Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 30 мар 2018, 16:01
Метчика нет. Просто прикидываю возможные варианты. Месяц ждать не осилю. Я и так уже получил урок. Планирую теперь купить деталья и электронику прозапас, чтоб не попадать больше.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 мар 2018, 16:15
Кстати метчик 7-ка не такой уж и дефицит. Можно поспрашивать у стройбарыг в отделе метизов. Можно пойти еще дальше: просверлить 7-й и зафиксировать одним-двумя винтиками, чтоб не вываливался. Только обязательно резьбу термопастой мазать, потому что площадь соприкосновения будет очень малой.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 30 мар 2018, 16:26
Большое спасибо за советы!
Dima100
Непрочитанное сообщение Dima100 » 31 мар 2018, 13:47
Сегодня купил правильный радиатор в местном магазине-https://www.ultrarobox.ru/radiator-hotenda-e3d-v6/
Итого потери из-за китайца на настоящий момент составили всего $2. Жду остальные комплектующие - самая дорогая посылка с рельсами и винтом в пути...
SPrinter-232PRO
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 03 апр 2018, 20:20
Получил рельсы сегодня от поставщика, у которого Андрей постоянно берет рельсы для своих нужд.
Пришли хорошо упакованные. В картонном тубусе и в пупырке. Плюс каждая в индивидуальном герметичном пакете. Обильно смазаны. На концах каждого рельса заглушки, чтобы каретки не слетели.
При первой проверке закусываний не обнаружено вообще (дергал в разных позах, с разной силой и интенсивностью).
Имеется преднатяг, как и просил при заказе.
Думаю ставить в принтер вообще без доработки/полировки.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 апр 2018, 02:07
lilden2008 писал(а):
03 апр 2018, 20:20
И это правильно! :) Я уже где-то полгода в основном только смазываю рельсы моторной синтетикой и ставлю в принтеры без полировки.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 04 апр 2018, 19:35
03 апр 2018, 20:20
Итак, поставил новые рельсы сегодня на ось Y.
Как и говорил, поставил без доработок, как есть.
Все четко, не закусывают, работают как нужно.
Наконец-то избавился от того люфта, который выкручивал ось Х по диагонали. Был люфт в каретках Y, в обеих (собственно причина замены).
Теперь люфта нет - соответственно теперь круг получается именно кругом. Все отлично.
В общем рельсы получается лучше заказывать у CNA Mechanical Parts Store.
Кстати если меняете рельсы - обведите старые тонким маркером - очень помогает сразу и быстро выставить геометрию)
Непрочитанное сообщение antobel » 06 апр 2018, 23:48
Гы, сегодня увеличились закусы по игрек, звук моторов икса и игрека стал различим по частоте аж процентов на 30 - облазил весь принтер с лупой...
НА ПРАВОМ РЕЛЬСЕ ПАЗ ПРОСВЕЧИВАЕТ В 4 КРЕПЁЖНЫХ ОТВЕРСТИЯ!!! я в офигее...
такая вот неудачная пара рельс в августе пришла с ебея - те что брал на али - без нареканий... щас едут новые - буду менять :(
Beer100
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 09 апр 2018, 15:41
Подскажите, если заказ комплектующих на Али разбить этапа на 4-5 этапов, что заказать в первую очередь для начала сборки принтера?
Я так понимаю механику? И что именно?
sanders
Непрочитанное сообщение sanders » 09 апр 2018, 16:02
Beer100 писал(а):
09 апр 2018, 15:41
На 4-5 этапов заказ разобьет почта россии =)) И тут уже не ты будешь решать что придёт сначала.. Вообще в первую очередь надо метизы заказывать, если их в китае брать.. Гаечки болтики. Ну и рельсы. Тогда коробку можно будет скрутить и дальше потихоньку её электроникой набивать. Но смысла разбивать особенно на 4-5 этапов не вижу.
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 09 апр 2018, 16:10
А если денег мало?
Магазины-то разные. Вот как раз и дели на 4 5 магазинов.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 09 апр 2018, 16:15
Разбивать приходится, так как у нас в стране ограничения на сумму покупки из Китая.
Непрочитанное сообщение Shaman » 09 апр 2018, 17:35
Beer100 писал(а):
09 апр 2018, 16:15
Печаль в том, что принтер, как и большая часть любой другой аппаратуры, может быть совершенно неработоспособен при отсутствии любой, даже самой мелкой детали.
Поэтому покупайте как удобно по деньгам, все одно пока не придут все части работать оно не будет.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 09 апр 2018, 18:00
Shaman писал(а):
09 апр 2018, 17:35
...все одно пока не придут все части работать оно не будет.
Ребята, я же не спрашиваю будет работать или нет. Я прошу подсказать, что понадобится сначала для неспешной сборки....
Про рельсы и метизы понял. Спасибо!
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 апр 2018, 18:16
Beer100 писал(а):
09 апр 2018, 18:00
Вообще-то, оно неспешно за 3-4 дня собирается. Последовательность примерно такая - корпус, стол с Z-рельсами, Z-винт с мотором, блок питания, цепь 220В, ардуина, рампс и LCD, экструдер с мотором, Х-Y-моторы, сборка X-балки с головой, Y-рельсы, установка X-балки, натяжных роликов и ремня, концевики, соединение всех проводов.
