А это для чего?
Flsun i3. Проблема с датчиком автоуровня
Для организации простого концевика по Z вместо этого глючного автоуровня.
Да ладно я не блондинка
есть обычный концевик такой же как по XY стоит, я выше спрашивала как его правильно разместить. Когда Z на нуле он должен быть закрыт?
- dark184
По большому счету без разницы, это потом инверсией концевика настраивается. Лучше всего, чтобы при сработке открывался, тогда будет контроль исправности концевика и его цепи хоть какой то.
Лучше наоборот: подключать нормально замкнутыми контактами на S и G, чтоб при сработке размыкался. Про уголок и винтик почему написал - это чтоб регулировка уровня Z была. Винтик желательно с торца обработать, чтоб заусенцы и прочие неровности не создавали проблем при регулировке. Микрон, конечно, таким прибором не словить, но повторяемость не хуже чем у индуктивного будет. Одно только, что стол вручную выровнять придется.
Можно вообще не заморачиваться, регулировать путем передвигания самого концевика. Но это как по мне колхоз жуткий
- dark184
При втором варианте шансов умертвить практически нет, разве что тыкать паяльником куда попало или сломать пополам
А есть ли эта регулировка??? Или тоже допиливать и ее надо?
Судя по картинкам с Али и фоткам реальных пользователей - столик на пружинках, значит да, есть
- dark184
Далеко не факт, что можно верить картинкам с али. Вполне возможно что с автоуровнем продаются не подпружиненные столы, а без автоуровня уже на пружинах.
Без тренировки и выводной то не с первого раза удастся припаять. А такую мелюзгу это хорошо тренироваться надо и паялка сооиветствующая. Я в самоделках 1206 ставлю, их хоть пинцетом уверенно схватить можно, и паяльником есть место куда ткнуть
Это точно
Пока писал - все прояснилось
- dark184
Как ни странно, выводные паять сложнее, чем SMD. Выводы надо лудить(они хоть и луженые, но обычно окисляются) перед пайкой, формовать, прогреть при пайке. А вот SMD даже лудить не надо. Насчет схватить, 0603 да, тяжеловато, а вот 0805 прекрасно хапаются, ставятся и паяются. Мало того, я даже когда платы развожу, могу прокинуть между выводами резистора еще одну дорожку при необходимости, даже при ЛУТе это делается без особых проблем. Раньше я для них использовал зубочистку, слегка испчканную в ЛТИ 120, сейчас у жены заныкал пинцет для бровей, очень удобная штука как оказалось для пайки. Рекомендую. Вот только жена была сильно недовольна испачканным пинцетом в флюсе, пришлось покупать новый
- dark184
Кстати, у всех датчиков такого типа я еще не видел выход с чистым открытым коллектором(Я занимаюсь ремонтом станков с ЧПУ, там везде подобные датчики, само собой не такие, хотя в китайских фрезерах стоят именно такие), в каждом есть внутренняя подтяжка, так что резистор внешней подтяжки просто достаточно выпаять и отключить в прошивке программную подтяжку и все. Да и еще, второй резистор килоомник судя по всему включен в цепь сигнала, который предназначен для ограничения тока через порт контроллера, думаю даже 12 вольт на контакте S не повредят контроллеру, тк. внутренние защитные диоды на порту контроллера вкупе с этими резисторами погасят излишек напряжения. Если интересно могу на своей плате выявить этот резистор, у меня есть такая же той же версии, хотя версия этой платы вроде пока одна. Тогда датчик будет работать однозначно, главное этот резистор выпаять и соплей не оставить.
Последний раз редактировалось dark184 07 апр 2018, 16:53, всего редактировалось 1 раз.
так концевик подключила а теперь пожалуйста по пунктам мои дальнейшие действия
как отрегулировать стол и т.д.
