Ставится сверху уголка, к которому крепится блок хотенда на балке Х. Имеет чисто декоративный вид. Чтобы закрыть гайки от болтов крепления ремня на каретке и крепление концевика оси Х.
- lilden2008
Хорошо, давайте попробуем напечатанную. Подумаю над этим вопросом.
Приветствую друзья! Чем можно заменить каптоновый скотч(термистор приклеить к столу).Просто ради одного куска покупать маток мне не хочется( У меня есть алюминиевый скотч ).И еще, вот тут (http://3dtoday.ru/blogs/rec/methods-of- ... the-table/) есть инфа про синий скотч,это малярный или нет?
Приклейте алюминиевым. Хотя, клей у него вряд ли будет держать. Но всё это должно прижаться утеплителем стола. В общем, не очень-то хорошо делать без каптона, но работать будет.
ЗЫ. Можно ещё попробовать тряпочкой с клеем БФ приклеить. Раньше на БФ тензодатчики клеили и сушили в печке при 120-150 градусах. Клей от этого только крепче становился.
БФ (Бутираль (поливинилбутираль) фенольный (фенолформальдегидный)) — термореактивный однокомпонентный полимеризующийся клей с возможностью применения как простого высыхающего клея. После горячей полимеризации создаёт малоэластичный шов с термостойкостью до 180 °C.
Спасибо за ответ!
Еще у меня возник вопрос,прижимные винты нагревательного стола до какого момента закручивать ?
Без фанатизма - примерно до середины возможного сжатия пружин. И желательно в крутилки по 2 гайки положить, чтобы не сорвать резьбу при более сильной затяжке. А головки винтов желательно приклеить к плате стола циакрином, чтобы не прокручивались.
Сейчас настраиваю стол и не выходит. По краям норм,а в центре бугром.И еще по всем осям правильно пишит координату,а по z 204(вот почему 204 ,а не 200)
Если стекло бугром, то очень незначительным. Чтобы не было бугра, можно погнуть плату стола рука (в снятом состоянии), чтобы у неё середина не выпирала. А ещё лучше - забить и не обращать внимания.
Ну так это же хорошо! Значит по Z есть запас на лишних 4 мм. Но эту цифру надо конкретно под ваш принтер подгонять в прошивке. Подробности в этой статье https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printera .
А может и пружин стола хватит для регулировки под 204 мм по Z.Если концевой выключатель по Z срабатывает при максимальном удалении сопла от стола (MAX), то нужно найти габарит по Z самостоятельно. Устанавливаем значение “#define Z_MAX_POS” изначально больше нормы, например 250 при габарите 200 мм. Опускаем сопло до касания стола и на дисплее (или по команде M114) видим координату больше нуля, теперь вычтем из установленного большого значения полученную координату и получим габарит по Z, который теперь запишем в “#define Z_MAX_POS”. По итогам печати первого слоя можно будет подкорректировать это значение.
// Travel limits after homing
#define X_MAX_POS 215
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MAX_POS 215
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MAX_POS 200
#define Z_MIN_POS 0
Блин, а я не додумался, куда ее пристроитьlilden2008 писал(а): ↑06 мар 2018, 11:50Ставится сверху уголка, к которому крепится блок хотенда на балке Х. Имеет чисто декоративный вид. Чтобы закрыть гайки от болтов крепления ремня на каретке и крепление концевика оси Х.
Вернуться к началу
Решил уже, что в моем комплекте КИТа эта деталь вместо гравировки "SPrinter" и клеится куда-то на переднюю панель. Даже синий светодиод собирался под нее завести- чтобы светилась
Стекло выгибается настолько мало, что не будет цеплять. Окончательную настройку стола можно сделать сразу после начала печати (теми же крутилками пружинок). А для начала надо отрегулировать так, чтобы бумажка в середине стола более-менее двигалась между соплом и стеклом.
У вас стекло выгибает больше чем на толщину слоя (0.2мм)? Если нет, то и цеплять не будет. Я когда Z настраивал то по ощущения где-то на 0.02-0.03 стол выгибало (стекло 4мм)
