evgenVST
Благодарил (а): 83 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 18 май 2018, 21:48
beeper писал(а):
14 май 2018, 23:42
напечатал, а она оказывается не под "стандартный" хотэнд, под вулкан похоже.
Может у кого есть не под вулкан ?
Непрочитанное сообщение antobel » 19 май 2018, 10:38
положить кулером на стол и масштабнуть по оси Z
разность высот нагревателя около сантиметра
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 май 2018, 11:02
antobel писал(а):
19 май 2018, 10:38
Дело в том, что лучше-то не будет. Уменьшая сечение сопла, вы просто уменьшите поток воздуха. Потому что обычные вентиляторы обеспечивают большой поток (объём) воздуха, а не давление. Если уж хочется увеличить интенсивность обдува (т.е. давление воздуха и скорость потока), нужно использовать центробежный вентилятор (улитку). https://ru.aliexpress.com/item/Pjd5132- ... autifyAB=0
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 май 2018, 13:50
19 май 2018, 11:02
лучше-то не будет.
По сравнению с оригинальными дувками "для АБС" - будет. Кулер прокручивает определенный объем воздуха в секунду, ему куда то надо деваться, поэтому в узком сопле он увеличивает скорость и весь этот поток с высокой скоростью охлаждает узкий участок модели точно под соплом (если все правильно сделано). А широкогорлые дувки "для АБС" создают сравнительно медленный но широкий поток, который хорош для АБС, но его недостаточно для ПЛА.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 май 2018, 20:31
19 май 2018, 13:50
Это для поршневого насоса справедливо, в какой-то мере для центробежного, но не для поточного вентилятора. Вентилятор создаёт такое мизерное давление, что скорость потока через узкое сопло почти не увеличивается, просто расход резко падает. В результате воздуха на модель попадает меньше и она хуже охлаждается. Другое дело, что охлаждение узким соплом может быть сконцентрировано на меньшую площадь (в конкретную точку) и локальное охлаждение в этой точке немного улучшится. :roll:
Но не буду спорить - дело хозяйское. :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 май 2018, 00:20
Проведи простой опыт: сверни конус из, например, бумаги, и проверь, как изменяется скорость потока на выходе в зависимости от площади выходного канала. Да, с какого то момента прироста не будет, но этот момент весьма далек от "стандартных" дувок "для АБС". Поэтому прирост на узких соплах будет, важно не перестараться.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 май 2018, 11:37
20 май 2018, 00:20
Да ну его нафиг - меня ещё в политехе в своё время этими опытами по аэро-гидродинамике замучели. :D
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 15 июн 2018, 17:00
несколько часов уже не могу побороть эту проблему. началось после смены СБС на ПЛА. настройки слайсера менял, текучесть до 110 накручивал. менял и сам слайсер, толку нет. может ли замена пластика сказаться на сопле? то есть мог ли СБС остаться в сопле? не хотелось бы зря менять просто.
beeper
Непрочитанное сообщение beeper » 15 июн 2018, 19:27
Может пруток в экструдере проскальзывает? Ну или температуры не хватает.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 15 июн 2018, 19:57
Я уже печатал этим пластиком.Тогда после АБС сопло забило сразу. Пруток не проскальзывает, это я бы заметил. Температуру думал поднять до рабочей температуры СБС, но перегрев ПЛА вроде как так же может негативно сказаться.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 15 июн 2018, 20:26
Stein писал(а):
15 июн 2018, 17:00
Мне кажется, или на картинке печатается рафт? Для рафта может использоваться двойная и тройная зкструзия, лично я ПЛА даже на двойной не смог продавить.
Я баловался с калибратором: http://base3d.ru/CaliGator/, там тесты печатаются на рафте. Пользовал ABS, SBS, HIPS - порядок. PLA так и не смог продавить, даже увеличив температуру экструдера, хотя обычные детальки вроде нормально печатает - хватает...
Непрочитанное сообщение antobel » 16 июн 2018, 17:17
Поставил катушку фдпластовского тёмно-зелёного хипса... Хоть святых выноси хоть топор вешай - нашатырём и ещё какой-то дрянью шибает... с синим, чёрным и серым ничего подобного не наблюдалось...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 июн 2018, 19:38
Воооот она, сила красителей :)
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 16 июн 2018, 20:57
beeper писал(а):
15 июн 2018, 19:27
кажется вы были правы, сказать наверняка не могу. заменил сегодня все, что могло влиять. сейчас почти нормально печатает. на юбке все равно местами слои не спекаются. такое чувство, что не хватает ширины экструзии хотя настройки совершенно стандартные и проверенные.
насколько сильно должен прижиматься пруток в экструдере? до сегодняшнего дня прижим был минимальный и все работало. если переборщить с прижимом, насколько вредно это для двигателя?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 июн 2018, 21:30
Stein писал(а):
16 июн 2018, 20:57
Двигателю без разницы, как оно прижато. Главное - не сломать пластиковый прижимной рычаг экструдера. Но если пруток не лезет в хотенд, надо искать причину в самом хотенде (забитое сопло, НЕтефлоновая трубка боудена, щель между трубкой боудена и соплом и т.д.). Ещё бывали такие прикольные случаи, что на сопле стоит цифра 04, а на самом деле это сопло 02. И понятное дело, что при подаче 04 в него ничего не лезет, и шестерня экструдера грызёт пруток.
