beeper
Непрочитанное сообщение beeper » 09 апр 2018, 23:22
Вопрос. Наверное к Андрею, так как он адепт секты лака Londa Pro :D Чем собственно лак смывать?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 апр 2018, 23:38
beeper писал(а):
09 апр 2018, 23:22
Я спиртом смываю. Кладу намоченную спиртом тряпочную салфетку на лак, прижимаю сверху вторым стеклом, оставляю на полчасика. Лак раскисает и соскребается торцом концелярского ножа под горячей водой. Так проще всего получается лак отмыть. А ещё проще нарезать в стеклорезке побольше стёкол и вообще их не мыть. Стёкла рублей по 30-40 получаются.
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 10 апр 2018, 01:28
beeper писал(а):
09 апр 2018, 23:22
а его смывать надо? я за полгода стекло ни разу не мыл...
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 10 апр 2018, 07:01
09 апр 2018, 18:09
Я со штатным обдувом нормально из ПЛА печатаю.
Это обдув на все 100% или есть уменьшения скорости.
Просто у меня бп на 24, а кулеры на 12. Я поставил 45%, но это скорее всего мало.
Непрочитанное сообщение antobel » 10 апр 2018, 09:59
Dulfer писал(а):
10 апр 2018, 07:01
Я бы их последовательно в таком случае подключил а чтоб не дохли - параллельно кулерам по советскому стабилитрону вольт на 14-15
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 апр 2018, 12:05
Dulfer писал(а):
10 апр 2018, 07:01
Да, всегда на 100%.
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 11 апр 2018, 20:14
Купил я лак Лонда про экстрасильной фиксации...
Ну и не могу я сказать, что он держит идеально.. Все равно углы отлипают.
Что на АБС, что на ПЛА...
При печати деталек толщиной от 5мм и выше, прямоугольной формы (или с углами в 90 градусов) - 100% какой-нибудь из уголков оторвет немного. А то и несколько.
Температуры ставил 115 и 85 соответственно.. АБС в термокамере печатал, вообще без обдува.. И все равно)
Я уже прям не знаю, как это побороть.
Непрочитанное сообщение antobel » 11 апр 2018, 20:54
я печатаю абсом с обдувом - на каляке-маляке, все детали с большой плоскостью - только с подложкой, обдув врубается после 2-го слоя самой детали
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 11 апр 2018, 20:57
antobel писал(а):
11 апр 2018, 20:54
А можно скрин параметров подложки? И как потом получается нижняя поверхность? Какого качества?
Непрочитанное сообщение antobel » 11 апр 2018, 21:06
почему нельзя?
Спойлер скрин
а поверхность получается разная - всё зависит от пластика - одни цвета спекаются лучше другие хуже... абс от грега и фдпласта...
хуже всего коричневый фдпласт - я его сейчас добиваю на оправки для пайки
серийных изделий - больше не на что не годен - у него и верхняя поверхность так себе...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 апр 2018, 00:31
lilden2008 писал(а):
11 апр 2018, 20:14
Да никак. Просто не обращать внимая. ;)
Непрочитанное сообщение antobel » 12 апр 2018, 01:24
12 апр 2018, 00:31
ну так низя - брак есть брак, и избежать его можно.... Есть детали где загиб узлов - пофигу, а есть те которые и через 4 часа печати дешевле остановить и перепечатать... я для себя решил проблему прилипания получив пару каверн на боросиликатке именно правилом - крупные плоскостные печатать на подложке...
а лонда и бф - это для редкой печати имхо...
beeper
Непрочитанное сообщение beeper » 12 апр 2018, 11:41
11 апр 2018, 20:14
Про лак лонда ничего не могу сказать, но я у дочки отжал :) вот такой (см. картинку), держит намертво.
Спойлер лак
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 апр 2018, 14:35
Пробовал такой, пожалуй лучшее, что пробовал :) Но все равно пиво держит лучше.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 12 апр 2018, 19:42
12 апр 2018, 14:35
Вот в данный момент печатается на темном Козеле.. Посмотрим.
Есть какие секреты по использованию пива?)
