Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 07 май 2018, 16:44
Beer100, я не вижу смысла в этом так как все равно нужно будет напечатать воздуховод для рампса. а как при этом добиться точных показаний с резистора, когда он будет под постоянным обдувом? да и греется там как транзистор стола, если он штатный, так и драйвера.
Beer100
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 07 май 2018, 16:47
Он будет монолитом с радиатором на пасте. Если радиатор нагрелся, то и он тоже.
А на РАМПСЕ еще что то греется?
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 07 май 2018, 17:03
остается только транзистор хотенда, но он вроде как не греется. по крайней мере об этом не говорил ни кто. сам не трогал.
я сделал проще. поставил один dc dc на оба вентилятора и настроил их уровень шума сопоставимый с уровнем шума вентиляторов обдува детали.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 07 май 2018, 19:12
Кстати, не жирно ли на один транзистор два кулера?
evgenVST
Благодарил (а): 84 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 07 май 2018, 19:29
Stein писал(а): ↑
07 май 2018, 17:03
Может такие попробовать . довольно тихие только установочное место поменять https://ru.aliexpress.com/item/12-2-80x ... 387.4eU59y
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 май 2018, 20:08
evgenVST писал(а): ↑
07 май 2018, 19:29
В принципе можно, но великоваты там 80х80.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 07 май 2018, 20:15
07 май 2018, 20:08
Глубина подвала ровно под них!
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 май 2018, 20:18
Beer100 писал(а): ↑
07 май 2018, 20:15
О том и речь, что они впритык, провода под ними уже не проложишь.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 07 май 2018, 20:29
Зато тихие .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 май 2018, 20:34
07 май 2018, 20:29
Зато тихие .
Я 60-ки последовательно подключаю, и их тоже почти не слышно. В общем, можно и так, и так сделать. :)
Непрочитанное сообщение Shaman » 07 май 2018, 22:01
Beer100 писал(а): ↑
07 май 2018, 16:39
Думаю поставить регулятор на КРЕНке
Просто подайте на них 9 вольт. Для охлаждения хватит, а работать будут тихо. И ресурс увеличится.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 09 май 2018, 01:38
На холостом ходу у БП не крутится кулер. Это нормально? Он что, умный?
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 09 май 2018, 08:59
Beer100 писал(а): ↑
09 май 2018, 01:38
Он что, умный?
типа того... если откроете крышку, внутри выходного дросселя находится ейный "ум" (залито белой дрянью) за 50 центов
Непрочитанное сообщение Shaman » 09 май 2018, 10:42
kandrey писал(а): ↑
09 май 2018, 08:59
ейный
Блок питания мужского рода, потому не ейный, а евонный! :D
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 09 май 2018, 11:38
У мойного такой бяки нет... ((
