Непрочитанное сообщение Shaman » 04 май 2018, 16:19
04 май 2018, 14:25
Сделать что-то неправильно почти невозможно.
Не нужно недооценивать человеческую гениальность.
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 04 май 2018, 17:58
04 май 2018, 14:25
знаю все эти проблемы, которые попытался минимизировать в PRO-2
для полного счастья в ките не хватает разделанной балки и удобного крепления ремня ;)
Beer100
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 04 май 2018, 18:10
kandrey писал(а):
04 май 2018, 17:58
разделанной балки
Это что такое?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 май 2018, 18:13
kandrey писал(а):
04 май 2018, 17:58
Насчёт балки согласен. Хотя, просверлить несколько дырочек по разметке для себя любимого должно быть в радость. ;)
А вот насчёт крепления ремня не согласен. Сейчас крепление ремня очень надёжное и оптимальное. Делов на 5 минут. Зато натянул один раз и забыл. А с печатными соплями всякое может случиться. :?
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 04 май 2018, 18:29
04 май 2018, 18:13
у меня разметки под рельс не было и я умудрился просверлить к нижней стороне, а не к верхней, да и радость это приносит только если в мастерской на станке, а в квартире как то не очень... а с ремнем все просто - вы же предлагаете планку стола под ШВП и под винт, уголок тоже можно в двух вариантах давать - классику и под напечатанный крепеж. Но это все ни разу не претензии - я все равно считаю вашу модель лучшей уже с учетом некоторого опыта в 3Д печати
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 май 2018, 18:35
kandrey писал(а):
04 май 2018, 18:29
Всё нормально, и даже хорошо! :idea: Любая конструктивная критика приветствуется и принимается к сведению. :)
kandrey писал(а):
04 май 2018, 18:29
Спасибо, общими усилиями оптимизируем потихоньку. :)
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 04 май 2018, 18:41
kandrey писал(а):
04 май 2018, 18:29
я четыре дырки сверлил два часа. купил даже держалку для дрели. но оказалось, что с абсолютной точностью нет никакого смысла сверлить. можно было просто прижать рельс струбцинами и рассверлить сверлом на 3.5
Непрочитанное сообщение antobel » 04 май 2018, 18:56
имхо печатку на ремень штампанул себе и на собираемый шефу...
Belt_clamp.rar
(8.11 КБ) 190 скачиваний
не помню кто выкладывал... только себе ставлю вверхногами - из-за применения шпулек под ремень а не бутеров из подшипников с торцевым выступом...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 май 2018, 19:58
Stein писал(а):
04 май 2018, 18:41
Так я об этом много раз писал - обычным шуруповёртом и сверлом 3-3.5 мм всё "на коленке" сверлится по глубокой разметке. Никакая станочная точность там не требуется. Всё настраивается, как надо, и затягивается винтами.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 04 май 2018, 20:50
04 май 2018, 19:58
ну мы ж упрямые все. учимся ведь все равно только на своих ошибках. сейчас я лично понимаю, что точность тут достигается за счет конструкции самого принтера в большей степени. то есть собрать его сильно криво не получится. разбирал тут недавно опять принтер, двигатели пришлось переворачивать, чтоб колодцы закрыть. кстати, я думаю можно добавить 0.5 мм к ширине Z планок, чтоб можно было колодцы закрыть, даже когда двигатели установлены коннекторами вперед. правда, крепление к боковым стенкам будет уже совсем с краю.. хотя. не нужно всего этого. внешний вид пострадает, нужно быть внимательнее при сборке!
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 май 2018, 21:40
Stein писал(а):
04 май 2018, 20:50
В принципе, вот тут есть фотки с моторами viewtopic.php?f=25&t=373#p9689 - они разъёмами к боковым стенкам ставятся. Но надо будет где-то в мануале обратить внимание на установку моторов. :roll:
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 07 май 2018, 11:50
Такая мессажка от FDPlast упала сегодня в ящик:
"Внимание! Внимание!
В связи ростом цен на сырье, сообщаем о вынужденном повышении цен на пластик ABS и PLA. Цены изменятся 14 мая 2018 года.
Успейте купить пластик по низкой цене!"
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 07 май 2018, 12:46
Не думаю, что намного повысят цены. Иначе потеряют конкурентное преимущество. Кстати, это нормальное явление для АБС от фдпласт, что детали рвутся по слоям? Конечно приложить нужно значительную силу, если деталь большая, но тем не менее. Или это нормальное явление для 30-50% заполнения?
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 07 май 2018, 12:53
То же пришло о повышении цен. Будем посмотреть, на всякий пожарный есть тот же Грег, можно будет там тариться.
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 07 май 2018, 12:55
Stein писал(а):
07 май 2018, 12:46
где-то проскочило что на 10-12%
Stein писал(а):
07 май 2018, 12:46
у меня слои нормально склеиваются на 2-3см от стола, выше межслойная прочность падает
