Непрочитанное сообщение AKDZG » 15 фев 2018, 13:16
Вот тут про переопределение оси в Марлине viewtopic.php?f=5&t=9&p=4191#p4191
Yurkov
Непрочитанное сообщение Yurkov » 15 фев 2018, 13:37
AKDZG писал(а):
15 фев 2018, 13:16
УРА! Спасибище Вам огромное! Сделал. Стол заездил в обе стороны, толь теперь нужно инвертировать направление, но это, думаю, сейчас сделаю.
Вопрос, что означает "#define Y_CS_PIN" и нужно ли его тоже перекидывать на другой пин второго экструдера? Если да, то на какой?
Yurkov
Непрочитанное сообщение Yurkov » 15 фев 2018, 14:49
Теперь другая проблема. Ось Z вместо 1 мм проезжает все 10 мм
Непрочитанное сообщение AKDZG » 15 фев 2018, 14:54
А как калибровали? Уменьшайте в 10 раз количество микрошагов на 1 мм, в прошивке конечно.
Yurkov
Непрочитанное сообщение Yurkov » 15 фев 2018, 15:06
AKDZG писал(а):
15 фев 2018, 14:54
Пока только с движением осей разбираюсь. Поменял в прошивке шаг, заездил как надо. Спасибо!
mendel
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение mendel » 16 фев 2018, 15:58
Yurkov писал(а):
14 фев 2018, 16:42
Всем привет!
Нужна помощь.
Принтер Anet A8. Плата Ramps 1.4.
Заливаю Marlin. Концевики работают. Оси X и Z двигаются как положено, а вот ось Y (стол) двигается только в одном направлении при нажатии как + так и -. Шаговик исправный, если вставить его вместо любой другой оси, то стол ездит и вперед, и назад. Поменял Ramps, проблема осталась. Как быть, что делать?
Смени драйвер. Была точно такая же проблема на экструдере (крутил в одну сторону). После того как вставил новый драйвер - зработало.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 фев 2018, 19:39
mendel писал(а):
16 фев 2018, 15:58
Смени драйвер
"Чукча не читатель, чукча писатель"(с) анекдот
Если б почитал - то увидел бы, что и мотор, и драйвер не при чем, а проблема была совсем в другом.
Yurkov
Непрочитанное сообщение Yurkov » 19 фев 2018, 15:08
Принтер запечатал! :)
Но есть одно но! Нагревается стол, нагревается экструдер, оси выставляются в "0" и тут принтер снова проверяет температуру и если она не совпадает с нужными, то он снова начинает нагревать стол, а если я при первом нагреве решу изменить температуру, то при втором он снова выставляет начальную температуру. Т.е. в g-коде стоит температура стола 99 градусов, во время первого нагрева я изменил ее вручную на 90, всё нагрелось, оси приехали в "0" и тут принтер снова начинает греть до 99 градусов. Что это за повторная проверка?
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 19 фев 2018, 15:43
Yurkov писал(а):
19 фев 2018, 15:08
Нет первых и вторых нагревов, принтер это тупой станок, который исполняет простейший код. В слайсере нужно выставить нужную для детали температуру и принтер будет её поддерживать.
TomcatNN
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение TomcatNN » 10 апр 2018, 21:08
Подскажите по настройке PID экструдеров и стола.
Два экструдера, БП на 24V.
Прошивка Marlin 1.1.0 Плата RAMPS PLUS 2 соответствет плате 33 или 34 в boards.h (скорее 34 т.к. два экструдера + стол)
Configuration.rar
(18.46 КБ) 233 скачивания
В Пронтерфейсе -
при калибровке M303 E0 C8 S260 нагревается Е1 экструдер и температура улетает к 400 - вырубил принтер.
при M303 E1 C8 S260 нагревается Е0 с тем же результатом.
пробовал еще команды
M303 P0 С8 S230 //Extruder 0
M303 P1 С8 S110 //Heated Bed
менял Р2 и Р3 - греются только экструдеры.
Пробовал -
#define BANG_MAX
#define PID_MAX BANG_MAX
вместо 255 поставить 128 - происходит все тоже самое только в два раза медленнее.
при калибровке стола M303 E-1 C8 S110 выдает ошибку - пин не соответствует (или пин не назначен).
Если в Пронтерфейсе задавать нагрев через SET PLA
Стол набирает 60 градусов нормально и держит его ровно.
А вот экструдер 185 градусов не набирает и при 100-115 вываливает ошибку -
Setting hotend temperature to 185.000000 degrees Celsius.
Error:Heating failed, system stopped! Heater_ID: 0
[ERROR] Error:Heating failed, system stopped! Heater_ID: 0
Error:Printer halted. kill() called!
[ERROR] Error:Printer halted. kill() called!
Помогает только ресет или выключение принтера.
Как сделать настройку PID и ничего не спалить ???
Непрочитанное сообщение antobel » 11 апр 2018, 00:43
Господа Гуру! Кто-нибудь перешивал моноплату что в анетах типа 6 с графдисплюем под марлин?
Я такой дербанул и на ней и её моторах сестрице подарок ваяю под пла - типа "MaplePrint_Mini"
с размерностью, концевиками и шагами в марлине я разберусь, уже впилил, а вот на тему соответствия пинов в этом монстре включая дисплей и SD-карту...
так что если совместимость полная - то просто кто поделится дрыгостол-прошивкой под 12864, если нет - хотелось бы от тех кто шил именно этого монстрика...
Nikolai67
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Nikolai67 » 11 апр 2018, 11:32
Я не гуру, но при этом я прошивал анет2.
И ещё, может от того, что я не гуру, мне не понятны некоторые выражения, но общий смысл просьбы понятен.
Я не считаю правильным решением ставить чью-то прошивку на свой принтер.
Например: область печати будет отличаться, датчики температуры не такие, подключение концевиков будут отличаться, а может и направление вращения двигателей.
Нужно самому настроить прошивку под свой принтер. Это будет правильно.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 апр 2018, 11:38
Насколько я сужу по публикациям, в анетах ставятся разные платы и соответственно головняки при прошивке будут отличаться.
Непрочитанное сообщение antobel » 11 апр 2018, 20:57
Nikolai67 писал(а):
11 апр 2018, 11:32
Описанное вами я как раз настрою - это я изучил... А вот биться с SD и графэкраном очень не хочется :D
Непрочитанное сообщение Lenivo » 12 апр 2018, 10:48
antobel писал(а):
11 апр 2018, 20:57
Так нет, ничего проще -перед изготовление ШАССИ принтера можно проверить электронику - подключить плату к (можно даже без бп на первом этапе) к компьютеру , залить прошивку , подключить экран, датчики температуры и концевые выключатели - и можно оттестировать плату - без драйверов и двигателей и без нагрева хот енда и стола. - Питания от usb компьютера для этого хватит.
А после этого уже можно тестить и движки и нагрев - только с подключением штатного БП. Если запускать движки по одному, для проверки, то и хватит маленького блока питания на 12вольт 1 А - это почти как зарядка для ноутбуков.
Вот как то так это выглядит:
