Не нужно недооценивать человеческую гениальность.
kandrey
для полного счастья в ките не хватает разделанной балки и удобного крепления ремня3D-SPrinter писал(а): ↑04 май 2018, 14:25знаю все эти проблемы, которые попытался минимизировать в PRO-2
Насчёт балки согласен. Хотя, просверлить несколько дырочек по разметке для себя любимого должно быть в радость.
А вот насчёт крепления ремня не согласен. Сейчас крепление ремня очень надёжное и оптимальное. Делов на 5 минут. Зато натянул один раз и забыл. А с печатными соплями всякое может случиться.
kandrey
у меня разметки под рельс не было и я умудрился просверлить к нижней стороне, а не к верхней, да и радость это приносит только если в мастерской на станке, а в квартире как то не очень... а с ремнем все просто - вы же предлагаете планку стола под ШВП и под винт, уголок тоже можно в двух вариантах давать - классику и под напечатанный крепеж. Но это все ни разу не претензии - я все равно считаю вашу модель лучшей уже с учетом некоторого опыта в 3Д печати3D-SPrinter писал(а): ↑04 май 2018, 18:13просверлить несколько дырочек по разметке для себя любимого должно быть в радость
Всё нормально, и даже хорошо!
Спасибо, общими усилиями оптимизируем потихоньку.
Stein
я четыре дырки сверлил два часа. купил даже держалку для дрели. но оказалось, что с абсолютной точностью нет никакого смысла сверлить. можно было просто прижать рельс струбцинами и рассверлить сверлом на 3.5
- antobel
имхо печатку на ремень штампанул себе и на собираемый шефу...
не помню кто выкладывал... только себе ставлю вверхногами - из-за применения шпулек под ремень а не бутеров из подшипников с торцевым выступом...
Так я об этом много раз писал - обычным шуруповёртом и сверлом 3-3.5 мм всё "на коленке" сверлится по глубокой разметке. Никакая станочная точность там не требуется. Всё настраивается, как надо, и затягивается винтами.
Stein
ну мы ж упрямые все. учимся ведь все равно только на своих ошибках. сейчас я лично понимаю, что точность тут достигается за счет конструкции самого принтера в большей степени. то есть собрать его сильно криво не получится. разбирал тут недавно опять принтер, двигатели пришлось переворачивать, чтоб колодцы закрыть. кстати, я думаю можно добавить 0.5 мм к ширине Z планок, чтоб можно было колодцы закрыть, даже когда двигатели установлены коннекторами вперед. правда, крепление к боковым стенкам будет уже совсем с краю.. хотя. не нужно всего этого. внешний вид пострадает, нужно быть внимательнее при сборке!
В принципе, вот тут есть фотки с моторами viewtopic.php?f=25&t=373#p9689 - они разъёмами к боковым стенкам ставятся. Но надо будет где-то в мануале обратить внимание на установку моторов.
kandrey
Такая мессажка от FDPlast упала сегодня в ящик:
"Внимание! Внимание!
В связи ростом цен на сырье, сообщаем о вынужденном повышении цен на пластик ABS и PLA. Цены изменятся 14 мая 2018 года.
Успейте купить пластик по низкой цене!"
Stein
Не думаю, что намного повысят цены. Иначе потеряют конкурентное преимущество. Кстати, это нормальное явление для АБС от фдпласт, что детали рвутся по слоям? Конечно приложить нужно значительную силу, если деталь большая, но тем не менее. Или это нормальное явление для 30-50% заполнения?
То же пришло о повышении цен. Будем посмотреть, на всякий пожарный есть тот же Грег, можно будет там тариться.
kandrey
где-то проскочило что на 10-12%
у меня слои нормально склеиваются на 2-3см от стола, выше межслойная прочность падает
