Flsun i3. Проблема с датчиком автоуровня
Re: Flsun i3. Проблема с датчиком автоуровня
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 апр 2018, 11:46
Этот дефект очень похож на люфт. В первую очередь проверить люфты на шкивах, которые на моторах. Судя по ступеньке, проблема где то в приводе стола. Хотя может быть и в другом месте.
kris832008
Непрочитанное сообщение kris832008 » 08 апр 2018, 11:49
dark184 писал(а): ↑
08 апр 2018, 11:08
X и Y должны быть строго перпендикулярны друг другу
а вот теперь дошло :D да вроде норм
dark184 писал(а): ↑
08 апр 2018, 11:08
хорошо ли закреплены зубчатые шкивы
Это?
dark184 писал(а): ↑
08 апр 2018, 11:08
проверьте натяжку ремней, возможно они плохо натянуты
Нужно сильней?
квадрат распечатаю позже
Непрочитанное сообщение dark184 » 08 апр 2018, 11:58
kris832008 писал(а): ↑
08 апр 2018, 11:49
Это?
Да, именно этот. Проверить на всех осях обязательно.
08 апр 2018, 11:49
Нужно сильней?
Все зависит от прилагаемого усилия. Даже не знаю как на словах объяснить, в общем провисать под собственным весом он не должен, натягивать как струну, тоже нет необходимости. Если при движении оси ремень начинает болтаться, это тоже не хорошо, слабо натянут. Для начала я бы посоветовал натянуть так, снять пружинку натяжитель, ремень натянуть так, чтобы не провисал под собственным весом, затем надеть пружинку натяжитель. В процессе печати понимание как должен быть натянут ремень придет автоматически. Кстати, эта пружинка натяжитель тоже не айс, лучше натянуть ремень сразу как надо, либо сделать нормальный натяжитель, по типу как на столе.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 апр 2018, 12:19
Вряд ли от натяжки ремня. У меня было на пруше ремень вообще прослабился, что чуть не перескакивал, и то такого дефекта не было.
Тут же ось Z на роликах - может, там люфт? Поджать чего поплотнее?
Непрочитанное сообщение dark184 » 08 апр 2018, 12:31
08 апр 2018, 12:19
Вряд ли. Я почти уверен, что шкив на двигателе Х слегка проворачивается, т.к. плохо прожат. Со столом вроде около дела, исключая геометрию, не совсем правильная, но потянет на первое время. На фото явно видно, что искажения возникают именно в момент, когда хотэнд меняет направление движения, в то время как стол движется в том же направлении. Отсюда круг и плющит, т.к. хотэнд за счет люфтящего шкива на двигателе проезжает меньшее расстояние чем должен. Кстати, если распечатать квадрат как я писал, скорее всего если смотреть на стол сверху, то в левом нижнем и правом верхнем углах будут наплывы из за люфта шкива, да и горизонтальная сторона будет заметно меньше вертикальной.
Насчет ремня пожалуй согласен, но натяжку все равно надо дать ему, тем более здесь ремень касается шкива двигателя всего то 3 зубцами, в прюше там хоть ремень обхватывает шкив наполовину. А тут нет. ну и не стоит исключать конечно малый ток двигателя.
kris832008
Непрочитанное сообщение kris832008 » 08 апр 2018, 14:31
значит так подкрутила все что можно но люфт на шкивах не большой все же есть. Квадрат напечатал без искажений диагонали в норме. решила напечатать снова круг ну уже ближе к правде, на качество не обращайте внимания еще не со всеми настройками разобралась да и откалибровать стол идеально тоже не очень получается. обратите внимание на фото сначала смещение было слева-спереди а потом справа-сзади
Непрочитанное сообщение dark184 » 08 апр 2018, 14:51
08 апр 2018, 14:31
Там где это как вы выразились смещение, почти наверняка принтер начинал и заканчивал слой. Тут скорее всего ретракт уже виноват, либо нет совсем, либо слишком мал. Для вашего боуден экструдера подобрать ретракт достаточно сложно, и только методом проб и ошибок.
Как вариант возможно хотэнд перегрет.
Вобщем это норма, когда слайсер и принтер настроены не идеально. Тут уже надо отстраивать более тщательно, в том числе калибровать экструдер в обязаловку. Соответственно и люфт на шкивах тоже надо бы полностью устранить.
Так же есть подозрение что произошло смещение слоев, но это надо смотреть внешнюю стенку. Обычно из за малого тока двигателей или подклинивания осей.
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 08 апр 2018, 20:01
http://3dtoday.ru/questions/inductive-s ... nxy-xy08n/
А вот вопрос от другой подруги, не поможет с датчиком?
kris832008
Непрочитанное сообщение kris832008 » 08 апр 2018, 20:37
Dulfer писал(а): ↑
08 апр 2018, 20:01
прочитала. не поняла вот это
коричневый провод на + питания платы
kris832008
Непрочитанное сообщение kris832008 » 08 апр 2018, 20:43
ну вот уже лучше
фото не очень но видно проблески сверху надеюсь понятно о чем я :D так вот какие настройки за это отвечают?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 апр 2018, 21:15
08 апр 2018, 20:43
Не, не понятно :) Неплохой кружок. Можно к кубикам переходить, тогда понятнее будет что к чему.
kris832008
Непрочитанное сообщение kris832008 » 09 апр 2018, 08:48
По поводу вот этого
Dulfer писал(а): ↑
08 апр 2018, 20:01
я правильно поняла что коричневый провод надо кинуть на + (обведено красным) а синий на место коричневого(обведено желтым)
если я так сделаю есть вероятность что нибудь спалить?
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 09 апр 2018, 12:04
Не-не, мопед не мой :D
Просто прочитал, думал что поможет.
Непрочитанное сообщение dark184 » 09 апр 2018, 12:57
09 апр 2018, 08:48
Так делать не стоит, контроллер может быть и выживет, но это для него будет не хорошо, нужно согласовывать уровни на 5В. А можно и контроллер так убить на плате.
kris832008
Непрочитанное сообщение kris832008 » 09 апр 2018, 13:17
08 апр 2018, 21:15
переходим! и даже почти получилось но....
08 апр 2018, 20:43
08 апр 2018, 21:15
Не, не понятно
я об этом
