Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 июн 2018, 22:45
qqklan писал(а): ↑
06 июн 2018, 22:06
Есть хитрости?
Особых хитростей нет, но есть некоторые вспомогательные процедуры. Перед установкой стола в принтер нужно положить его задним нижним ребром на плоскую поверхность и проконтролировать, чтобы рельсы касались поверхности своими концами. Т.е. были строго параллельны.
Регулировку лучше производить с установленным винтом Z, при этом верхний конец винта желательно хотя бы временно отцентровать подшипником. Сначала все винты расслаблены, смещаем стол до упора вверх и подтягиваем верхние винты. Потом смещаем стол до упора вниз, подтягиваем нижние винты. Потом смещаемся в середину и подтягиваем средние винты.
qqklan
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение qqklan » 06 июн 2018, 23:22
Спасибо, завтра попробую. Установил мотор с винтом, вверху и внизу стол ходит легко, в районе 3 винта на рельсах сверху усилие возрастает, в районе 3 го снизу снижается. Ощущение, что рельсовые каналы сжимают середину. Есть смысл стенки каналов местами поменять?
Beer100
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 07 июн 2018, 00:07
Подскажите, как сильно прижимать стол к утеплителю? Как точно и каким способом обеспечить горизонтальность стола? или достаточно выдержать его параллельность к деревянной части стола?
И ещё, где то проскакивало, что надо откусить пополам пружины стола. Так ли это?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 июн 2018, 00:26
qqklan писал(а): ↑
06 июн 2018, 23:22
В принципе можно. Но можно и забить, если стол под собственным весом без закусов опускается из верхнего положения (без Z-винта, конечно). Т.е. просто попробуйте стол вот так подвигать:
https://youtu.be/0plvTUJO1Ps
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 июн 2018, 00:30
Beer100 писал(а): ↑
07 июн 2018, 00:07
Не надо ничего откусывать, и плотно прижимать к утеплителю тоже необязательно. Просто прикрутите стол до примерно середины сжатия пружин. Откалибруйте в прошивке верхнее положение стола до соприкосновения сопла со стеклом. Подвигайте (просто руками) голову принтера по углам и середине стола, выставьте зазор крутилками по бумажке. При этом учтите, что при управлении осью Z из пронтерфейса удержание Z-мотора отключается каждые 10-15 секунд. Так что отрегулировали один угол, опустите и поднимите стол на 1 мм из пронтерфейса, и у вас будет ещё 10-15 сек. на регулировку следующего угла стола.
Потом после начала печати можно ещё подрегулировать первый слой крутилками до желаемой толщины.
qqklan
Непрочитанное сообщение qqklan » 07 июн 2018, 09:31
07 июн 2018, 00:26
Примерно так работало, когда винты были не затянуты.
Может быть я корпус слишком сильно затянул, заднюю стенку перекосило? Шипы немного внатяг вставлялись, я не стал подтачивать, так собрал.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 07 июн 2018, 09:58
Внатяг не должно быть. У меня все идеально совпало по отверстиям. Может где влагу корпус напитал и его повело?
qqklan
Непрочитанное сообщение qqklan » 07 июн 2018, 10:04
Beer100 писал(а): ↑
07 июн 2018, 09:58
Да нет, думаю фанера чуть толще 6мм.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 июн 2018, 10:08
Beer100 писал(а): ↑
07 июн 2018, 09:58
Не может ничего повести. Куда он денется в кубической конструкции?
qqklan писал(а): ↑
07 июн 2018, 09:31
Подозреваю, что всё нормально собрано, потому что перекосить ничего невозможно. Не грузитесь, собирайте дальше. :)
qqklan
Непрочитанное сообщение qqklan » 07 июн 2018, 10:13
Хорошо :). Рельсы параллельны были. Винт как у кого то из начала темы, когда стол вверху, стоит строго по центру, когда внизу - уходит на миллиметра 4 к передней стенке. Винт кривоват. Попробую подшипником отцентровать сегодня. Спасибо за поддержку.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 июн 2018, 11:13
Не надо его подшипником центровать. Внизу муфта как раз для компенсации кривизны и предусмотрена. А сверху печатным колпачком отверстие закрыть, чтоб глаз не резало, да и все.
qqklan
Непрочитанное сообщение qqklan » 07 июн 2018, 11:21
Имел в виду для того, чтобы поьочннй установить, потом подшипник убрать. Читал тему про сборку :).
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 07 июн 2018, 11:27
qqklan писал(а): ↑
07 июн 2018, 10:13
кривизна винта ни на что не влияет - стол зажат рельсами и деваться ему некуда. А вот если верх винта зафиксировать, то скорей всего стол будет клинить...
qqklan
Непрочитанное сообщение qqklan » 07 июн 2018, 11:31
Поточней.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 июн 2018, 12:25
qqklan писал(а): ↑
07 июн 2018, 11:21
Имел в виду для того, чтобы поьочннй установить, потом подшипник убрать. Читал тему про сборку .
Всё верно - подшипник нужен временно для точной центровки стола. Потом его можно убрать, а можно и ставить (если винт прямой).
