Непрочитанное сообщение dark184 » 11 мар 2018, 19:03
modsley писал(а):
11 мар 2018, 18:43
Какой слайсер порекомендуете попробовать,
На вкус и цвет... Я лично пользуюсь slic3r.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 мар 2018, 19:14
modsley писал(а):
11 мар 2018, 18:43
я так думаю, при этой процедуре Z становиться не в 0, а в положение, которое в прошивке забито...
В ноль оно ставится, не сомневайся ;) Это стандартная калибровка платформы, она есть и в Марлине, я ею пытался пользоваться - не понравилось.
modsley писал(а):
11 мар 2018, 18:43
Какой слайсер порекомендуете попробовать, чтобы избавиться от этих фишек Куры?
Избавишься от этих - получишь другие ;) Хорош тот слайсер, которым ты умеешь пользоваться. Идеального пока не придумали, а то бы все на нем "сидели" :)
modsley
Непрочитанное сообщение modsley » 11 мар 2018, 19:56
11 мар 2018, 19:14
гм. Ну и как тогда калибровать платформу? Как выставить нулевой зазор? Визуально только тогда...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 мар 2018, 20:25
Платформу ровно выставить можно и так. А вот зазор в прушеподобных принтерах обычно выставляется путем регулировки концевика Z min. У меня на пруше именно так. Выставляю стол ровно, а потом концевиком регулирую зазор.
Nik777
Непрочитанное сообщение Nik777 » 12 мар 2018, 07:02
Не могу установить температуру больше 245гр. на хотенэде с дисплея . По командам с Куры температура устанавливается нормально. Например устанавливаю 250. , захожу через опции дисплея Prepare/Control/Temperature/Nozzle: , показывает Nozzle: 245 и в максимум увеличить нельзя , только можно уменьшить . В чем может быть проблема?
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение AKDZG » 12 мар 2018, 07:16
Смотрите ограничение максимальной температуры в прошивке
Код: Выделить всё
#define HEATER_0_MAXTEMP 275
Nik777
Непрочитанное сообщение Nik777 » 12 мар 2018, 10:05
В первую очередь проверил, ограничение стоит 260 и принтер печатает на 250 , больше не ставил . При управлении от дисплея не могу установить больше 245.
Непрочитанное сообщение dark184 » 12 мар 2018, 10:25
Nik777 писал(а):
12 мар 2018, 10:05
А дисплей какой? Если MKS TFT в его конфиге еще есть ограничение... Иначе дело в конфиге Marlin. Чудес не бывает.
Nik777
Непрочитанное сообщение Nik777 » 12 мар 2018, 11:38
дисплей HD44780 , ну он то здесь причем, искал в прошивке, в конфиге даже цифры 245 не присутствует .
Непрочитанное сообщение dark184 » 12 мар 2018, 11:48
Nik777 писал(а):
12 мар 2018, 11:38
Я же написал если MKS TFT. А этот да, не при чем.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 мар 2018, 12:31
А если в прошивке макстемп поставить, к примеру, 300 - сколько даст через меню накрутить? Вот чисто интересно...
Nikolai67
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Nikolai67 » 12 мар 2018, 13:00
Если в прошивке 300 накрутить можно будет на 15 градусов меньше. Я уже давно тут спрашивал, где исправить эти 15 градусов, но так никто не помог.
chompy69
Непрочитанное сообщение chompy69 » 12 мар 2018, 13:24
Приветствую. У кого есть опыт печати на хотэнде mk8 и e3d - нормально то что пластик сильнее греется на e3d чем на mk8 ? Просто обратил внимание, что некоторые небольшие элементы моделек печатались ABSом на мк8 без перегрева ровно, и они же сильно перегреваются при печати на е3д. понижение температуры не спасает. только обдув. есть такое?
Nikolai67
Непрочитанное сообщение Nikolai67 » 12 мар 2018, 13:32
Для начала нужно замерить температуру.
Непрочитанное сообщение dark184 » 12 мар 2018, 13:32
Nikolai67 писал(а):
12 мар 2018, 13:00
Кстати, припоминаю этот вопрос. По моему тогда и ответили, что надо ограничение ставить на 15 градусов выше. Сейчас прошелся по быстрому по исходнику и нашел в Marlin_main.ccp вот что
Код: Выделить всё
        if (parser.seenval('H')) {
        v = parser.value_int();
        lcd_preheat_hotend_temp[material] = constrain(v, EXTRUDE_MINTEMP, HEATER_0_MAXTEMP - 15);
Так что вот эти 15 градусов ;) Для чего это все разбираться не стал, но реально HEATER_0_MAXTEMP надо ставить на 15 градусов выше. Скорее всего это сделано для защиты от перегрева.
Хотя это все относится к преднагреву, но не факт что не влияет еще и на работу, дальше просто не разбирался.
