Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 июн 2018, 17:02
evgenVST писал(а):
11 июн 2018, 15:48
А можно схему подключения поподробней ?
Подключение стандартное, только на клеммы стола на рампсе подаётся 24В 15А.
evgenVST писал(а):
11 июн 2018, 15:48
И как ШИМ подключить ?
Заливаете эту прошивку https://cloud.mail.ru/public/57Jh/ku4xi515j , там ШИМ уже включён.
evgenVST
Благодарил (а): 83 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 11 июн 2018, 17:53
11 июн 2018, 17:02
Так ?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 июн 2018, 20:29
evgenVST писал(а):
11 июн 2018, 17:53
Так ?
Так. И ещё желательно закоротить эти жёлтые лопухи (предохранители).
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 11 июн 2018, 21:24
Сегодня не выдержал, купил леску для триммера Stihl 1.6мм. Состав неизвестен, но, будем считать, что нейлон.
Первая печать. Кубик и сапожок. Надо ли, что-то корректировать?
Есть проблема, давит пластик из отверстия, куда вставляется терморезистор и из под резьбы термобарьера, со стороны кубика(нагревателя).
Не разобрался, как перевернуть картинку. Снимал на телефон((
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 июн 2018, 22:28
Для триммерной лески очень неплохо, я бы сказал - отлично. Надо попробовать "нормальным" пластиком, АБС например.
AndrK писал(а):
11 июн 2018, 21:24
Из отверстия терморезистора первый раз слышу чтоб давило. Или косяк в кубике (канал терморезистора просверлен до резьбы термобарьера) или просто как то витиевато пластик затекает туда сверху. Пластик протекает из под термобарьера - это скорее всего хотенд не подтянул "на горячую". Нагреть, и подтянуть ключиком за сопло. Кубик скорее всего станет набекрень - открутить крепеж к каретке и повернуть.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 11 июн 2018, 22:46
11 июн 2018, 22:28
Жду. Сейчас праздники. Сопутка молчит.
11 июн 2018, 22:28
Именно из отверстия под терморезистор. Сам удивился. Сначала полезла термопаста, сейчас давит пластик. Хотенд да, не подтянул. Это же "проба пера". Разберу на горячую? Или новый заказывать?
Вообще, волшебство)))).
Самое смешное, что я программировал AVRки. Сам паял платы. C ардуино, к стыду своему, только сейчас столкнулся, хотя те же AVR. Порадовала arduino IDE. там 3 кнопки. По cравнению с Atmel Studio, небо и земля. Думал, что будет сложно...
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 11 июн 2018, 22:58
AndrK писал(а):
11 июн 2018, 22:46
авр и студия (желательно 4.19.730) идеальны для обучения, для работы лучше уже на дешевые кортексы пересесть...
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 11 июн 2018, 23:16
kandrey писал(а):
11 июн 2018, 22:58
Я по образованию АСУшник. Жизнь заставила уйти в прикладное программирование. AVRки, было, как эпизод. Денег много давали, вот и занимался.Cortex, конечно, mainstream сейчас, но не моя тема. Там пока разберешься, как чего включить...
Непрочитанное сообщение Shaman » 12 июн 2018, 00:29
AndrK писал(а):
11 июн 2018, 21:24
Это полный вин!
Вы теперь попробуйте кубик на прочность! Сурприз будет :lol:
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 12 июн 2018, 11:35
Очень прочный. Я его в тисках зажал за противоположные углы и сдавил, где-то на треть от первоначального размера. Не расслоился, после того, как отпустил, практически вернул форму.
Alias
Непрочитанное сообщение Alias » 13 июн 2018, 17:41
Собираю принтер по мере получения комплектующих. Вчера с удивлением обнаружил кривизну рельсы Х, примерно от четвертого отверстия профиль заметно изгибается. Сталь, видимо, с закалкой, поэтому практически не выправляется руками - боюсь сломать. Если приложить к стальной линейке, дуга рельса (стрела прогиба) уходит примерно на 1,0-1,5мм, есть даже легкий пропеллер. К уголку притянул, вроде бы исправилось, но осадочек гложет.
Вопрос по приводу подачи филамента. В штатной конструкции привод прямой, то есть непосредственно с вала ШД. Видел в сети рассуждения, что в ряде случаев даже микрошаг в подаче бывает очень груб и только редуктор спасёт отца русской демократии. Так ли это или не стоит заморачиваться?
Также видел, что ставят на ряде конструкций датчик обрыва прутка, чтобы не печатать воздухом. У нас этого нет, но ведь как-то можно прикрутить?
Обещал Автору отчет о сборке КИТа, но не знаю, что и сказать. Все понятно даже по разрозненной информации. Флажок на Z у меня тоже не попадает в прорезь, но его все-равно все спиливают. До печати далеко, так что пока лишь читаю форум.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 июн 2018, 19:12
Alias писал(а):
13 июн 2018, 17:41
Лучше не прикладывать к линейке, шоб не думалось. ;) Нехорошо, конечно, но такая кривизна ни на что не влияет. Притянется к уголку и выпрямится.
Alias писал(а):
13 июн 2018, 17:41
Совершенно не стОит заморачиваться. В сети очень много всего написано. При том 95% написано всякого дилетантского бреда не совсем соответствующего действительности. Были опыты с установкой на СПринтер шестерёнчатых экструдеров - никаких улучшений качества печати не замечено, а проблемы с подачей прутка случались. Серийный экструдер - самый простой, надёжный и оптимальный.
Alias писал(а):
13 июн 2018, 17:41
Честно говоря, за 5 лет увлечения 3д-печатью у меня ни разу не возникала потребность в этом датчике, хотя печатаю я много и почти ежедневно. Но дело хозяйское, можно и такой датчик прикрутить.
Alias писал(а):
13 июн 2018, 17:41
Очень извиняюсь, проскочило три КИТа с такой ошибкой (первые 233 PRO-2). Ошибка уже исправлена после первого поступившего сигнала.
Alias
Непрочитанное сообщение Alias » 13 июн 2018, 19:23
Спасибо за ответ! Набор достойный и флажок там вовсе не нужен. Шторку удобнее клеить по месту, тем более, что конкретно я выбирал по эстетике какую боковину куда ставить и флажок у меня оказался с другой стороны.
Элементы стола собирались внатяг, точить ничего не стал. Корпус не такой тугой. Возможно, зеркало немного увело - в некоторых местах рез не по нормали, правда, едва различимо.
Но в целом очень удачный вариант. Ничуть не пожалел что начал с него, не пускаясь во все тяжкие с колхозингом из ДСП и прочего.
Считаю, что для погружения в тему Ваш вариант именно как КИТ для самостоятельной сборки - идеальный!
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 июн 2018, 19:38
Alias писал(а):
13 июн 2018, 19:23
Набор достойный
Рад, что понравилось. :) Желаю удачной сборки.
Alias писал(а):
13 июн 2018, 19:23
Кстати, профессионалы тоже не гнушаются СПринтерами (собранными). И ценят их за простоту, надёжность и неприхотливость.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 13 июн 2018, 20:25
Alias писал(а):
13 июн 2018, 19:23
Поддерживаю - пока ни разу не пожалел о выборе. У меня в семействе принято автомобилям давать имена собственные, так станок тоже удостоился такой чести - теперь он не просто деревянная коробка с начинкой, а Стёпа - творец разных безделушек :D "-Папа, а что Степа за ночь напечатал?" :lol:
