mrWolf
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение mrWolf » 01 июн 2018, 19:47
У меня на UlTi точно такой блок питания стоит, стол 220. Вроде справляется.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 июн 2018, 19:47
120вт если стол не питать самое оно. На фабричном гефестосе как раз 120вт 12в БП применен, только типа ноутбучного, в герметичном корпусе. Так он там чуть теплый. Да и на хотэнде обычно 40вт нагреватель, а не 60. Ну и три мотора "в прыжке" пусть 40вт (хотя это вряд ли, но пусть ;)) так что потянет с запасом. Стол - это самое энергожрущее в принтере.
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Чиффа » 02 июн 2018, 10:40
Lenivo, спасибо, учту если что. Импульсы по питанию на холостом ходе видны даже китайским тестером... Осцила нет посмотреть, к сожалению.
Скажем так, принтер надо запустить поскорее "что б работало". Бюджет иссяк и время тоже. Так что особых вариантов нет. Мои любимые халявные ATX в корпус не влезают, алишка - долго (((
Всем откликнувшимся спасибо, о результатах сообщу по возможности.
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Lenivo » 02 июн 2018, 14:25
Чиффа писал(а):
02 июн 2018, 10:40
На тудейке была обзорная статья по импульсным блокам питания - которые на принтеры ставят. Там всё разжёвано .
Так же где-то видел ставят АТХ блоки питания без корпуса - вроде влазят. Если есть сгоревшие БП от компов, то можно от туда вытащить дроссели фильтров питания, как я сделал. Также там специальные попадаются конденсаторы для сглаживания пульсаций напряжения на выходе - я делал микрофон всю коробку перемерил - и лучше всех давил кондер с блока питания компьютера - с истинно китайским названием ФУДЖИХУНЬ. А в звуке этот конденсатор полный отстой , но подавлении импульсов в блоке питания уделал кучу брендовых.
К тому же китайцы под одной этикеткой разные схемы блоков питания делают - может у вас и нормально всё будет. Это мне так не повезло может быть просто.
Удачи.
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 02 июн 2018, 23:07
01 июн 2018, 19:47
У меня на дельте стоит 60W, на стол отдельный БП. Хватает.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 03 июн 2018, 10:36
Чиффа писал(а):
01 июн 2018, 17:21
Блин, на коробке написано 120 Вт. Номинал хотэнда - 60 Вт. Все остальное жрет копейки.
Меня интересует не загнется ли источник от постоянных скачков нагрузки? Желательно с опытом эксплуатации: удачный/неудачный
Если будет не хватать мощности, то нагреватели Хот-енда бывают разной мощности. Если есть несколько нагревателей - то померить сопротивление и поставить с большим сопротивлением.
Второе - надо грамотно расписать СТАРТОВЫЕ коды - это когда Нот-енд выходит на стартовую позицию - это единственный момент когда ДОЛГОВРЕМЕННО работают - нагреватель НОТ-енда и МОГУТ одновременно включиться все три движка сразу - X,Y,Z. У меня был затык именно в этот момент - падало напряжения питания при одновременном старте 3 движков и Ардуина сбрасывала коды и перезагружалась. Решил - прописанием в стартовых кодах - только последовательное включение движков при определении "О" координаты. Т.е. не в одной строке прописано X=0,Y=0, Z=0, а в разных строках.
21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M106 ;start with the fan off
G28 X0 Y0 Z0 ;move X/Y/Z to min endstops ----------------------!!!!!!!!!!
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F{travel_speed}
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
А надо
21 ;metric values
G28 X0 ;move X to min endstops - -- Здесь указывается нужная координата (максимальная или минимальная)
G28 Y0 ;move Y to min endstops
G28 Z0 ;move Z to min endstops -
G1 F{travel_speed}
M117 Printing...
Ну и допаять дополнительный конденсатор на на ардуину "+5" вольт. Можно просто на разъём через колодку посадить.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 05 июн 2018, 05:40
Классную штуку опубликовали на Тудейке:
http://3dtoday.ru/blogs/3dmaniack/siste ... ov-fribot/
Система автоматического натяжения ремней:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 июн 2018, 06:32
Всё это очень прикольно, но сугубо ИМХО, сама проблема натяжения ремней высосана из пальца.
Я не помню, когда у себя на СПринтере ремень подтягивал, и подтягивал ли вообще хоть раз за 3 года. :D
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 июн 2018, 07:52
Пружинкой натягивать такая себе идея. При рывках пружинка будет пружинить, добавляя звона в модель.
vovikrus
Непрочитанное сообщение vovikrus » 25 июл 2018, 19:45
У кого-нибудь получилось заказать модифицированные arduino due, чтобы избежать проблем описанных здесь https://3deshnik.ru/blogs/anry777/probl ... ri-pokupke
Непрочитанное сообщение koluna » 04 сен 2018, 10:21
Всем привет!
Какой RAMPS лучше брать? Старый проверенный 1.4 или что посвежее?
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 04 сен 2018, 19:36
koluna писал(а):
04 сен 2018, 10:21
Никакой. Нормальных плат сейчас куча.
Непрочитанное сообщение koluna » 04 сен 2018, 21:25
AndrK писал(а):
04 сен 2018, 19:36
Вы имеете в виду плату "все в одном", на которой и мега, и ключи, и драйвера?
На таких платах Марлин работает? Или там другие прошивки?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 сен 2018, 21:43
Новый Марлин можно запустить почти на любой плате с атмега2560 на борту и не только. Но если не охота вникать на первых порах в прошивку - готовая сделана именно под обычный рампс. Дальше решай сам :)
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 04 сен 2018, 21:48
koluna писал(а):
04 сен 2018, 21:25
Драйвера не надо. Т к. сильно ограничивают. Смотрите, например, MKS Gen. Тот же мега+рампс, но на нормальной комплектухе и без всяких "соплей". Настройки прошивки 100% совместимы с бутербродом. Даже не надо указывать, что это MKS. Можно оставить ramps.
