qqklan
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение qqklan » 16 июн 2018, 20:50
Ну в порядке бреда.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 июн 2018, 20:59
Revenger писал(а): ↑
16 июн 2018, 19:22
так ничего с ним не будет, если нагревать до 100?
Да хоть до 200-т! :) Любой фольгированный текстолит допускает пайку при температуре 300 градусов. При том не паяльником, а в печке, или ванне.
qqklan писал(а): ↑
16 июн 2018, 19:26
Я вот 4 термистора в запас брал . По-моему 20 насчитал в посылке,
Ну и хорошо. Если что, поделитесь с земляками. ;)
Кстати, надо бы специальный раздел форума выделить для обмена и продажи лишней комплектухи в крупных городах. Иногда очень помочь может, если пришло не то, а у кого-то рядом лишнее имеется.
qqklan
Непрочитанное сообщение qqklan » 16 июн 2018, 21:04
16 июн 2018, 20:59
Всегда готов!
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 июн 2018, 21:17
Roman писал(а): ↑
16 июн 2018, 20:39
замыкается ли контакт на выходе, куда подключается питание стола. если есть 12в на входе, то на силовых контактах должно быть нулевое сопротивление.
Слушайте-ка, товарищи "электронщики", что значит замыкается? Нулевое сопротивление в какую сторону??? ;) Подозреваю, что там обычный мосфет (транзистор полевой) стоит. Нужно посмотреть маркировку, найти даташит на него и разобраться в работе схемы. На выходе цепь заземляется мосфетом на землю, и полярность подключения имеет принципиальное значение. Звонить выход мультиметром без соблюдения полярности в общем-то бесполезно. Да и с соблюдением полярности может быть тоже бесполезно, если на щупах мультиметра низкое напряжение (меньше 1В).
Управление мосфетом тоже может быть сильно разным. Если там установлена оптопара, то управляющий светодид в ней вполне можно зажечь через ключ стола рампса. А если там прямое управление через резистор уровнем "1" (ТТЛ), то схема подключения будет совсем другой - прямо от ноги проца ардуины. Либо там стоит буферный ключ на биполярном транзисторе с подтяжкой, либо специализированный драйвер мосфета с инвертирующим и неинвертирующим входом... Короче, сначала надо в схеме разобраться, а потом подключать. Потому я и не рекомендую начинающим связываться со всей этой навесной фигнёй, если нет чёткого понимания, что и как работает. А как работает ключ в рампсе - всем более-менее понятно, и об этом на форуме есть несколько толковых статей со схемами подключения.
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 16 июн 2018, 21:21
qqklan писал(а): ↑
16 июн 2018, 20:49
Вход 1, выход 0.08. Может из-за перемычек на +сах рампса глюки?
проверь так. одна пара клемм скорее всего будет замкнута, а вторая управляться по входу 12в с рампса
3D-Sprinter 232
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 16 июн 2018, 21:27
16 июн 2018, 21:17
задача проверить не мосфет, а всю плату) полярность обозначена. да и на форуме не так просто объяснить, как вживую)
кстати про полярность. не пытайся давать сам 12в на белую клемму, если не уверен, что знаешь где + а где -
Последний раз редактировалось Roman 16 июн 2018, 21:30, всего редактировалось 1 раз.
3D-Sprinter 232
Alias
Непрочитанное сообщение Alias » 16 июн 2018, 21:30
Докладываю: спор по нагревателю выиграл, деньги вернул, стол починил.
Написал я продавцу вопрос по нагревательному элементу и приложил фото с тепловизора. Все, что он мне смог ответить, это что у меня провода плохие. Предупредил, что открою спор. Не ответил. Открыл. Автоматом выиграл. Видимо, просто не захотел спорить, тем более я не всю сумму запросил, купил по цене материала.
Поскольку теперь можно было курочить, покурочил. Смысл в том, чтобы подогнать длину печатных проводников каждой секции и примерно равному значению. Проконтролировать можно по падению напряжения на каждой из них при последовательном соединении, я уже об этом говорил ранее.
Подгоняется простым переносом точек подпайки и заужением в нужных местах широких дорожек. На фото все очевидно, надеюсь. Развернуто объяснять некогда - ждет пенное и трансляция.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 июн 2018, 21:36
Alias писал(а): ↑
16 июн 2018, 21:30
Ну и как теперь на это стекло класть? Стол дорожками вниз? Так вниз дорожками температура и так "размазалась" бы по всей площади. ;)
Alias
Непрочитанное сообщение Alias » 16 июн 2018, 21:41
Зато нет перекоса между половинками в 20С
Если интересно, детали позже
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 16 июн 2018, 21:45
Alias писал(а): ↑
16 июн 2018, 21:30
с заужением - это ты лихо придумал. Возьму на вооружение. размерами поделишься?
странный провал по температуре около контактов - это их теплопотеря? (знаю - под стеклом не влияет)
3D-Sprinter 232
Непрочитанное сообщение Shaman » 16 июн 2018, 23:02
Roman писал(а): ↑
16 июн 2018, 21:45
Контакты служат прекрасным радиатором.
Большая часть деталей только так и охлаждается.
beeper
Непрочитанное сообщение beeper » 16 июн 2018, 23:27
qqklan писал(а): ↑
16 июн 2018, 19:42
Хосспаде, почему я такой невнимательный)))
:D
Я точно так же "попал", но только с соплами. :D
Alias
Непрочитанное сообщение Alias » 16 июн 2018, 23:40
Roman писал(а): ↑
16 июн 2018, 21:45
Так там особенно то и нечем делиться. Вся проблема сводится к тому, что секции конкретно моего стола имеют разное сопротивление. Если присмотреться, то можно заметить, что верхняя на фото имеет 13 горизонтальных дорожек в меандре, а нижняя - 11,5. При этом, к верхней секции добавляются еще и широкие проводники.
У меня есть старый советский электронный омметр, причем, с щупами по мостовой схеме, но проще и куда точнее измерить сопротивление секций косвенно по падению напряжения на каждой из них при последовательном соединении. Я это тоже уже демонстрировал, повторюсь:
Из-за этого был сильный перекос по температуре нагрева секций:
Что нужно сделать. Необходимо и достаточно всего лишь изменить точки подключения секций к блоку питания. Обратимся к фото:
Верхняя секция работает от точки в левом верхнем углу и до точки справа, итого ровно 13 горизонтальных печатных проводников.
Нижняя работает с нижней точки штатного подключения, идет влево и затем вверх и имеет уже 12 полных горизонтальных печатных проводников. В оригинале половина нижней дорожки просто не работала. Чтобы компенсировать недостающий, тринадцатый, проводник, делаем любым острым предметом - например, скальпелем - прорезь в широком проводнике так, чтобы он тоже стал шириной 4мм. У меня вертикальный проводник рассечен доверху, но это следы опытов, достаточно заузить до отметки V18 и далее просто перерезать широкий проводник, он должен идти только до второй, нижней секции.
Нетрудно заметить, что после этих манипуляций секции будут гальванически развязаны, подключаем их в параллель и запитываем общим кабелем. Падение напряжения на них и, стало быть сопротивление, практически идентичны, что очень хорошо видно на конечном результате, см. фото в сообщениях выше.
Чтобы не шунтировать короткий участок проводника в точке подпайки №2, делаем прорезь и там, это ответ на вопрос о провале:
Кажется, суть вопроса изложил. Да, стекло теперь не прижмется. Впрочем, можно вывести контакты медной тонкой полосой за его пределы и подпаяться уже там. Но можно поставить и проводниками вниз. Ну, потеряем мы остроту ПИДа, и что? Теплоотдача от поверхности стекла не настолько велика, чтобы брать в расчет термосопротивление текстолита. Если грубо, то общее сопротивление, конечно же, вырастет почти вдвое. Но это если не учитывать воздушную прослойку, то есть в идеальном случае. Но разве кто-то прижимает стекло к плате на КТП-8?
Суть моего эксперимента сводилась собственно к самому эксперименту, равно как и постройка принтера и многого другого. А какой вынести для себя опыт из этого, каждый решает сам. Можно и новый купить стол. А можно проверить, как все пойдет и со старым, тем более, как в моем случае со спором, за сто рублей. "Каждому свое" (с)
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 17 июн 2018, 00:20
Alias писал(а): ↑
16 июн 2018, 23:40
Alias писал(а): ↑
16 июн 2018, 23:40
Спасибо) :idea:
3D-Sprinter 232
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 17 июн 2018, 00:23
Не в курсе, есть ли отдельная тема.. https://www.aliexpress.com/item/-/32862 ... 3c00VDrFx9 не пробовал ни кто? Цена в пополам почти дешевле их коллег, а у того продавца, которого ранее брал, сейчас нет 250мм в наличии. :roll:
И ещё такой вопрос (простите если было) - валы в РФ покупать дешевле/лучше или просто быстрее с доставкой?
