Непрочитанное сообщение AKDZG » 14 мар 2016, 18:14
Serujio писал(а): А вот такой наборчик подойдет на sprinter?
http://www.banggood.com/3D-Printer-Moth ... 87850.html
Да любой пойдёт, главное суметь прошивку под него настроить.
shooxep писал(а): наконец то доехали моторы. вопрос они должны свободно крутиться без питания или не должны. а то 3 вращаются с трудом а один свободно :)
Должны чувствоваться магниты. Крутятся они рывками, по шагам.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 мар 2016, 19:25
Avton писал(а): на текущий момент проблема с калибровкой стола.
Концевик Z бракованный. Я их, ваще-та, по осциллографу подбираю (по минимуму дребезга на контактах). И бракованных из них 50х50.
Не искали бы вы на ж.. приключения и использовали проверенный рампс 1.4 + ардуинку. А так да, подойдёт, если сумеете прошить.
shooxep писал(а): а то 3 вращаются с трудом а один свободно
Они с трудом вращаются, когда у них провода соединены.
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 14 мар 2016, 19:30
3D-SPrinter писал(а): Концевик Z бракованный
тогда оптику поставлю
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 мар 2016, 19:44
Avton писал(а): тогда оптику поставлю
С нормальным концевиком тоже всё работает без проблем. А оптика это неоправданное усложнение конструкции.
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 14 мар 2016, 19:49
3D-SPrinter писал(а): С нормальным концевиком тоже всё работает без проблем. А оптика это неоправданное усложнение конструкции.
так она уже есть и понадежней будет,я же не в серию пускать собираюсь)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 мар 2016, 19:50
Avton писал(а): так она уже есть и понадежней будет,я же не в серию пускать собираюсь)
Согласен. Тоже давно думаю, не поставить ли оптику на Z.
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 14 мар 2016, 20:17
Проверка гипотезы ) 10 попаданий из 10 .прилепил чисто проверить ,надо будет вставить вместо обычного
Serujio
Непрочитанное сообщение Serujio » 14 мар 2016, 20:56
3D-SPrinter писал(а): Не искали бы вы на ж.. приключения
Андрей, я тут несколько ваших цитат повыдергивал:
3D-SPrinter писал(а): Ну ёлки-палки!.. Проявите творческий подход!
3D-SPrinter писал(а): Результат вполне предсказуем - после непродолжительных танцев с бубном вы решите проблему, а заодно и повысите своё мастерство в конструировании и сборке принтеров.
3D-SPrinter писал(а): Тут много ещё чего можно улучшить в техническом плане
Т.е. с одной стороны творческий подход, безграничные возможности и постоянные улучшения, а с другой стороны
шаг влево, шаг вправо - расстрел
3D-SPrinter писал(а): На мой взгляд, за счёт увеличения бюджета нельзя улучшить качество и скорость печати, можно только внешний вид и дизайн доработать.
Даже оптический концевик для вас
3D-SPrinter писал(а): неоправданное усложнение конструкции.
Нет, я понимаю, что собранный вами принтер на продажу, он должен гарантированно работать без косяков и скрытых багов, тут должна быть проверенная и отработанная конструкция и нет времени заниматься дополнительным тестированием и поиском возможных просчетов. Не говоря уже об удорожании и усложении.
Но если человек заказывает только корпус, какие у вас риски? За выбор конструкции вы ответственности не несете и гарантию не даете. Пускай хоть черта лысого мастерит с оптическими концевиками и электронкой хоть от ультимейкера, хоть от майкербота.
Это называется коллективный разум, с духом настоящего reprap. Именно "генетические мутации" из поколения в поколение рождают что-то новое, сильное, прогрессивное.
Конечно, к вашему мнению прислушиваются, но никто вам не скажет: "вот, Андрей сказал, что можно эту электронику/механику воткнуть, а на самом деле нельзя и получилась лажа"
Ну это так, мысли в слух, вроде все взрослые люди и всем понятно, что если делать по вашему рецепту, то получается SPrinter, а если "проявлять инициативу" то может получится SPrinter+, а наоборот нечто невкусное :)
dimakein
Непрочитанное сообщение dimakein » 14 мар 2016, 21:00
Ох не зря я 5 шт концевиков прикупил :D
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 14 мар 2016, 21:18
dimakein писал(а): Ох не зря я 5 шт концевиков прикупил
зря :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 мар 2016, 21:48
Serujio писал(а): Т.е. с одной стороны творческий подход, безграничные возможности и постоянные улучшения, а с другой стороны
Согласен-согласен, нужно проявлять творческий подход! Но я сам потрахался уже с разными заменителями Рампса, и кроме гимора никаких преимуществ не заметил. Вот и решил предостеречь. Да, ардуинка с рампсом кривоваты, но зато про них уже есть много толковых статей, и есть готовая, рабочая прошивка.
Avton писал(а): зря
Уговорили! Заказал 5 шт. оптических концевиков, а дальше подумаю, как внедрить их в конструкцию. Но и ваш вариант очень неплох и универсален - можно обычный концевик в это окно вклеить, а можно и шторку для оптического сюда же опустить. :)
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 14 мар 2016, 22:01
Можно в шапку вариант с оптическим концевиком добавить, имхо.
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 14 мар 2016, 22:04
3D-SPrinter писал(а): Уговорили! Заказал 5 шт. оптических концевиков
30 попаданий из 30 :) . Просто механические со временем все равно начнут звенеть ,а хочется сделать и забыть. Я поставил от старого разобранного принтера.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 мар 2016, 22:06
Ладно, будем считать, что "одобрено минздравом". Сгодится там оптический концевик. :)
dimakein
Непрочитанное сообщение dimakein » 14 мар 2016, 22:11
Avton писал(а): зря
Андрей, киньте, пожалуйста, ссылку какие заказали.
