Непрочитанное сообщение antobel » 03 май 2018, 07:01
Приехали 9-ки рельсы - 2*400мм 2*350мм 1*300мм и 3*250мм брал на юбилее али - аццки дёшево вышло с купонами и кэшбеком - 4 тыра с копейками за 8 рельс
400 ездят правильно, 350 тоже, 300 оказалась с разбросом от остальных - еле каретки подобрал (хорошо запас был)
а 250-ка одна рельса опять с проточкой до крепёжных дыр - как та что у меня стучит и заставляет принтер подпрыгивать,
правда не по всей длинне ... :(
На принтер шефу в итоге набрал, свой если и подчиню то не сильно а на второй опять не хватит...
Думаю уже даже не порезать ли 300 болгаркой до 250 - никто не пробовал?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 май 2018, 12:45
antobel писал(а):
03 май 2018, 07:01
Элементарно - я их болгарином из метровых когда-то резал.
evgenVST
Благодарил (а): 83 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 08 май 2018, 14:01
А вот такие диоды на шаговые двигатели нужны ? И есть ли от них толк ?
https://ru.aliexpress.com/item/New-Arri ... autifyAB=0
https://ru.aliexpress.com/item/1-5-TL-4 ... 262.nA7ADe
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 май 2018, 19:29
Вроде на тудэе народ отписывался, что на "квадратных" кинематика эффекта нет, небольшой эффект заметен на дельтах.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 май 2018, 22:32
evgenVST писал(а):
08 май 2018, 14:01
Очень сомневаюсь, что есть толк.
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 09 май 2018, 18:02
evgenVST писал(а):
08 май 2018, 14:01
ОБС: когда вручную крутишь шаговики, то могут работать как генератор. ТМС-ки этого боятся.
Небольшая история. Купил в FYSETC Official Store драйвера 8729 2 штуки - пришёл 1. Продавец пообещал выслать второй с другим заказом. Заказал 2208. Продавец обманул и не прислал драйвер. Вот тебе и офф.
Про 2208, в рампс ставятся с трудом. Надо коннекторы подточить на 0.3-0.5 с каждой стороны. Как говорится, собрать и довести напильником :)
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 10 май 2018, 07:19
Наврал :D
Не 2208, 2130.
Не драйвера, а платы защиты.
А так всё верно. :D
Beer100
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 11 май 2018, 00:14
evgenVST писал(а):
27 апр 2018, 05:13
Спасибо !
Как я понял заказываю
https://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-V6- ... 1a514f08d8 в комплектации "bore 4 1"
https://ru.aliexpress.com/item/3D-print ... 1a514f08d8
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 1a514f08d8
Что-то я не уловил, надо заказывать все три позиции по трем ссылкам?
Вот это не то же, только одним лотом? https://ru.aliexpress.com/store/product ... 2054rA8CWQ
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 май 2018, 01:54
Beer100 писал(а):
11 май 2018, 00:14
Да, очень желательно. А одним лотом продаётся малопригодная для печати хрень, а не то, что надо для качественной и беспроблемной печати.
Но можно, конечно, заказать и эту хрень, а к ней дополнительно термобарьер 4.1 мм и нормальный пневмофитинг для экструдера.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 11 май 2018, 10:38
Приветствую. Жизнь заставила начать осваивать 3D печать). После мониторинга рынка и раздумий "купить готовый или собрать самому", решил пойти по "сложному" пути. Прошу знающих людей прокомментировать и, при необходимости, поправить список комплектующих для модели 232 PRO или PRO-2(как понял только Z рельсами отличается). Заранее извиняюсь, за "тупые" вопросы, т. к. опыта "общения" с таким оборудованием нет. Если честно, я "в живую", даже не видел не разу...
Итак:
КИТ 232PRO(PRO-2) 1шт. Тут все понятно.
Механика:
1. 2 Рельсы MGN9 300мм с каретками MGN9H
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 32124.html
или
2 Рельсы MGN12 300мм с каретками MGN12H в случае PRO-2
2. 1 Рельса MGN9 350мм с кареткой MGN9H
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 37541.html
3. 2 Рельсы MGN9 250мм с кареткой MGN9H
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 00549.html
4. 2 каретки MGN9H
https://ru.aliexpress.com/item/-/32868230372.html
Если PRO-2 каретки не нужны.
5. 1 Ремень GT-2 ~2.3м плюс шкивы 20 зубов с отверстием 5мм
https://ru.aliexpress.com/item/3-PCS-Al ... 63845.html
6. 1 Трапецивидный винт 300мм
https://ru.aliexpress.com/item/1-pcs-T- ... 65017.html
или ШВП 300мм. Вопрос, что лучше?
7. 6 подшипников с фланцем F623
https://ru.aliexpress.com/item/10-pcs-l ... 17072.html
8. 3 подшипника 624
https://ru.aliexpress.com/item/free-shi ... 58212.html
9. 1 Шестерня экструдера MK8 9мм
https://ru.aliexpress.com/item/MK8-Extr ... 50947.html
10. 1 Пневмофитинг
https://ru.aliexpress.com/item/3D-Print ... 30920.html
11. 1 Гибкая муфта 5х8мм
https://ru.aliexpress.com/item/5x8-mm-M ... 23244.html
12. 5 Пружинок для стола и экструдера
Ремкомплект суппортов ВАЗ или от фиксатора штока выбора передач КПП ВАЗ.
13. Метизы
Ок. 100 шт. 3х16 Вопрос, какие еще нужны винты, хотя бы примерно.
Электроника:
1. 1 Arduino MEGA 2560
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 98281.html
2. 1 RAMPS 1.4
https://ru.aliexpress.com/item/RAMPS-1- ... 04490.html
3. 3 драйвера шаговых двигателей XYZ
https://ru.aliexpress.com/item/3D-print ... 52459.html
4. 1 драйвер шагового двигателя экструдера
https://ru.aliexpress.com/item/3D-print ... 77394.html
5. 1 LCD дисплей 2004 под RAMPS 1.4
https://ru.aliexpress.com/item/3D-Print ... 26360.html
6. 1 Cтол с подогревом 200х300мм
https://ru.aliexpress.com/item/PCB-Heat ... 92035.html
7.1 БП 12В
https://ru.aliexpress.com/item/12V-30A- ... 96482.html
или БП 15В
8. 1 Оптический концевик на Z
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Opt ... 53500.html
9. 2 механических микровыключателя на XY
Магазин радиодеталей.
10. 3 термистора(с запасом)
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-3d- ... 18084.html
11. 1 Хотенд в сборе в комплектации 4.1 bore
https://ru.aliexpress.com/item/3D-Print ... 36967.html
Вот тут вопрос, может взять по отдельности?
1. Хотенд 1.175 optimize
https://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-V6- ... 15537.html
2. Трубка термобарьера с отверстием 4.1
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 19861.html
3. Нагреватель для хотенда
https://ru.aliexpress.com/item/3D-Print ... 60384.html
4. Трубка Боудена 1.175мм
https://ru.aliexpress.com/item/1M-3D-Pr ... 54358.html
12. 3 вентилятора 30х30
https://ru.aliexpress.com/item/High-qua ... 31500.html
13. 2 вентилятора 60х60
https://ru.aliexpress.com/item/New-AFB0 ... 52849.html
14. 4 шаговых двигателя 17HS4401
https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-4-l ... 23464.html
15.16 Стекло для стола, разъем 220В,
Вроде бы все.
Нужно еще, что то покупать на Ali? Может сопла запасные и т. д.?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 май 2018, 12:47
В общем-то всё правильно.
AndrK писал(а):
11 май 2018, 10:38
Лучше трапеция.
AndrK писал(а):
11 май 2018, 10:38
Проще эти заказать https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-3D- ... 0.0.b2Tboo
AndrK писал(а):
11 май 2018, 10:38
Конечно лучше взять по отдельности. Если правильно заказать, то термобарьер 4.1 уже будет (позиция 4.1 optimize). Трубку боудена лучше заказать без пневмофитингов (жёлтые пневмофитинги всё равно не проходные, т.е. не подойдут).
AndrK писал(а):
11 май 2018, 10:38
13. Метизы
Вот тут в начале сообщения написано viewtopic.php?f=25&t=373#p9688 :
По крепежу - в модели PRO убраны нестандартные винты М3х25 (стол собирается на стандартных винтах М3х20, М3х16 и М3х10). Потребуется примерно сотня винтов М3х16, штук 20 М3х20, где-то 30-35 винтов М3х10, штук 30 М3х16 с потайголовкой для крепления рельс (не обязательно, и обычные влезут), штук 20 винтов М3х30 для крепления нагреваемого стола, экструдера (на экструдере надо будет их откусить бокорезами до размера М3х25) и вентиляторов 60х60, так же потребуется два винта М4х40 для крепления передних натяжных роликов ремня и М4х16 для нажимного ролика в экструдере.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 май 2018, 13:50
AndrK писал(а):
11 май 2018, 10:38
Трубка вообще 4х2мм, а пруток 1.75мм (а не 1.175). Ссылка верная.
Сопла можно в запас пяток и купить. Его то (сопло) можно и отмочить-отчистить, если забьется, да и если пластик не перегревать - то надолго хватает. Но оно ж как обычно бывает: срочно надо печатать, а пластмасса не идёт. Так что лучше пусть лежат.
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 11 май 2018, 14:26
AndrK писал(а):
11 май 2018, 10:38
посмотрев на ютубе как люди допиливают китайские "готовые принтеры", понимаешь, что собрать самому на самом деле простой путь...
если первый раз собираете, берите электронику с запасом, хотя бы рампс пару штук, чтобы потом транзисторы не искать
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 11 май 2018, 15:30
del
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 11 май 2018, 15:48
11 май 2018, 12:47
Вот тут она? Позиция "Bore 4.1"? Без "optimize".
https://ru.aliexpress.com/item/3D-Print ... 262.2nffYG
