Eldobaz
Непрочитанное сообщение Eldobaz » 09 мар 2018, 12:54
Андрей, спасибо за модель головы.
07 мар 2018, 19:55
Лучше не к голове цеплять, а смоделить отдельное крепление и прикрутить его сверху на уголок. Хотя, дело хозяйское ;)
А действительно, что-то я не подумал. Спасибо. Правда сверху у меня стоит плата датчика Холла, но это мелочи, есть где применить конструкторскую мысль :)
Непрочитанное сообщение antobel » 09 мар 2018, 16:02
Вопрос Андрею:
А не было идеи спроектировать кит спринтера типа 220*220*200 ?
- для тех у кого рассыпалась акриловая прюша например? Рельсы и кит только прикупить и усё :)
ну и хот поменять...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 мар 2018, 16:17
Это зачем? Стандартные столы 20х20, 20х30 считаются, по факту чуть больше. Все Спринтеры под стандартные столы спроектированы, так же как и акриловые китайские поделки. Нестандартные столы в основным в "фирменных" принтерах, чтоб оригинальные запчасти потом втридорога втюхивать.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 мар 2018, 18:22
antobel писал(а): ↑
09 мар 2018, 16:02
Не было, потому что стандартные столы 200х200 и 200х300.
Непрочитанное сообщение antobel » 09 мар 2018, 19:37
09 мар 2018, 16:17
Стоит казённый анет - акрил вдребезги... 220*220
3Dmaniack
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение 3Dmaniack » 09 мар 2018, 20:18
09 мар 2018, 18:22
Если не ошибаюсь, все стандартные столы 200х200 фактически как раз с другими размерами: 214х214 (текстолит) и 220х220 (люминий).
sanders
Непрочитанное сообщение sanders » 10 мар 2018, 00:53
Мне кажется стол размером на 220 на 220 можно впихнуть при желании в штатный Спринтер. Область печати правда останется той же 200*200
Непрочитанное сообщение antobel » 10 мар 2018, 02:51
222 в про-версии пока тоже не анонсирован :(
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 мар 2018, 13:23
antobel писал(а): ↑
10 мар 2018, 02:51
Обсуждали тут недавно viewtopic.php?f=5&t=409&p=22826#p22821 . Смысла нет 222 PRO делать.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 мар 2018, 15:01
antobel, а что подразумевается под размером 220х220? Наружные размеры квадрата? Тогда это стандартный стол 200х200. Насчёт 222-го - я, например, собрал корпус 232-го и поставил стол 20х20 и все норм :)
Непрочитанное сообщение antobel » 10 мар 2018, 15:43
10 мар 2018, 15:01
С одной стороны - да, наружние, но с другой - там винты от края далеко, потай сидит реально в потай, к примеру - у меня якобы "200*300" люминь 215*315 реально (отверстия с китом совпали идеально), винты в потай соскальзывают - часть дыр смято и порвано наружу, т.ч. приходится ставить винт с большой головой и гайку квадратную снизу - реально 201*302 предел стекла прямоугольного...
И таких столов ДВА! И куплен один в китае а второй в то же время - у чела который ГОД собирался принтер собрать!
У анетовской прюши же стол идеальный при потай-винтах, и эти 2 см просто жалко терять... а их и Y-механика в существующем ките не даст использовать...
Опять-же убитые анетовские прюши пробегают на барахолках... Так что имеет смысл... я бы даже X220*Y220*Z150 в про-версии заценил бы :lol:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 мар 2018, 16:55
На алюминиевом ещё может и удастся "в край" печатать, но на текстолитом - скраю дорожек нет, он там не греется. Поэтому АБСом там не попечатаешь, отлипнет. ПЛА разве что... А на самом деле, основная печать обычно происходит в размерах 100х100 от силы, поэтому смысла эти миллиметры ловить особо нет. У меня в ходе экспериментов с двумя головами расстояние по У вообще до 180 сократилось, вообще никаких неудобств от этого не испытываю :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 мар 2018, 17:20
10 мар 2018, 16:55
Была когда-то мыслЯ поставить два стола 200х200 и получить 200х400. Но оказалось, что 200х300 предостаточно для 99% задач.
Непрочитанное сообщение antobel » 10 мар 2018, 21:15
увы... таки именно 200 порой мало а 300 до сих пор не использовалоь "в край" :(
равно как и Z ни разу за 70мм не юзал...
сейчас вот 195*200*15 печаталось пока спал - угол отлип :( 8ч - котэ под хвостэ....
P.S. А текстолит я изначально не воспринял как нагреватель... Только люминий!
Collapse
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Collapse » 10 мар 2018, 22:38
Вот человек переделывал свой Anet viewtopic.php?f=21&t=590
То же хочу. Да все руки не дойдут.
Поставил на свой СПринтер 2208 драйвера. Это действительно чудо, не иначе ))
В плане тишины.
Вот горизонтальную полосистость так и не удалось победить. Что-то вроде воблинга по Z.
SPrinter 232
