Опять H-Bot, и опять из фанеры [Ufamak]
digitalman
Re: Опять H-Bot, и опять из фанеры [Ufamak]
Непрочитанное сообщение digitalman » 17 фев 2018, 15:03
Ufamak писал(а):
17 фев 2018, 14:48
Дрова однозначно стоит ставить
Согласен, теперь можно печатать всю ночь на кухне без напряга.
Непрочитанное сообщение Shaman » 18 фев 2018, 01:11
Ufamak писал(а):
16 фев 2018, 19:20
я судорожно трясу прайс ДНС на тихие вентиляторы
Тихий нужен только 1 вентилятор - на хотэнд. На остальных вполне достаточно просто понизить напряжение и они будут работать тихо, но при этом вполне справятся со своей задачей.
Ufamak
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Ufamak » 18 фев 2018, 07:35
У меня все стоят 40*40, 6000 с чем то оборотов, заказал пачкой с Али. Сейчас хочу поставить чтоб оборотов было 4200. Они тише прилично
Ufamak
Непрочитанное сообщение Ufamak » 20 апр 2018, 09:38
Господа, приветствую. Загорелся идеей собрать на базе своего принтера лазерный выжигатель ("Узором" выжигать конечно хардкорно, хотелось бы уже автономно, старею наверно ленивым становлюсь) для выжигания фотографий. Т.е. заменить сопло на лазерный модуль. Кто может поделиться опытом? В первую очередь что заказывать из комплектующих
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 апр 2018, 13:20
Ну не считая того, что выжигатели чутка по другому устроены и другими мозгами управляются - то, по большому счету, только сам лазер и нужен. Управление им по принципу вкл-выкл можно и через стандартный мосфет пустить. Если нужно мощность регулировать - это отдельная тема. Ну а дальше задача прошивку зашить (последние марлины теоретически имеют функционал для лазера, но нужно разбираться) и г-код состряпать.
Ufamak
Непрочитанное сообщение Ufamak » 20 апр 2018, 17:16
исхожу из того что марлин по идее для лазеров/граверов используется, за сим и на моих "мозгах" должен работать (там даже излишек, работает на платах нано/уно), выжигание фотографий понимаю это точечное выжигание разной интенсивности, т.е. двигаться должен быстро и точно, что мой ашбот прекрасно умеет. вообще пока хочу пробу пера, если понравиться - вариант сделать совершенно новую фанерную раму/корпус уже конкретно под выжигатель.
пока присматриваюсь к лазерам с китайскими 0,5Вт и управлением TTL, типа https://ru.aliexpress.com/item/500mw-40 ... autifyAB=0
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 апр 2018, 18:57
Видел где то самоделку, где выжигание шло по принципу развертки, линия за линией, чем быстрее - тем бледнее. Это именно растровую картинку. Т.е. "яркость" управляется скоростью перемещения.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 апр 2018, 19:52
Это лучше отдельным девайсом делать. Если только для гравировки, то всё очень просто и дёшево https://mysku.ru/blog/aliexpress/40000.html . А вот лазерный резак на СО2 - гораздо сложнее и дороже.
Ufamak
Непрочитанное сообщение Ufamak » 20 апр 2018, 22:35
спс. изучим. на муське я уже читал пару обзоров лазера, но там были "указки" для совсем мелкой гравировки. мне же именно для фотографий, уже толпа желающих за спиной стоит))) на СО2 пока наверное не замахнусь, от простого к сложному надо двигаться... еще вопрос, есть ли какой нить ресурс типа нашего тридешника, где все подробно по гравировке написано и можно кучу тупых вопросов задать? :D :D :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 апр 2018, 23:09
Ufamak писал(а):
20 апр 2018, 22:35
Это вряд ли. Тридешник в этом смысле единственный в своём роде. Ну может, ещё на Робофоруме могут что-то дельное посоветовать.
Да и чего там сложного? Железо элементарное, описано в вышеуказанной статье. Надо только ещё вот это изучить http://old.endurancerobots.com/wp-conte ... in-rus.pdf , и всё получится. :) Но это в основном для резки и однотонной гравировки. С гравировкой портретов полутонами пока не разбирался.
Думаю, пора возрождать этот проект viewtopic.php?f=19&t=106 , потому что тема очень популярная. Делать надо на ардуине + рампс для СО2 и светодиодного лазера одновременно. Тогда и обсосём эту тему во всех подробностях. :roll:
Непрочитанное сообщение AKDZG » 21 апр 2018, 08:58
Вот хороший ресурс с инструкциями https://www.instructables.com/howto/Laser+Engraver/
Ufamak
Непрочитанное сообщение Ufamak » 21 апр 2018, 23:12
ну начнем... от простого к сложному
https://www.chipmaker.ru/blog/2/entry/2106/
Ufamak
Непрочитанное сообщение Ufamak » 21 апр 2018, 23:21
заодно как не ослепнуть http://laserfaq.ru/sam/lasersaf_ru.htm
Ufamak
Непрочитанное сообщение Ufamak » 21 апр 2018, 23:44
почитал я ссылки, особенно на муське, там конечно не приставка к нашим принтерам а самодостаточный станок, но мне понравилось.
мысли в слух:
- станок для гравировки формата А4/А3
- закрытый корпус фанера 6мм :D ,т.е. с откидной остекленной крышкой (остекление с защитой от лазера???)
- кинематика h-bot (два движка, один ремень, минимализм блин :D )
- направляющие??? какие, на роликах как то... рельсы будет прилично дороже, может круглые направляющие или круглые с крепежной площадкой?
- сам лазер нужно делать чтобы по оси Z немного поднимался/опускался??? или крепить стационарно?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 апр 2018, 00:01
Ufamak писал(а):
21 апр 2018, 23:21
Всё это верно и полезно, но слишком много букав. :) В двух словах - лазерные указки в видимом световом диапазоне (особенно синие 405-410 нм) гораздо опаснее для глаз, чем СО2 лазер с длиной волны 10 микрон. Прикол тут в том, что для фактически инфракрасного СО2 лазера есть очень немного прозрачных материалов. Например, селенид цинка (ZnSe) и арсенид галлия (GaAs), из которых делают линзы для СО2. А вот обычное оргстекло (акрил и поликарбонат) для инфракрасного излучения НЕпрозрачны. Потому СО2 лазер и режет прозрачное оргстекло на ура. Значит, и обычные пластиковые, или стеклянные очки могут быть неплохой защитой для глаз при работе с СО2 лазером. И если этот лазер всё же попадает в глаз, то он сначала обжигает роговицу, которую ещё как-то можно вылечить.
А вот синие / зелёные лазеры (указки) просвечивают стекло и роговицу без проблем и сразу повреждают сетчатку, которая не лечится. Так что с такими лазерами, даже малой мощности, надо быть особо осторожным.
Ufamak писал(а):
21 апр 2018, 23:44
- кинематика h-bot (два движка, один ремень, минимализм блин )
Гиперторофированный Н-бот с полем 800х600 можно вот здесь обсудить. :D viewtopic.php?f=19&t=106&p=24499#p24499
Ufamak писал(а):
21 апр 2018, 23:44
Если лазер маленький, то лучше возить на каретке сам лазер и двигать его вверх-вниз для фокусировки. Если же это СО2 труба длиной полтора метра, то приходится крепить её стационарно, а двигать вверх-вниз весь стол.
