Я бы коротнул оба флажка или на время или насовсем.
и попробовал бы ещё. Ну и разъемы подтяни, особенно вход 12в, мало ли.
Я их сразу закорачиваю перед установкой Рампса. Наверно, потому и не наблюдал подобных багов.
daduda
Напряжения на драйверах 0.85В на всех, что было рекомендовано. Перепроверил еще раз, все четко 0.85-0.86В.
Попробую запустить с карты, но на мой взгляд разницы никакой, ну кроме доп питания через порт. Линия связи работает очень хорошо, пока калибровал я мониторил порт на компе, ошибок при передачи нет вообще. Я вообще хотел бы работать только с компа, карта тут лишняя деталь в моем сетапе, а вон оно как Михалыч...
В общем запускаю с карты, если нет версий, покручу там скорость. Я и не знал что ее там можно крутить на ходу, пардон за тупость.
Если все получится, буду делать развязку по USB, чтобы не подавался лишний амперчик по питанию.
daduda
А это не эбонит? )3D-SPrinter писал(а): ↑06 июн 2018, 22:50Я их сразу закорачиваю перед установкой Рампса. Наверно, потому и не наблюдал подобных багов.
daduda
Да и рассматривая допечатанную модель заглушки пришел к выводу, что проблема описанная мной как визуальный рывок головки на криволинейной плоскости и шов на кайме в этом месте вокруг модели это вина не принтера, а слайсера. Потому, что при печати самой модели никакого шва на ней нет. Скорее всего слайсер при генерации рамки где то ошибся и не сделал идеальную рамку. А принтер собственно это и напечатал. А удар и подпрыгивание как раз вызвано скоростью при резком сдвиге головки в одной точке.
Скорее всего это переход с периметра на периметр с большим ускорением так звучит.
daduda
Печатал с СД карты, без подключенного ЮСБ. Все тоже самое, только чуть раньше, до букв не дошел. Моторы вырубились подсветка экрана тоже, но можно было видеть, что дуня бодро печатает дальше. Откуда там питание берется что то не могу пока понять, у меня запитывается с рампса через dc-dc источник. Диод выпаян, перемычки сделаны. Скорость была 60, не стыковка и шов на рамке вокруг модели те же самые. 100% это слайсер такую рамку нарисовал. "удара"- при такой скорости на этом переходе не ощущалось. Но рывок был.
Закорачиваю оба предохранителя. Если йопнет, в моей смерти винить всех кто посоветовал. )
daduda
Пощупать к сожалению не могу, я же зашил моторы как тестовую печать сделал. По оси Z чуть теплый, но он и не работает.
С закороченными предохранителями и с СД карты напечатал очень много, 25 процентов. Похоже проблема была в них. Через какое то время заметил, что модель начала
отслаиваться - не заметил как работал обдув на всю катушку. Прервал печать, снова печатаю со шнурка. Посмотрю чем закончится, но похоже закорачивание предохранителей и смазка Z вала могут быть внесены в какой нить FAQ.
daduda
Добрался пальцем через отверстие до правого мотора, до нижней стенки, ось Х как я понимаю, теплый, но держать вполне комфортно. Думаю около 40-45 градусов.
Печатаю со шланга, продвинулся очень далеко уже, скоростью играюсь, подымал до 120. Не хочу запороть уже выстраданную крышку, так что оставил на 100.
Жду результата. Не уверен, что правильно выставил заполнение в 20%.
daduda
Я думаю это не чудеса, лень схемотехнику рамса смотреть, но думаю легко воспроизвести размыкая один предохранитель. Какой не скажу, но уже точно дело в них было.
Сейчас все хорошо печатает, только заполнение 20 дало какие то не внятные рыхлости в поверхности где написано SDCARD. А в остальном все прекрасно, осталось разобраться почему обдув включился несанкционированно после первых слоев.
Не надо ставить заполнение меньше 30%. Оптимально 35-40%. На ответственных и фигурных детальках - 50%.
Обдув включается санкционированно, если стоит галка в слайсере. Если галка не стоит - не включается.
О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.
https://www.thingiverse.com/thing:1066100
Все идёт по плану, процесс получения бесценного опыта запущен!
beeper
Спорный совет на мой взгляд. Все зависит от того что печатаем и оптимальных величин тут наверное нет. Вот по моему, пока еще очень скромному, опыту 15% хватает почти везде.3D-SPrinter писал(а): ↑07 июн 2018, 01:58Не надо ставить заполнение меньше 30%. Оптимально 35-40%. На ответственных и фигурных детальках - 50%.
