Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 июн 2018, 22:48
Я бы коротнул оба флажка или на время или насовсем. ;) и попробовал бы ещё. Ну и разъемы подтяни, особенно вход 12в, мало ли.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 июн 2018, 22:50
06 июн 2018, 22:48
Я их сразу закорачиваю перед установкой Рампса. Наверно, потому и не наблюдал подобных багов.
daduda
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение daduda » 06 июн 2018, 22:52
Напряжения на драйверах 0.85В на всех, что было рекомендовано. Перепроверил еще раз, все четко 0.85-0.86В.
Попробую запустить с карты, но на мой взгляд разницы никакой, ну кроме доп питания через порт. Линия связи работает очень хорошо, пока калибровал я мониторил порт на компе, ошибок при передачи нет вообще. Я вообще хотел бы работать только с компа, карта тут лишняя деталь в моем сетапе, а вон оно как Михалыч...
В общем запускаю с карты, если нет версий, покручу там скорость. Я и не знал что ее там можно крутить на ходу, пардон за тупость.
Если все получится, буду делать развязку по USB, чтобы не подавался лишний амперчик по питанию.
daduda
Непрочитанное сообщение daduda » 06 июн 2018, 22:55
06 июн 2018, 22:50
06 июн 2018, 22:48
А это не эбонит? )
daduda
Непрочитанное сообщение daduda » 06 июн 2018, 23:01
Да и рассматривая допечатанную модель заглушки пришел к выводу, что проблема описанная мной как визуальный рывок головки на криволинейной плоскости и шов на кайме в этом месте вокруг модели это вина не принтера, а слайсера. Потому, что при печати самой модели никакого шва на ней нет. Скорее всего слайсер при генерации рамки где то ошибся и не сделал идеальную рамку. А принтер собственно это и напечатал. А удар и подпрыгивание как раз вызвано скоростью при резком сдвиге головки в одной точке.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 июн 2018, 23:14
daduda писал(а): ↑
06 июн 2018, 23:01
Скорее всего это переход с периметра на периметр с большим ускорением так звучит.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 июн 2018, 23:15
daduda писал(а): ↑
06 июн 2018, 22:55
А это не эбонит? )
daduda
Непрочитанное сообщение daduda » 06 июн 2018, 23:54
Печатал с СД карты, без подключенного ЮСБ. Все тоже самое, только чуть раньше, до букв не дошел. Моторы вырубились подсветка экрана тоже, но можно было видеть, что дуня бодро печатает дальше. Откуда там питание берется что то не могу пока понять, у меня запитывается с рампса через dc-dc источник. Диод выпаян, перемычки сделаны. Скорость была 60, не стыковка и шов на рамке вокруг модели те же самые. 100% это слайсер такую рамку нарисовал. "удара"- при такой скорости на этом переходе не ощущалось. Но рывок был.
Закорачиваю оба предохранителя. Если йопнет, в моей смерти винить всех кто посоветовал. )
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 июн 2018, 00:22
daduda писал(а): ↑
06 июн 2018, 23:54
Чудеса какие-то. :? А на ощупь моторы не сильно горячие?
daduda
Непрочитанное сообщение daduda » 07 июн 2018, 01:02
Пощупать к сожалению не могу, я же зашил моторы как тестовую печать сделал. По оси Z чуть теплый, но он и не работает.
С закороченными предохранителями и с СД карты напечатал очень много, 25 процентов. Похоже проблема была в них. Через какое то время заметил, что модель начала
отслаиваться - не заметил как работал обдув на всю катушку. Прервал печать, снова печатаю со шнурка. Посмотрю чем закончится, но похоже закорачивание предохранителей и смазка Z вала могут быть внесены в какой нить FAQ.
daduda
Непрочитанное сообщение daduda » 07 июн 2018, 01:18
Добрался пальцем через отверстие до правого мотора, до нижней стенки, ось Х как я понимаю, теплый, но держать вполне комфортно. Думаю около 40-45 градусов.
Печатаю со шланга, продвинулся очень далеко уже, скоростью играюсь, подымал до 120. Не хочу запороть уже выстраданную крышку, так что оставил на 100.
Жду результата. Не уверен, что правильно выставил заполнение в 20%.
daduda
Непрочитанное сообщение daduda » 07 июн 2018, 01:33
07 июн 2018, 00:22
daduda писал(а): ↑
06 июн 2018, 23:54
Я думаю это не чудеса, лень схемотехнику рамса смотреть, но думаю легко воспроизвести размыкая один предохранитель. Какой не скажу, но уже точно дело в них было.
Сейчас все хорошо печатает, только заполнение 20 дало какие то не внятные рыхлости в поверхности где написано SDCARD. А в остальном все прекрасно, осталось разобраться почему обдув включился несанкционированно после первых слоев.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 июн 2018, 01:58
daduda писал(а): ↑
07 июн 2018, 01:33
Не надо ставить заполнение меньше 30%. Оптимально 35-40%. На ответственных и фигурных детальках - 50%.
daduda писал(а): ↑
07 июн 2018, 01:33
Обдув включается санкционированно, если стоит галка в слайсере. Если галка не стоит - не включается.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 июн 2018, 08:01
О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.
https://www.thingiverse.com/thing:1066100
Все идёт по плану, процесс получения бесценного опыта запущен! :idea:
beeper
Непрочитанное сообщение beeper » 07 июн 2018, 13:09
07 июн 2018, 01:58
Спорный совет на мой взгляд. Все зависит от того что печатаем и оптимальных величин тут наверное нет. Вот по моему, пока еще очень скромному, опыту 15% хватает почти везде.
