lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 28 фев 2018, 17:14
28 фев 2018, 13:28
Если шаговики 8825 - поставь "дубовые" 4988. Подтяни весь крепеж на осях ХУ. У меня было как то Спринтер ужасно начал печатать, все слои вразнобой - оказалось хотэнд от каретки открутился. Может и тут что то подобное.
Драйвера стоят 4988. Все рельсы и крепеж не раз уже проверены - все отлично в этом отношении.
Прошивка залита 1.0.3 dev.
По поводу шпулей - тоже все затянуты. Но шпуля на моторе Y имеет заметную овальность, китайцы постарались..
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 фев 2018, 18:41
lilden2008 писал(а):
28 фев 2018, 17:14
Значит надо зубчатые шкивы менять в первую очередь. Они ешё и немного разные по диаметру могут быть, и от этого вся геометрия принтера нарушена.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 28 фев 2018, 19:20
28 фев 2018, 18:41
Взял сейчас штангенциркуль и измерил кривые круги.. Получается разница в 0,3мм. (с 1мм. я загнул конечно, линейкой проверял сначала).
У меня просто глазомер хороший - даже небольшую кривизну вижу сразу.
Сейчас буду смотреть что со шкивами.
Кстати может есть проверенные продавцы, у которых можно заказать на 100% качественные шкивы?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 фев 2018, 19:48
28 фев 2018, 19:20
Вроде, этот неплохой магазинчик https://ru.aliexpress.com/store/product ... 125bvyxVtm . Там же и хотенды самые качественные.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 28 фев 2018, 21:30
28 фев 2018, 19:48
Выбрал из 5-ти шкивов два более менее ровные - поставил. Но все равно есть овальность в 0,2-0,3мм..
Заказал в указанном магазине два новых шкива.
Прикрепляю фотки. На одной низ детальки - где овал получается (горизонталь шире вертикали).
На второй видно, как деталь немного наклонена влево от основания (в принтере это к задней стенке).
Кстати по-поводу наклона - если снова начать печатать эту же детальку, то на первых нескольких слоях видно, что слои как будто бы смещены относительно друг друга. Каждый следующий ложится чуть ближе к задней стенке.. но на готовой детальке это уже не бросается в глаза - видимо выравнивается общей массой возможно..
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 28 фев 2018, 21:58
Может ток на удержание мал и движок проворачивается на 1 шаг.
Если подергать одной осью десяток раз, каретка будет в одной и тоже точке?
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 28 фев 2018, 22:04
Dulfer писал(а):
28 фев 2018, 21:58
Многократно не пробовал дергать кареткой - завтра уже попробую.
Про ток двигателей думал уже.. Есть возможность даже заменить драйвера на другие - тоже завтра попробую сделать.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 01 мар 2018, 13:06
28 фев 2018, 22:04
Заменил драйвера на осях Х и Y. Напряжение на драйверах увеличил до 0,8В. Результата не дало пока. Все та же овальность в 0,2-0.3мм. :x
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 мар 2018, 13:19
01 мар 2018, 13:06
Вообще-то, овальность мизерная. Похоже на немного разные зубчатые шкивы. Можно прямо в слайсере изменить пропорции детали, если известно в какую сторону вытягивает.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 01 мар 2018, 13:28
01 мар 2018, 13:19
Да так то да, небольшая овальность.
По большей степени вытягивание по диагонали все же. От левого наружнего угла в сторону мотора Х.
Еще я думаю, что это может быть перекос осей при движении. Не корпуса, а именно осей.
Так как имеет место небольшой люфт кареток на рельсах Y. Если взяться руками за балку Х по краям и пошатать по диагонали - то она играет на 1мм. примерно туда-сюда..
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 мар 2018, 14:10
01 мар 2018, 13:28
А сами Y-рельсы параллельны корпусу?
Непрочитанное сообщение Lenivo » 01 мар 2018, 15:04
Раскрасили мне тут котёнка:
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 01 мар 2018, 15:30
01 мар 2018, 14:10
Я выставлял чтобы Y рельсы были параллельны друг другу и перпендикулярны (каждая) балке Х.
Но расстояния от корпуса до Y рельс тоже одинаковые, т.е. можно считать что они параллельны и корпусу тоже.
Думаю заказать еще рельсы на Y от того поставщика, что вы рекомендуете. Лучше взять набором (рельсы с каретками) думаю, чем сами каретки. Вдруг дело не только в каретках..
Еще хотел добавить, что например если замерить штангенциркулем ручку энкодера, которая идет в КИТе - то там все идеально с окружностью. Все стороны одинаковые.
Значит скорее всего у меня какой-то косяк с механикой.
Замена драйверов ничего не дала, увеличенное до 0,8В напряжение на драйверах осей тоже ничего не дало, кроме небольшого снижения шумности работы двигателей.
Изменения значений в прошивке по осям тоже не дают положительных результатов.
Остается механика.
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 01 мар 2018, 16:10
Движки одинаковые?
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 01 мар 2018, 16:20
Dulfer писал(а):
01 мар 2018, 16:10
Движки одинаковые?
Конечно же. Все 4-е одинаковые.
