Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 16 июн 2018, 22:37
16 июн 2018, 21:30
надо искать причину в самом хотенде
после смены сопла результат остался прежний. когда менял боуден, оторвался кусок, но узнал я это уже после сборки. так что толком не могу понять, что именно было причиной. нужно еще понаблюдать. если повторится у меня будет только два варианта: поменять сопло на 0.6 (0.4 закончились) и высушить пластик.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 июн 2018, 23:36
Stein писал(а):
16 июн 2018, 22:37
высушить пластик.
Честно говоря, ни разу за свою практику не имел проблем с "сырым" пластиком. Даже специально кидал в воду ПЛА и АБС, потом печатал ими - никакой разницы не заметил. :)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 17 июн 2018, 09:03
ХЗ, я думаю смена пластика ни причем. Я меняю бывает несколько раз на дню, АБС на ПЛА, ПЛА на СБС, СБС на ХИПС и т.д. - никаких проблем. Еще у меня засада была - тоже плохо продавливался пластик. Причина оказалась в зазоре между боуден трубкой и соплом. А первопричина появления этого зазора появилась, когда я решил при очередной замене сопла по рекомендации проверить достает-ли трубка до сопла при замене последнего. При разогретом хотэнде заменил сопло, выдернул (с трудом) трубку, подрезал на пару мм (для профилактики) воткнул обратно - и получил недоэкструзию. Пару дней воевал - сопла менял, с бубном плясал... Потом разобрал хотэнд, и выяснил, что при выдергивании трубки, пластик попал в нижнюю часть термобарьера и застыл там, не давая трубке стать на место. Теперь, когда сопла меняю, трубку не трогаю...
И насчет прижима пластика в экструдере - для ПЛА лично я усиливаю прижим, с прижимом достаточным для других пластиков он не лезет...
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 17 июн 2018, 23:28
стабильно косячит с одной стороны - справа от центра. нормально печатать начинает с третьего слоя. даже и не знаю куда копать. стол вроде откалиброван, завтра еще раз проверю.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 июн 2018, 00:46
Stein писал(а):
17 июн 2018, 23:28
Прямо после начала печати (на работающем принтере) откалибруйте стол крутилками, чтобы всё ровно печаталось.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 18 июн 2018, 01:45
Сейчас покатал руками Х балку вперёд назад, заметил, что хотэнд при движении вперёд, уезжает вправо. Это после замены подшипников. Были с фланцем снизу и без сверху. Сейчас оба с фланцем. Ввиду сюсократившегося расстояния ремень трется об верхний фланец. Хотя ролики на моторах выставлял по пластиковой большой шайбе от передних роликов. Не знаю как точнее выровнять. Если и это окажется не тем влияющим фактором, то остаются только рельсы.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 18 июн 2018, 04:03
Кривое стекло, как вариант. Можно попробовать первый слой потолще в слайсере настроить для компенсации.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 18 июн 2018, 04:08
Stein писал(а):
18 июн 2018, 01:45
У меня с самого начала ремень о фланцы трется. Как только не крутил, потом плюнул - так работает :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 июн 2018, 07:50
Stein писал(а):
18 июн 2018, 01:45
Вряд ли ролики и рельсы виноваты. Скорее кривое стекло на столе. Кстати, калибровал холодный стол и хотэнд? Если да - откалибруй горячие.
Непрочитанное сообщение Shaman » 18 июн 2018, 10:39
Kaktus писал(а):
17 июн 2018, 09:03
Кстати учтите, что слишком сильный прижим вреден - прутки PLA, ABS, SBS просто расплющиваются и не лезут в боуден. Лично я понял это на своем опыте...
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 18 июн 2018, 11:27
18 июн 2018, 07:50
Холодные. На горячую щупами проблематично, но попробую. Со стёклами у меня вообще беда. Три стекала есть и ни с одной стороны стекла откалибровать стол не могу. По краям все хорошо, а в центре трёт и это с холодным столом и хотэндом.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 18 июн 2018, 12:55
Stein писал(а):
18 июн 2018, 11:27
Щупами? Да вы перфекционист :) Листика А4 вполне достаточно :D И по ходу дела подкрутить. У меня стекло 4-ка почти идеальное...
Непрочитанное сообщение Shaman » 18 июн 2018, 19:05
Никакой щуп не сравнится с самой печатью.
Просто делается файл, в котором печатается огромная юбка, запускается на печать и накручивается крутилками как положено. А щупы - это баловство все.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 июн 2018, 20:03
Shaman писал(а):
18 июн 2018, 19:05
Согласен. Давным-давно не пользуюсь щупами и бумажками - во время печати всё элементарно настраивается.
Настройка бумажками и щупами актуальна для дрыгостолов, когда нет доступа к настроечным крутилкам во время печати.
Alias
Непрочитанное сообщение Alias » 18 июн 2018, 21:01
То есть прямо во время печати нужно крутить барашки? А не чиркнет соплом?
