Собрал я наконец этот агрегат. Паркуется вроде правильно (x-0, y-max, z-max, хот в левый дальний угол, стол вниз), подачу филамента тоже пришлось немного подкрутить и с этим все ОК.
А теперь о грустном. Начитавшись полезных советов я заменил транзистор стола на IRLB8743. И теперь стол не греется от слова совсем. Возможно неисправный транзистор, возможно я при перепайке где то накосячил, но теперь имею такую проблему.
Подскажите куда и в каком порядке лучше копать?
Наверно, самое простое - поставить родной транзистор с радиатором (полоской алюминия). Если не заработает, искать обрыв дорожки на плате. Там ещё прямо рядом с транзистором есть светодиод, который показывает, подаётся ли управляющий сигнал на ключ (светится во время нагрева).
Нет, светодиод не светится3D-SPrinter писал(а): ↑02 апр 2018, 00:01Там ещё прямо рядом с транзистором есть светодиод, который показывает, подаётся ли управляющий сигнал на ключ (светится во время нагрева).
А родного транзистора уже нет (и не спрашивайте почему
Значит надо искать управляющее напряжение на первой (левой, если спереди смотреть) ноге транзистора. Если там есть напряжение, а транзистор не открывается, значит транзистор надо менять.
Спасибо. Проверю вечером. А где у RAMPS перед?3D-SPrinter писал(а): ↑02 апр 2018, 09:12Значит надо искать управляющее напряжение на первой (левой, если спереди смотреть) ноге транзистора.
Померил. Включаю из меню принтера нагрев стола. Напряжение на этой ноге растет от 0 до 400 мВ, потом снова в ноль и далее по кругу.
400 мВ явно мало, там 5 вольт должно быть по идее.
А на других транзисторах все норм?
Мог транзистор и умереть в процессе пайки. Выпаять его и опять проверить что там на управляющем. Если будет что то около 5в - идти за новым транзистором.
Вот прямо так запустить нагрев стола без транзистора вообще? Не спалю ли я еще что нибудь?
Если еще не спалил - то не спалишь
Там подтяжка к земле и ограничительный резистор на 10ом - даже если накоротко замкнуть, ничего по идее не должно погореть. Так что 90% за мертвый мосфет, но мало ли...
Наверное так и есть. Проверил. После включение там около 0, а после команды на нагрев около 5 В.
А есть метода проверки мосфета на целостность перед установкой?
update
Метод проверки нашел и судя по нему транзистор вполне рабочий, т.е. открывается при подаче напряжения на затвор и закрывается то же нормально. Нашел еще один точно такой же транзистор, ведет себя точно так же. Куда еще смотреть?
Судя по разводке рампса этот транзистор можно вообще снаружи подвесить, а с платы только управляющий сигнал взять.
Плюс напрямую на стол от блока питания, минус то же, но через транзистор. И где то я по моему даже видел такую схему.
