Не, проверять не надо, просто в этом случае больше степеней защиты, чем напрямую от 220.3Dmaniack писал(а): ↑16 май 2018, 15:47Возможно защита и сработает, но я бы не рискнул это проверить.
Beer100
3Dmaniack
В варианте грелки на 220, в случае кз сработает плавкая вставка в гнезде питания, далее автомат в щитке на данной группе, далее узо, далее вводной автомат в щитке и т.д.
И это в случае отсутствия каких то дополнительных устройств защиты в самом принтере. Например автомата на 2А в цепи питания грелки.
uatap
Магазин действительно кривоватый.
В воскресенье сделал заказ на сайте, выбрал доставку BoxBerry. В понедельник с утра мне позвонил менеджер, подтвердил заказ.
Никаких подтверждений ни по СМС, ни по e-mail. Через дней 8-9 просто пришла СМС-ка, что заказ доставлен в пункт выдачи, номер заказа и сумма к оплате.
До этого момента даже номер заказа был не известен. Зато оплата только при получении.
Думаю, полторы недели для доставки из Уфы в Московскую область - это нормально.
Stein
uatap, я достучался им на почту. дали номер отправления. оказалось боксберри под одним номером возят несколько заказов от разных магазинов. видимо так мы получаем бесплатную доставку.
Доброго времени суток, форумчане!
Я новичок в теме и на форуме.
Заинтересовала тема 3Д печати, посмотрел разные конструкции, от ZDV, Сергея Иванчикова, ZAV и т.д., эта понравилась. Подскажите, как кит заказать? Если есть полная сборка по комплектухе - буду благодарен.
Вся инфа в первом сообщении этой темы
kandrey
Приехали новые рельсы по 250 для Y, заменил купленные осенью, которые совсем не нравились - качество печати осталось прежним, но грохотать перестало.
kandrey
продавец другой, я у него брал 300 и 350, а вот 250 у него на тот момент не было, взял у другого... они, конечно раскатались, но все равно, хуже новых
R3pl1CID
Стол принтера почти за 300000 рублей.3D-SPrinter писал(а): ↑14 май 2018, 03:59Скорее - физика. Стекло лучше всего нагревается текстолитовым столом, если он лежит дорожками вверх (греет непосредственно стекло). Сам текстолит является дополнительным "теплоизолятором" между нагреваемыми дорожками и внешней средой.
Лишнее доказательство того, что завышенная цена не гарантирует правильность конструкции.
Sernat
Печатал детальки, практически на всю длину по Х - 290мм Толщина деталюхи 1 мм. Обнаружил искажение в получаемых размерах в виде «бейсбольной биты» вместо заданного прямоугольника. наблюдается с первых слоев и до конца детали. Перемещение детали на столе по оси У сохраняет дефект.
Подскажите куда рыть?
3D- Sprinter 232 PRO
Всем добрый день.
Понемногу приходят детали на 233й. Вчера пришел стол отсюда https://ru.aliexpress.com/item/3d-print ... 262.HKiZYL
На картинке у них нормальный стол.
Мне же прислали с широкими дорожками, сопротивление 1 ом.
Что делать, спор или пробовать на этом столе?
Та же история. Уже открывал спор, не помогло - прислали ещё один такой же дурацкий стол. Продавец включает дурака - говорит "всё хорошо, дорогой друг, это и есть тот самый стол". Похоже, нормальные столы кончились. Эти с широкими дорожками пока не подключал и на принтеры не устанавливал.
