Такая ошибка выскакивает, когда порт ардуины занят другим приложением, например, слайсер открыт и подключен ардуине по usb . То есть кнопка "подключить" активирована. Надо просто закрыть слайсер или другое приложение, работающее с ардуиной.
- Lenivo
andre13
ничего не подключено кроме проги arduino для загрузки скетча
- dark184
Тогда остается только одно, настройки arduino IDE некорректны. Проверяйте, возможно не тот порт указан, не тот программатор или плата, или процессор. Arduino IDE выдает эту ошибку даже если плата просто напросто не подключена. Т.е. дело однозначно в связи с виртуальным COM портом, либо виртуального COM порта и меги.andre13 писал(а): ↑15 май 2018, 06:06ничего не подключено кроме проги arduino для загрузки скетча
- wolfs_SG
andre13, а настройки порта в Arduino IDE верно выставлены?
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
andre13
а какой программатор правильно выбирать, у меня стоит USBasp
- dark184
Вот он сто процентов не подходит. USBasp это программатор, у него свой контроллер, а здесь просто CH340 преобразовалка USB-RS232. Если память не изменяет то ставить надо AVRISP mkII. Да вообще их там не много, можно каждый попробовать. У вас же сейчас преобразовалка CH340 видится в диспетчере, но ардуино иде не видит USBasp, вот и вся проблема.
andre13
попробовал менять программатор все тоже avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
Произошла ошибка при загрузке скетча
раньше когда щла загрузка rx - tx довольно ярко перемигивали ,а счас еле-еле видно
- dark184
Значит посмотрите питание CH340. Должно быть около 5 В или близко к нему. Если реально установлен CH340, то 1 лапка общий, 16 +5В. Может стоит FTDI? Только не знаю, ставят ли на эти платы эту преобразовалку. Внешнее питание при программировании подключено?
andre13
нет не подключено по usb, питание на реально установленной СН340 4,85V
- dark184
Так давно пора подключить и внешнее питание. Если не поможет, тогда дистанционно даже не знаю чем помочь, остается гадать на кофейной гуще.
andre13
Подключил внешнее питание 4,58V меряю питание на СН340 2,85V
- dark184
Ерунда какая то, точно там померяли? что за плата, как точно называется? Прошить пробовали? если нет, надо попробовать.
Этого может быть маловато, лучше 5 В дать.
- dark184
Хотя стоп. А эта плата случаем не 12 вольтовая по внешнему питанию? По моему как раз 12 вольтовая, хотя что за плата, в глаза ее не видел.
andre13
на плате написано mega 2560
https://ru.aliexpress.com/item/3D-Print ... 33edvwpGMn
может внешнее надо 12V
- dark184
Ну дак конечно 12 V внешнее, на плате виден стабилизатор, а продавец в описании и пишет что питание 7-12В. Только полярность надо не перепутать.
