Твердотельное, если не ошибаюсь на 25 ампер.
Да и с чего ему греться если там нагрузка 1 ампер всего.
Про нагрев твердотельного говорили, вроде, про нагрузку 12В стола. Там ток будет большой. А на 220В ток маленький.
И это правильно, 12В считается безопасным напряжением, а иметь на подвижных и съемных частях 220В в принтере, который по любому самоделка и один сделает хорошо, другой сопли изолентой даже не замотает - это все до поры до времени!
не забывает, а должны ?
То есть можно попробовать все таки рассверлить трубку ,я правильно понял?
возможно что у вас термобарьер слишком тонкий для того что бы его рассверлить, стандартный термобарьер не позволит этого сделать, если не ошибаюсь там диаметр 4,2мм, а вам нужно рассверлить до 4-4,1мм
