Flsun i3. Проблема с датчиком автоуровня
kris832008
Сообщение kris832008 » 06 апр 2018, 13:54
06 апр 2018, 11:48
В файле configuration.h можно попробовать поменять в строке
в прошивке так
// Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup).
#define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop.
#define X_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the probe.
меняю на #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false выдает ошибку при заливки прошивки меняю еще #define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING true на false тогда да при нажатии кнопки домой движется в низ подставляю лезвие лампочка загорается но движение продолжается :cry:
Сообщение Alex Post » 06 апр 2018, 13:58
Значит все-таки неправильно подключен датчик. Смотреть, куда подключен, теми ли контактами.
kris832008
Сообщение kris832008 » 06 апр 2018, 14:07
хоть горит лампочка хоть нет все равно z_min: TRIGGERED
06 апр 2018, 13:58
я выше выкладывала фото материнки вместо "Z motor limit switch подключен датчик. Куда его еще можно подключить?
kris832008
Сообщение kris832008 » 06 апр 2018, 14:58
ну и общий план
Сообщение Alex Post » 06 апр 2018, 15:54
Картинок не видно. Ну по логике прошивки, датчик должен быть подключен на Zmin. Но раз он хоть так хоть эдак говорит что он "triggered" то я уже затрудняюсь что то предлагать. Разве что потыкаться прибором в контакты и посмотреть, что там творится при сработавшем и при не сработавшем датчике.
kris832008
Сообщение kris832008 » 06 апр 2018, 19:04
тогда вот так
Сообщение Alex Post » 06 апр 2018, 19:23
Таааак. В разъеме верхний контакт +5в, средний - земля, нижний - сигнал. Нужно проверить мультиметром, что за сигнал приходит на нижний контакт и в каких пределах он изменяется.
Dulfer
Сообщение Dulfer » 06 апр 2018, 19:39
Лучше мальчика найти :D шарящего в 3д.
Так сходу и не нашёл распиновку датчика. Кто видел?
kris832008
Сообщение kris832008 » 06 апр 2018, 19:40
06 апр 2018, 19:23
есть вот такой
а теперь немного подробней что куда на нем повернуть и как замерить? :?
kris832008
Сообщение kris832008 » 06 апр 2018, 20:12
Dulfer писал(а):
06 апр 2018, 19:39
Лучше мальчика найти шарящего в 3д.
да в том то и проблема что нету их у нас. даже не найдешь мальчика который знает что такое 3d принтер :D
Сообщение Alex Post » 06 апр 2018, 20:23
Dulfer писал(а):
06 апр 2018, 19:39
Распиновка прям на нем должна быть приклеена: BN - brown - +5-30v, BK - black - cигнал, BU - blue - земля. По крайней мере на фотках с Али именно так ;)
Сообщение Alex Post » 06 апр 2018, 20:30
kris832008 писал(а):
06 апр 2018, 19:40
Повернуть влево на три щелчка, чтоб указатель был на 20DCV. Затем один провод (желательно черный) прицепить на "землю", т.е. на "минус" блока питания, а вторым тыкаться во всякие интересные места, измеряя что там есть :). Нас интересует нижний контакт в разъеме, туда куда воткнут черный провод. Что там за напряжение, когда датчик вдалеке от металла и когда вблизи?
Сообщение Alex Post » 06 апр 2018, 20:35
06 апр 2018, 20:12
нету их у нас
Что ж за планета то такая... Может, плохо искала просто? Такие мальчики обычно дома сидят, по кабакам не шляются, оттого и трудно их найти ;)
kris832008
Сообщение kris832008 » 06 апр 2018, 20:56
значит так если все правильно сделала то, лампочка не горит(01,2) горит(00,1)
Сообщение dark184 » 06 апр 2018, 21:27
06 апр 2018, 20:56
Этого слишком мало, должно быть около 5 и ну примерно 0,1.
Выньте датчик из разъема, и на том же режиме мультиметра померяйте между контактами G и S разъема на плате, обозначения как раз между зеленых разъемов. Должен показать около 5. Если опять покажет 1,2, на лицо дефект на плате, надо датчик переставлять в другой слот, благо есть куда. Если кажет 5, налицо либо дефект датчика, либо неправильно включен сам датчик.
