Спасибо, +/- 2* значит. Это был вопрос на будущее так сказать, что бы знать допустимый диапазон колебаний температуры хотэнда. У меня сейчас температура стабильная постоянно, время от времени последняя цифра на экранчике меняется, но на очень малый промежуток времени и я даже не могу понять в плюс или в минус.
beeper
Это просто отлично!
AndrK
У менят тут "Большое техническое дерево" отожгло. Сделал в свое время заказ. Продавец так его и не отправил... Ну, не нужны мои деньги, твое дело. Али деньги вернул, заказал в других магазинах и приготовился ждать. Вдруг звонок. Мол я курьер, везу вам посылку. Что за посылка не понятно. Еще момент, что летом я живу на даче и в Питер надо ехать 40 км., плюс обратно. Делать нечего, поехал. В посылке блок питания. Во думаю до чего сервис дошел, заказал 3 дня назад и уже доставили. Правда на 12В, а второй раз я заказывал на 15. Пишу китайцу, мол, дорогой друг, все дела, я заказывал на 12В, а ты прислал на 15. Он в ответ, такого быть не может, я только вчера отправил посылку. Причем, блок трекается, и еще в Китае. Всю голову изломал, кто мне решил сделать подарок. На этикетке, какая-то мне неизвестная китайская контора. Тем временем пришел второй блок. Как и заказывал на 15В. Сегодня был по работе в городе и заодно решил забрать оставшуюся комплектуху. Залез в ПЯ, посылок вроде бы должно быть пять, а извещений, почему-то шесть и все с разными трек кодами. Получил, в неизвестной посылке оказались комплектующие, которые я заказывал в Big Tree Tech. Теперь у меня 20м. боуден трубки, 4 шестерни экструдера, десяток терморезисторов и т. д. Вообщем, все по два... Еще есть рамс и мега. В дополнение к MKS Gen 1.4 которую я заказывал второй раз.
AndrK
Один бы для начала собрать... Сам кубик с механикой уже готов, что для меня самое сложное. Все ездит и ходит идеально. Времени нет. У меня 24 мая дочь родилась)))
Вам спасибо, корпус очень качественный, даже не ожидал.
- evgenVST
А флажок нужно по высоте подрезать ? А то он у меня датчик выталкивает . Или стол не должен до самого низа опускаться ? У меня что б не задевало датчик до низа примерно 5 - 5.5 мм остается . По толщине я его подрезал ( флажок ) .
Да, есть такое дело в 233 PRO-2.
Похоже, надо этот заколдованный флажок вообще исключить из конструкции.
Уже поправил в макете для резки, но несколько КИТов 233 уже отправлены с этой ошибкой (благо, их редко заказывают).
На КИТах с ошибкой нужно отрезать флажок и прикрутить алюминиевый шурупом, как было на старых принтерах (до PRO серии).
Если есть в хозяйстве дремель с отрезными дисками, то можно сделать совсем красиво - пропилить паз в торце фанеры и вставить в него алюминиевый флажок на клей.
Не надо его подрезать. Стол не до самого низа опускается, чтобы гофра под него не попадала.
kandrey
напечатанный будет гораздо удобней, пилить этот флажок сомнительное удовольствие...3D-SPrinter писал(а): ↑06 июн 2018, 10:58надо этот заколдованный флажок вообще исключить из конструкции
Была такая мысль, но смутило то, что белый натуральный АБС будет просвечиваться светодиодом датчика и нечётко срабатывать. Всё же идеальный вариант - делать эту шторку из алюминия.
Lighter
Было такое дело. Пришлось флажок маркером с обоих сторон покрасить.3D-SPrinter писал(а): ↑06 июн 2018, 11:50Была такая мысль, но смутило то, что белый натуральный АБС будет просвечиваться светодиодом датчика и нечётко срабатывать.
Не получается добиться чтобы стол легко ездил. Каретки не закусывают,с угла градусов 30 сьезжают обе легко. Есть хитрости? Сначала рельсы подтягивать к тоннелям, потом тоннели к задней стенке? Пока чем слабее все затянуто тем легче стол ездит. Может на сптну принтер положить потом оегулировать?
