Flsun i3. Проблема с датчиком автоуровня
kris832008
Непрочитанное сообщение kris832008 » 07 апр 2018, 15:56
07 апр 2018, 15:23
, на балке Х закрепить напротив него небольшой уголочек с резьбой, в резьбу ввернуть упорный винтик с контрагайкой и все
А это для чего?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 апр 2018, 15:58
Для организации простого концевика по Z вместо этого глючного автоуровня.
kris832008
Непрочитанное сообщение kris832008 » 07 апр 2018, 16:03
07 апр 2018, 15:55
Мне тоже Но сделай поправку, что это все будет делать девушка, которая и мультиметром то пользуется только по подсказкам. При таких вводных шансы умертвить плату вырастают просто колоссально
Да ладно я не блондинка :D но все же вы правы вероятность есть :D
07 апр 2018, 15:58
есть обычный концевик такой же как по XY стоит, я выше спрашивала как его правильно разместить. Когда Z на нуле он должен быть закрыт?
Непрочитанное сообщение dark184 » 07 апр 2018, 16:08
kris832008 писал(а):
07 апр 2018, 16:03
По большому счету без разницы, это потом инверсией концевика настраивается. Лучше всего, чтобы при сработке открывался, тогда будет контроль исправности концевика и его цепи хоть какой то.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 апр 2018, 16:13
07 апр 2018, 16:03
Лучше наоборот: подключать нормально замкнутыми контактами на S и G, чтоб при сработке размыкался. Про уголок и винтик почему написал - это чтоб регулировка уровня Z была. Винтик желательно с торца обработать, чтоб заусенцы и прочие неровности не создавали проблем при регулировке. Микрон, конечно, таким прибором не словить, но повторяемость не хуже чем у индуктивного будет. Одно только, что стол вручную выровнять придется.
Можно вообще не заморачиваться, регулировать путем передвигания самого концевика. Но это как по мне колхоз жуткий :)
Непрочитанное сообщение dark184 » 07 апр 2018, 16:15
07 апр 2018, 15:55
При втором варианте шансов умертвить практически нет, разве что тыкать паяльником куда попало или сломать пополам :D Другое дело что резистор если что взять неоткуда. А у меня набор 0805 лежит и используется. Поэтому я не заморачиваясь бы выпаял резистор подтяжки, и впаял бы свой прямо снизу на ножки разъема :D
07 апр 2018, 15:23
Отрегулировать платформу
А есть ли эта регулировка??? Или тоже допиливать и ее надо?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 апр 2018, 16:20
dark184 писал(а):
07 апр 2018, 16:15
Судя по картинкам с Али и фоткам реальных пользователей - столик на пружинках, значит да, есть :)
Непрочитанное сообщение dark184 » 07 апр 2018, 16:25
07 апр 2018, 16:20
Далеко не факт, что можно верить картинкам с али. Вполне возможно что с автоуровнем продаются не подпружиненные столы, а без автоуровня уже на пружинах.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 апр 2018, 16:26
dark184 писал(а):
07 апр 2018, 16:15
Без тренировки и выводной то не с первого раза удастся припаять. А такую мелюзгу это хорошо тренироваться надо и паялка сооиветствующая. Я в самоделках 1206 ставлю, их хоть пинцетом уверенно схватить можно, и паяльником есть место куда ткнуть ;)
kris832008
Непрочитанное сообщение kris832008 » 07 апр 2018, 16:28
dark184 писал(а):
07 апр 2018, 16:25
стол на пружинах
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 апр 2018, 16:29
dark184 писал(а):
07 апр 2018, 16:25
Это точно :) Но также верно и то, что проще кинуть четыре пружинки, чем придумывать какой-то крепеж. Вплотную ж тоже не прикрутить, снизу головки винтов от подшипников будут мешаться. Зачем им геморрой? Хотя, подождем Кристину, что она скажет :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 апр 2018, 16:30
07 апр 2018, 16:28
стол на пружинах
Пока писал - все прояснилось :)
Непрочитанное сообщение dark184 » 07 апр 2018, 16:33
07 апр 2018, 16:26
Как ни странно, выводные паять сложнее, чем SMD. Выводы надо лудить(они хоть и луженые, но обычно окисляются) перед пайкой, формовать, прогреть при пайке. А вот SMD даже лудить не надо. Насчет схватить, 0603 да, тяжеловато, а вот 0805 прекрасно хапаются, ставятся и паяются. Мало того, я даже когда платы развожу, могу прокинуть между выводами резистора еще одну дорожку при необходимости, даже при ЛУТе это делается без особых проблем. Раньше я для них использовал зубочистку, слегка испчканную в ЛТИ 120, сейчас у жены заныкал пинцет для бровей, очень удобная штука как оказалось для пайки. Рекомендую. Вот только жена была сильно недовольна испачканным пинцетом в флюсе, пришлось покупать новый :D дорогой. Теперь заглядываюсь уже на новый пинцет, он кажется удобнее... Блин, или еще один такой же приобрести для пайки...
Непрочитанное сообщение dark184 » 07 апр 2018, 16:45
dark184 писал(а):
07 апр 2018, 16:15
Кстати, у всех датчиков такого типа я еще не видел выход с чистым открытым коллектором(Я занимаюсь ремонтом станков с ЧПУ, там везде подобные датчики, само собой не такие, хотя в китайских фрезерах стоят именно такие), в каждом есть внутренняя подтяжка, так что резистор внешней подтяжки просто достаточно выпаять и отключить в прошивке программную подтяжку и все. Да и еще, второй резистор килоомник судя по всему включен в цепь сигнала, который предназначен для ограничения тока через порт контроллера, думаю даже 12 вольт на контакте S не повредят контроллеру, тк. внутренние защитные диоды на порту контроллера вкупе с этими резисторами погасят излишек напряжения. Если интересно могу на своей плате выявить этот резистор, у меня есть такая же той же версии, хотя версия этой платы вроде пока одна. Тогда датчик будет работать однозначно, главное этот резистор выпаять и соплей не оставить.
Последний раз редактировалось dark184 07 апр 2018, 16:53, всего редактировалось 1 раз.
kris832008
Непрочитанное сообщение kris832008 » 07 апр 2018, 16:48
так концевик подключила а теперь пожалуйста по пунктам мои дальнейшие действия :D как отрегулировать стол и т.д.
