Тюнинг и моддинг СПринтера
Непрочитанное сообщение AKDZG » 25 фев 2018, 12:34
Встречаются жалобы, что китайские 2208 обрезаны по мощности, как и 2100. И на экструдуре могут не тянуть!
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 25 фев 2018, 12:48
AKDZG писал(а):
25 фев 2018, 12:34
2208 на XY по уровню шума соизмеримы с 4988 на Z, E и кулерах хота. Лично для себя не увидел смысла.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 25 фев 2018, 12:54
kandrey писал(а):
25 фев 2018, 12:48
Шум чего имеется ввиду? Нужно слушать только пение двигателей, на остальное они конечно не могут повлиять.
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 25 фев 2018, 13:13
AKDZG писал(а):
25 фев 2018, 12:54
двигатели не шумят совсем, но остаются еще какие-то резонансы, с которыми не понятно как бороться, и получается, что кроме XY шумит сама механика, кулеры, Z, E, но шум уже совсем не раздражающий. В общем, для полной бесшумности придется приложить больше усилий, чем просто драйвера заменить.
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 25 фев 2018, 13:41
25 фев 2018, 10:46
отправлять принтер в другую комнату печатать.
На ночь уношу принтер на кухню, с 4988 некомфортно всё равно (думаю что и соседи слышат), а вот с 2208 уже вполне нормально.
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 25 фев 2018, 13:43
AKDZG писал(а):
25 фев 2018, 12:54
Ну вот например двигатель прикрученный в фанерный корпус резонирует, а прикрученный на профиль 2020 - нет.
Это считается за "пение"?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 25 фев 2018, 13:48
digitalman писал(а):
25 фев 2018, 13:43
Нет. Это другие вибрации.
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 25 фев 2018, 14:29
AKDZG писал(а):
25 фев 2018, 13:48
kandrey писал(а):
25 фев 2018, 13:13
Движок, подвешенный в воздухе, на 4988 не особо громче чем на 2208.
У меня дельта на 4988 соизмерима по шуму со спринтером на 2208, но стоит убрать пенополиуретановые ноги, как все вибрации идут на стол и начинается шум.
Движок может крутиться плавно, а может резко, но услышать это можно по-настоящему, только когда работает резонатор.
Сравнение пения как качества драйверов имеет смысл только при одинаковом резонаторе, а иначе всё можно на него списать.
Например, можно снимать ремень, и оценивать громкость работы движка в корпусе.
Это как с динамиком - в воздухе на проводе, дорогой и дешевый одинаково плохо звучат, но вот в корпусе уже можно оценить их звучание.
Есть крайние варианты - движок на проводе в воздухе, и движок прикручен в большой фанерный ящик.
К сожалению спринтер ближе к худшему варианту. А вот всякие конструкции из профиля 2020 будут тише.
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 25 фев 2018, 14:34
Ещё вспомнил интересный способ оценки качества движка, на ось цепляется стяжка длиной 7-10см, чтобы конец её торчал радиусом,
и дальше движок вращается с постоянной скоростью.
При резком шаге конец стяжки колбасится, видны колебания, с хорошим микрошагом конец стяжки описывает плавные круги.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 25 фев 2018, 14:48
25 фев 2018, 14:29
Вот мои изыскания https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/test-na ... d-printera
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 фев 2018, 14:52
25 фев 2018, 14:29
В этом смысле прюша лучше всех - практически нет корпуса, нет и резонатора. ;) Правда, и самого принтера тоже почти нет. :(
Непрочитанное сообщение antobel » 26 фев 2018, 20:53
25 фев 2018, 14:52
там стол за резонатор, эксцентрик и геморой...
lopuh
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение lopuh » 27 фев 2018, 23:40
Поставил себе на обдув РАМПСы альтернативный дефлектор вентилятора. Плюсы в том, что не так тесно с проводами и удобнее с крепежом, если не резьбу, а гайки захочется...
Ну и поинтереснее по виду, чем квадратный.
Файл STL подцепил, может кому сгодится.
Ventramps1.7z
(149.5 КБ) 503 скачивания
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 фев 2018, 13:18
Круто. Я то себе вообще коротенький козырек прицепил, вроде хватает.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 фев 2018, 13:25
28 фев 2018, 13:18
Конечно хватает. И для отклонения всего потока достаточно одного небольшого "закрылка". Аэродинамика-же... :)
