Непрочитанное сообщение Lenivo » 14 май 2018, 18:17
andre13 писал(а): ↑
14 май 2018, 14:59
результат прошивки голой avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
Произошла ошибка при загрузке скетча
Такая ошибка выскакивает, когда порт ардуины занят другим приложением, например, слайсер открыт и подключен ардуине по usb . То есть кнопка "подключить" активирована. Надо просто закрыть слайсер или другое приложение, работающее с ардуиной.
andre13
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение andre13 » 15 май 2018, 06:06
14 май 2018, 18:17
andre13 писал(а): ↑
14 май 2018, 14:59
ничего не подключено кроме проги arduino для загрузки скетча
Непрочитанное сообщение dark184 » 15 май 2018, 08:07
andre13 писал(а): ↑
15 май 2018, 06:06
Тогда остается только одно, настройки arduino IDE некорректны. Проверяйте, возможно не тот порт указан, не тот программатор или плата, или процессор. Arduino IDE выдает эту ошибку даже если плата просто напросто не подключена. Т.е. дело однозначно в связи с виртуальным COM портом, либо виртуального COM порта и меги.
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 15 май 2018, 11:30
andre13, а настройки порта в Arduino IDE верно выставлены?
Тургенев И.С.
andre13
Непрочитанное сообщение andre13 » 15 май 2018, 12:03
dark184 писал(а): ↑
15 май 2018, 08:07
а какой программатор правильно выбирать, у меня стоит USBasp
Непрочитанное сообщение dark184 » 15 май 2018, 12:55
andre13 писал(а): ↑
15 май 2018, 12:03
Вот он сто процентов не подходит. USBasp это программатор, у него свой контроллер, а здесь просто CH340 преобразовалка USB-RS232. Если память не изменяет то ставить надо AVRISP mkII. Да вообще их там не много, можно каждый попробовать. У вас же сейчас преобразовалка CH340 видится в диспетчере, но ардуино иде не видит USBasp, вот и вся проблема.
andre13
Непрочитанное сообщение andre13 » 15 май 2018, 14:00
dark184 писал(а): ↑
15 май 2018, 12:55
попробовал менять программатор все тоже avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
раньше когда щла загрузка rx - tx довольно ярко перемигивали ,а счас еле-еле видно
Непрочитанное сообщение dark184 » 15 май 2018, 14:44
andre13 писал(а): ↑
15 май 2018, 14:00
Значит посмотрите питание CH340. Должно быть около 5 В или близко к нему. Если реально установлен CH340, то 1 лапка общий, 16 +5В. Может стоит FTDI? Только не знаю, ставят ли на эти платы эту преобразовалку. Внешнее питание при программировании подключено?
andre13
Непрочитанное сообщение andre13 » 15 май 2018, 15:28
dark184 писал(а): ↑
15 май 2018, 14:44
нет не подключено по usb, питание на реально установленной СН340 4,85V
Непрочитанное сообщение dark184 » 15 май 2018, 16:09
andre13 писал(а): ↑
15 май 2018, 15:28
Так давно пора подключить и внешнее питание. Если не поможет, тогда дистанционно даже не знаю чем помочь, остается гадать на кофейной гуще.
andre13
Непрочитанное сообщение andre13 » 15 май 2018, 16:51
dark184 писал(а): ↑
15 май 2018, 16:09
Подключил внешнее питание 4,58V меряю питание на СН340 2,85V
Непрочитанное сообщение dark184 » 15 май 2018, 16:56
andre13 писал(а): ↑
15 май 2018, 16:51
Ерунда какая то, точно там померяли? что за плата, как точно называется? Прошить пробовали? если нет, надо попробовать.
andre13 писал(а): ↑
15 май 2018, 16:51
4,58V
Этого может быть маловато, лучше 5 В дать.
Непрочитанное сообщение dark184 » 15 май 2018, 17:02
Хотя стоп. А эта плата случаем не 12 вольтовая по внешнему питанию? По моему как раз 12 вольтовая, хотя что за плата, в глаза ее не видел.
andre13
Непрочитанное сообщение andre13 » 15 май 2018, 17:04
на плате написано mega 2560
https://ru.aliexpress.com/item/3D-Print ... 33edvwpGMn
может внешнее надо 12V
Непрочитанное сообщение dark184 » 15 май 2018, 17:08
Ну дак конечно 12 V внешнее, на плате виден стабилизатор, а продавец в описании и пишет что питание 7-12В. Только полярность надо не перепутать.
