Тюнинг и моддинг СПринтера
- antobel
А я в короба 40-шки поставить решил, на уголках
и держалка вертикальной SD-шки
- lilden2008
Андрей, а есть ли для Спринтера 232про заглушки из оргстекла на все три стороны с окошками? Чтобы создавать термокамеру при печати ABS.
kandrey
я вот в качестве заглушек использую матовые разделочные доски из фикспрайса, 28х38 см кажется, вешаю их просто на винт когда что-то большое печатаю. А так вот постоянно эти заглушки не нужны, без них намного удобнейlilden2008 писал(а): ↑01 мар 2018, 20:45есть ли для Спринтера 232про заглушки из оргстекла на все три стороны с окошками?
Нарежем стёкла, не проблема. Только сначала попробуйте закрыть принтер хотя бы газетами на бельевых прищепках, чтобы понять, нужна ли термокамера.lilden2008 писал(а): ↑01 мар 2018, 20:45Андрей, а есть ли для Спринтера 232про заглушки из оргстекла на все три стороны с окошками? Чтобы создавать термокамеру при печати ABS.
Согласен! Потому в серийном варианте все окна присутствуют. А термокамера нужна очень редко, если нужно что-то действительно большое напечатать.
- lilden2008
Да я пробовал уже) Закрывал пупыркой по кругу, когда печатал высокую деталь. Понравилось, получилось лучше, чем с открытыми окошками.3D-SPrinter писал(а): ↑01 мар 2018, 23:33Нарежем стёкла, не проблема. Только сначала попробуйте закрыть принтер хотя бы газетами на бельевых прищепках, чтобы понять, нужна ли термокамера.
Можете сориентировать, сколько примерно обойдется такой тюнинг?)
Вообще, не очень дешёвый тюнинг получается, если не вместе с КИТом заказывать. Сами стёкла рублей 500 + доставка. И я не уверен, что они нормально дойдут, если их посылать отдельно (не внутри фанерок КИТа). Либо надо ещё из фанеры для них "защиту" вырезать.lilden2008 писал(а): ↑02 мар 2018, 09:26Можете сориентировать, сколько примерно обойдется такой тюнинг?)
Так что этот вариант может и более рациональный:
Или та же пупырка - ваще маст-хэв.я вот в качестве заглушек использую матовые разделочные доски из фикспрайса, 28х38 см
Ещё могу предложить чертежи, чтобы в своём городе вырезать (если есть лазерная резка) и сэкономить на доставке.
- lilden2008
Можно и чертежи - попробую найти по месту, где режут лазером.3D-SPrinter писал(а): ↑02 мар 2018, 13:18Ещё могу предложить чертежи, чтобы в своём городе вырезать (если есть лазерная резка) и сэкономить на доставке.
- lilden2008
Благодарю. Там же их три? Правильно?
uatap
Андрей, а для 233 PRO надо просто раздвинуть по вертикали на 100 мм ?
А в чём этот файл нарисован? Ни один онлайн-конвертер CDR не хочет его открывать.
- kasper
CorelDRAW открывает
Стёкла для 233 PRO:
Всё это в CorelDRAW - общепринятом формате для лазерной резки.
uatap
Нарисовал модельку для компенсации люфта в винте-трапеции. Не сильно полезная штука, но желающие могут поэкспериментировать. Надевается сверху на стол поверх стандартной латунной гайки. Поворачивается до выборки люфта и затягивается крепёжными винтами вместе со стандартной гайкой.
