и конструкций на нем не встречал.
LexxS
Непрочитанное сообщение LexxS » 25 фев 2018, 10:49
Нет там таких ни динамических, ни статических нагрузок, которые оправдали бы установку таких опор. Единственный смысл, это разгрузить подшипники шаговика, но стоимость шаговика в два раза ниже этих опор, так что даже экономически это не оправданно.
Slymas
Непрочитанное сообщение Slymas » 25 фев 2018, 12:05
LexxS писал(а):
24 фев 2018, 20:19
Я один из счастливых обладателей, правда пока не занимаюсь принтером - некогда и жду клеящий карандаш для печати ABS, да и неделю отсутствовал дома.
Могу измерить что угодно в принтере, только не разбирая его.
LexxS
Непрочитанное сообщение LexxS » 25 фев 2018, 12:22
Slymas,
Нужна длина валов по оси Z.
Длина ШВП (если я правильно понял он там 1208) и желательно размеры проточки для муфты.
Диаметр резьбы болтов, на которых собирается рама.
StanislavI
Непрочитанное сообщение StanislavI » 25 фев 2018, 13:06
LexxS писал(а):
25 фев 2018, 10:49
Я бы опоры ставил только чтобы обеспечить центровку ШВП и гарантированную соосность с валами, без опор винт может болтать как угодно (тем более что нижний конец имеет свободу перемещений по XY и фактически не закреплен) что естественно скажется на качестве печати.
Последний раз редактировалось StanislavI 25 фев 2018, 13:09, всего редактировалось 1 раз.
StanislavI
Непрочитанное сообщение StanislavI » 25 фев 2018, 13:08
Slymas писал(а):
25 фев 2018, 12:05
А примеры печати PLA ? Ну башенку какую-нибудь или калибровочные кубики
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 фев 2018, 13:08
StanislavI писал(а):
25 фев 2018, 13:06
без опор винт может болтать как угодно что естественно скажется на качестве печати.
Скажется - положительно. ;)
StanislavI
Непрочитанное сообщение StanislavI » 25 фев 2018, 13:13
25 фев 2018, 13:08
Скажется. При том положительно.
Обоснование для такого утверждения ?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 фев 2018, 13:20
25 фев 2018, 13:13
Практика - критерий истины.
StanislavI
Непрочитанное сообщение StanislavI » 25 фев 2018, 13:27
25 фев 2018, 13:20
25 фев 2018, 13:13
хреновое обоснование, т.е. вы не понимаете сути того как оно работает
Slymas
Непрочитанное сообщение Slymas » 25 фев 2018, 23:55
LexxS, завтра вечером постараюсь измерить, если будет время.
25 фев 2018, 13:08
Задолбался с хотэндом. Сначала было немного PLA и PET-G. Пытался ими печатать. Постоянно щелкал экструдер и забивался хотэнд. Пока разобрался, кончился весь филамент. Забросил.
Затем пришла куча пластика: ABS и PLA, решил попробовать ABS. Начинает печатать более-менее, но отваливается модель от стола. Забросил в ожидании клея.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 фев 2018, 07:24
Slymas писал(а):
25 фев 2018, 23:55
Стол нагреваемый? Стекло лежит? Если да - попробуй под АБС обычное пиво намазать :) Лучше не свежее, дай хотяб ночь отстояться, а лучше пару дней, в открытой посудине. Хотя и свежее тоже держит, но похуже. Стол греть хотяб 100*, лучше 110*-120*
Slymas
Непрочитанное сообщение Slymas » 27 фев 2018, 00:02
LexxS писал(а):
25 фев 2018, 12:22
Получается, что это расстояние между внутренними краями рамы = 500 мм.
LexxS писал(а):
25 фев 2018, 12:22
Тут нужно подробнее мне объяснить.
Вот что намерил:
Что еще? Можете показать?
LexxS писал(а):
25 фев 2018, 12:22
Наружный диметр резьбы = 4.9 мм, т.е. 5 мм
26 фев 2018, 07:24
Нагрев есть, на 220 В. Стекло есть, но не лежит. Нужны зажимы для его фиксации, а это нужно в канцтовары ехать, а как всегда - некогда.
Думаю, в эти выходные клей заберу.
LexxS
Непрочитанное сообщение LexxS » 27 фев 2018, 00:32
Slymas писал(а):
27 фев 2018, 00:02
LexxS писал(а): ↑25 фев 2018, 12:22
Вот что намерил:
Нет, это гайка. А нужен нижний конец, где он входит в муфту. И верхний конец, не понятно, он там с проточкой входит в акриловую пластину или нет.
