Охлаждение от вентилятора с воздуховодом (прямо на Рампс) тоже очень желательно.
Stein
Мог ли я испортить каретки, когда стол засовывал в корпус? Замять шарики, канавки рельса или кареток. Не лез он с одной стороны, когда засунул все-таки, то с этой стороны отверстия рельса и планки, к каторой он крепится, не совпали на 0.5 мм примерно. Ослабил почти все винты на корпусе, но все равно. Сил уже не было проверить наверняка, но показалось, что рельс длиннее этой планки снизу, еси совместить отверстия соосно. Сам рельс правильной длинны. Так что проверяйте перед сборкой.
и можно ли как-то то фатально повредить фанеру, если использовать винт с потайной головкой? То есть может ли это привести к снижению жесткости например? А то затяжка идет легко, перестараться запросто можно. Что возможно я и сделал местами. По хорошему надо бы собирать динамометрической отверткой, но поздно я об этом подумал.
Нет. Рельсы выдерживают очень большие нагрузки.
Может быть такое, если рельс неправильно нарезан (их китайцы из полутораметровых кусков режут). Я в таком случае подрезаю конец рельса болгаркой, или обтачиваю на наждаке.
Нет, конечно. Просто затягивать винты надо без фанатизма.
Дд. Я правильно понимаю, что эта деталька лишняя?
- 183800781.jpg (39.88 КБ) 5351 просмотр
Нет
uatap
Это вариант комплектации под ШВП.
Ниже такая же деталька для трапеции...
Андрей предоставляет свободу выбора
Stein
что-то сообразить не могу. термисторы для стола и хотэнда одинаковые? в инструкции он в стеклоткани, а у меня без нее.
Одинаковые. Лучше заказывать сразу с проводами и разъёмами https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-3d- ... 262.cBgRYN .
Stein
у меня именно такие и есть. просто они в термоусадке. вот и насторожился. сборка у меня растянулась уже на пятый день. не так то просто все, как казалось. третий раз только одну гофру буду покупать) надеюсь с внутренним диаметром 6.8 точно подойдет.
на сколько винтов желательно сажать Z рельсы? очень сложно затянуть все так, чтобы не закусывало.
Stein
уточните пожалуйста. концевики подключаются как нормально разомкнутые, то есть к NO и C? при подключении к рампсу не важно что будет сигнал и минус? я правильно понял что у вентиляторов обдува общий плюс?
Концевики желательно подключать нормально замкнутыми на S и G. В этом случае есть хотяб защита от обрыва в цепи.
Stein
не совсем понял. на самом концевые выводы NC NO и C. если я вас правильно понял, то нужно подключаться к NC и С? что куда на рампсе тогда? и как оно по умолчанию в стандартной прошивке?
