beeper
Собрал я наконец этот агрегат. Паркуется вроде правильно (x-0, y-max, z-max, хот в левый дальний угол, стол вниз), подачу филамента тоже пришлось немного подкрутить и с этим все ОК.
А теперь о грустном. Начитавшись полезных советов я заменил транзистор стола на IRLB8743. И теперь стол не греется от слова совсем. Возможно неисправный транзистор, возможно я при перепайке где то накосячил, но теперь имею такую проблему.
Подскажите куда и в каком порядке лучше копать?
Наверно, самое простое - поставить родной транзистор с радиатором (полоской алюминия). Если не заработает, искать обрыв дорожки на плате. Там ещё прямо рядом с транзистором есть светодиод, который показывает, подаётся ли управляющий сигнал на ключ (светится во время нагрева).
beeper
Нет, светодиод не светится3D-SPrinter писал(а): ↑02 апр 2018, 00:01Там ещё прямо рядом с транзистором есть светодиод, который показывает, подаётся ли управляющий сигнал на ключ (светится во время нагрева).
А родного транзистора уже нет (и не спрашивайте почему
Значит надо искать управляющее напряжение на первой (левой, если спереди смотреть) ноге транзистора. Если там есть напряжение, а транзистор не открывается, значит транзистор надо менять.
beeper
Спасибо. Проверю вечером. А где у RAMPS перед?3D-SPrinter писал(а): ↑02 апр 2018, 09:12Значит надо искать управляющее напряжение на первой (левой, если спереди смотреть) ноге транзистора.
beeper
beeper
Померил. Включаю из меню принтера нагрев стола. Напряжение на этой ноге растет от 0 до 400 мВ, потом снова в ноль и далее по кругу.
400 мВ явно мало, там 5 вольт должно быть по идее.
А на других транзисторах все норм?
Мог транзистор и умереть в процессе пайки. Выпаять его и опять проверить что там на управляющем. Если будет что то около 5в - идти за новым транзистором.
beeper
Вот прямо так запустить нагрев стола без транзистора вообще? Не спалю ли я еще что нибудь?
Если еще не спалил - то не спалишь
Там подтяжка к земле и ограничительный резистор на 10ом - даже если накоротко замкнуть, ничего по идее не должно погореть. Так что 90% за мертвый мосфет, но мало ли...
beeper
Наверное так и есть. Проверил. После включение там около 0, а после команды на нагрев около 5 В.
А есть метода проверки мосфета на целостность перед установкой?
update
Метод проверки нашел и судя по нему транзистор вполне рабочий, т.е. открывается при подаче напряжения на затвор и закрывается то же нормально. Нашел еще один точно такой же транзистор, ведет себя точно так же. Куда еще смотреть?
sanders
beeper
Судя по разводке рампса этот транзистор можно вообще снаружи подвесить, а с платы только управляющий сигнал взять.
Плюс напрямую на стол от блока питания, минус то же, но через транзистор. И где то я по моему даже видел такую схему.
