Версия номер раз... Хотя экструдер градусов на пять максимум "пляшет", стол - на два. Не критично от слова совсем, на старом столе ровно такие же были разбросы.
Потянуть. Она там никак не закреплена, кроме трения. Если, конечно, никто не додумался клея налить
Похоже просадка у вас по питанию 12в. Видимо в момент включения нагрева стола.
с алюминевым столом таких проблем вообще нет...Alex Post писал(а): ↑03 июн 2018, 11:11Не все так славно, как хотелось бы. С новым столом словил новый дефект:
Да и полосатость вертикальных деталей тоже как то больше чем обычно. У кого какие мысли, что за ерунда? У меня есть одно соображеньице, оно даже на форуме тут проскакивало, но хотелось бы мыслей от сообщества, чтоб было с чего выбрать. Свое соображение вечером попробую реализовать.
А это какое место детали (бок, низ)? Если низ, то похоже на неравномерность нагрева широкими дорожками стола. В таком случае этот говностол надо переворачивать дорожками вниз.
Он не лучше и не хуже по качеству печати. Но 12-е рельсы стОят дешевле и на них удобнее собирать (нет проблем с подбором и центровкой дополнительных кареток).digitalman писал(а): ↑03 июн 2018, 13:29А ПРО-2 считается лучше чем ПРО? Просто мне кажется, что две маленькие каретки имеют длину на рельсе больше чем одна большая. Или ПРО-2 просто для удобства выбора рельс?
Подозреваю, что да. Надо будет подлезть померять. Но как она может "полосатить"? Температура хотэнда остаётся "в коридоре" 5*, специально "разгонял" хотэнд до 260* - так же полосатит. На пруше, кстати, пока не переделал БП, просаживало полвольта при включении стола - никак на качестве печати не сказывалось, только стол грелся очень долго.
Верх плоской детали. Но эти полосы на каждом слое есть начиная с первого, причем по диагонали, т.е. дорожки точно не при чем.
Если дорожки не при чём, то возможно, при подключении стола происходит просадка всего БП по напряжению, на которую реагирует нагреватель хотенда.
Подскажите пожалуйста, Как вентилятор 12 v подключить? 4 провода желтый, синий, красный, черный. Пробовал желтый +, другими минус- не работает, так 2 одинаковых вентилятора.
Даташит, как не удивительно, пишет черный минус красный плюс. Счас попробую.
Жёлтый на вентиляторах это датчик оборотов. Красный и черный - питание. Синий - управление оборотами. Если не управлять - работает как обычный трехпиновый.
Alex Post, кажется где-то встречались слова о грамотной реанимации 30-х вентиляторов? Можно поподробней тему раскрыть? А то месяц работают, а уже один скрипит... Или сразу 40-е ставить и не мудрить?
А 40-то чем лучше???
т.е. просто отверстие для смазки пробурить? С одной стороны или с обеих?
Просто я гуглил, там народ их полностью разбирает, только покрупнее...
