DXIMTECH с Али экспресс - Vladimir74Miass
LexxS
Re: DXIMTECH с Али экспресс - Vladimir74Miass
Непрочитанное сообщение LexxS » 03 май 2018, 16:40
Мне кажется компактнее как-то нужно это дело упаковать, могу ошибаться, но обдув с одной стороны, тем более для двух сопел малоэффективен будет, плюс с такими рычагами это все довольно не хило будет трястись. Как и куда будете монтировать концевик, он же не сработает при такой компоновке? Получается 0,0 координаты тоже уменьшать нужно будет.
iKPYT
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение iKPYT » 03 май 2018, 17:20
TomcatNN писал(а):
03 май 2018, 16:06
Требуется критика
Обдувать нужно деталь а не сопло и лучше со всех сторон.
3D принтер "ifancybox 3 DXIMTECH CB-5XXL"
Anidal
Непрочитанное сообщение Anidal » 04 май 2018, 21:46
iKPYT писал(а):
03 май 2018, 14:14
На экструдер кто какой движок ставит?
У меня в комплекте китаец положил 3 больших и 2 маленьких мотора. По доке не очевидно куда какой ставить. Поставил на XYZ большие на экструдеры малые и намучился с недоэкструзией. Сегодня поменял, снял с одной оси большой и поставил на экструдер и с ней стало хорошо, но маленький на оси греется сильнее большого. Расскажите как вы движки поставили?
По идее большие на экструдеры и Z. Но я на X и Y поставил из запасов поболее моторы.
TomcatNN
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение TomcatNN » 05 май 2018, 00:15
Приехало часть деталюшек.
Сенсор. BL-точилка.
В старом радиаторе Химера намертво срезались грани в болтиках. И открутить термобарьер не получается. Заказал новую Химеру с термобарьерами.
Судя по фоткам - стоковый можно (нужно) сразу выкидывать на помойку.
Разница в длине термобарьеров и в фторопластиковых трубках очень заметна.
Так же приехали радиаторы V6 с крепежом под дельта принтер. (в комплекте вентиляторы и нагреватели на 12 вольт - нам не подходят)
Попутно выяснил мультиметром - 24 вольтовые нагреватели имеют сопротивление 11,9 ом, а 12 вольтовые 3,9 ом. Не путайте при покупке.
Пересобрал новую химеру с кубиками и термодатчиками от V6, нагреватели использовал стоковые 24v. Надо еще дозаказать кубики Volcano и сопла из нержавейки под него. Увеличится площадь нагрева филамента и скорость подачи и печати.
Сразу поставить V6 не получилось. Крепежная площадка V6 по посадочным дыркам отличается от Химеры.
Ну да не беда. Снял размеры и перерисовал стоковую посадочную площадку крепления с дырками под V6. Будет распечатана в скором времени.
Ну и на последок - сопла.
Те что идут в комплекте с принтером просто ужас.
Оцените разницу в диаметрах. Все что угодно от заявленных.
0.4 все разного диаметра. Крайние - стоковые с принтером. В середине новенькие от V6, но и они отличаются.
0.5 стоковые похоже больше по диаметру чем 0.6.
Сопло 0.6 с плоским торцом печатало жирно, быстро и ровно. Никакой недоэкструзии. Скорость печати увеличилась в 3-4 раза. Но слои теперь стали заметнее.
Для качества использовать 0.4, для скорости 0.6.
Подскажите -какие термобарьеры лучше использовать??
Нашел три варианта -
1. Цельно металический. (вроде как не подходит для PLA)
2. C фторопластиковой трубкой внутри.
3. С отверстием 4,1 мм. Что бы продвинуть трубку подачи филамента прямо до сопла.
iKPYT
Непрочитанное сообщение iKPYT » 05 май 2018, 01:18
TomcatNN писал(а):
05 май 2018, 00:15
Можно маленькую платочку DC-DC понижающую поставить, у китайцев есть:
https://ru.aliexpress.com/item/Mini-DC- ... 0.0.bGA1mG
Резистор покрутишь, чтобы на выходе было 12В и сможешь все свои вентиляторы подключать платка до 3А тянет.
TomcatNN писал(а):
05 май 2018, 00:15
Термобарьер он металлический, в него обязательно надо поставить фторопластовую трубочку. Купить трубочку можно отдельно, продают её метрами. Даже если ты купил с трубкой то она со временем подгорит и её придётся менять. Что касается варианта "продвинуть трубку подачи филамента прямо до сопла" вариант интересный. Но вижу как плюсы так и минусы, очень трудно будет просунуть до конца, трубка скользкая и гнётся, но попробовать можно.
Anidal
Непрочитанное сообщение Anidal » 05 май 2018, 07:34
Для просовывания "до конца" есть термобарьеры с 4мм отверстием
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 май 2018, 07:58
TomcatNN писал(а):
05 май 2018, 00:15
Самый правильный вариант.
iKPYT писал(а):
05 май 2018, 01:18
Трубка 4х2 нифига не гнется и отлично проталкивается. Главное конец срезать строго перпендикулярно, чтоб плотно в сопло упирался.
Anidal
Непрочитанное сообщение Anidal » 06 май 2018, 14:55
Коснемся вопроса стола
http://3dtoday.ru/blogs/anidal/usovershenstvovanie/
LexxS
Непрочитанное сообщение LexxS » 06 май 2018, 18:52
Я сразу при сборке принтера смоделил держатели валов и опору с совдеповским радиальным шариковым подшипником для ШВП и установил весь этот "базар" вместо акриловой затычки сверху.
На ось Z тоже сразу поставил оптодатчик
Кстати при сборке оси Z, подшипники валов я сразу развернул их вниз, т.е. под стол, по моему мнению это укорачивает плечо, с которым действует крутящий момент на валы. Но я считаю это все ерунда, и для себя решил, что валы там должны стоять минимум 16мм, это если их 4 штуки ( так и буду переделывать), а если два, то 20мм, и как Вы правильно подметили, алюминиевая консоль стола не имеет ребер жесткости и является весьма проблемным звеном в конструкции крепления стола, соответственно также требует модернизации.
Anidal
Непрочитанное сообщение Anidal » 06 май 2018, 21:09
Собирать 3d принтер, имея доступ к другому - бесценно.
Мне пришлось закупать и самое главное ждать компоненты из Китая.
Потестил горячий обдув и модернизацию стола и оси Z.
http://3dtoday.ru/blogs/anidal/test-goryachego-obduva/
TomcatNN
Непрочитанное сообщение TomcatNN » 08 май 2018, 01:10
Дособрал хотенд. Маленькую резьбу на фумленту, остальное термопастой.
Решил перенастроить PID. Т.к. кубики под нагреватели другие и датчики температуры вроде как тоже.
Старые значения PID были - 11,37 0,55 59,15.
Новые стали -
Extruder0 10.87 0.28 30.25
Extruder1 11.18 0.31 29.04
Для первого экструдера команда - M303 E0 C10 S200
А вот что бы запустить второй экструдер пришлось много параметров перебрать.
в итоге получилось запустить с командой - M303 P1 C10 S200
E1, E2, P0, P2 почему то запускали первый экструдер.
Приехала наклейка для удержания первого слоя. Наклеил на стекло. (двухсторонний скотч 3М - обратно практически не отлепляется)
Приехал пробковый утеплитель, так же на скотче 3М.
Решил попробовать печатать пластиком PETG. (приехал килограмм) Очень прочный и не воняет при печати. Но очень текучий в расплавленном состоянии.
Сопло 0.5, стол 80 град (первый слой) далее 75 град, экструдер 240 град. скорость печати максимальная 55мм/сек. Слайсер Simplify3D.
Время нагрева стола 5 минут, экструдера 4 минуты.
Тестовый кубик (печать 34 минуты ) и кронштейн для BL-touch (печать 21 минута). PETG очень понравился. Слипаемость слоев отличная!!! От наклейки детальку очень сложно оторвать.
Первый слой прилипает сразу и без проблем ! Всякие клей-карандаши теперь можно забыть как страшный сон.
Anidal
Непрочитанное сообщение Anidal » 08 май 2018, 11:58
Усиливайте каркас, коллега, хорошо усиливайте!
TomcatNN
Непрочитанное сообщение TomcatNN » 11 май 2018, 00:17
Усиливаю каркас, коллега, усиливаю! :lol:
Приехало - 16 косынок, 100 гаек М5 и 100 болтов 8*М5.
После установки и протяжки. Рама практически не шевелится.
Предварительная сборка обновленной печатающей головы.
mis
Непрочитанное сообщение mis » 14 май 2018, 14:48
TomcatNN писал(а):
11 май 2018, 00:17
А где заказывали, не подскажете?
А то пока нагуглил, что Г-соединитель 60х60 для 20-го профиля (косынки) дешевле заказать здесь. 16 косынок с учетом доставки из Твери в Нижний Новгород, например, должны выйти в 1т.р, а может и дешевле.
А вот t-гайки M5 и болты 8*М5 - на aliexpress. В среднем 100 штук болтов или гаек можно заказать за примерно 400р или чуть меньше.
Anidal
Непрочитанное сообщение Anidal » 14 май 2018, 16:03
Еще надо горизонтальные или диагональные связи сделать.
По мере увеличения жёсткости каркаса даже на слух работа принтера менялась.
И сильно влияет стол.
Сейчас печатаю на 165мм/сек и это явно не предел
