после смены сопла результат остался прежний. когда менял боуден, оторвался кусок, но узнал я это уже после сборки. так что толком не могу понять, что именно было причиной. нужно еще понаблюдать. если повторится у меня будет только два варианта: поменять сопло на 0.6 (0.4 закончились) и высушить пластик.
Честно говоря, ни разу за свою практику не имел проблем с "сырым" пластиком. Даже специально кидал в воду ПЛА и АБС, потом печатал ими - никакой разницы не заметил.
ХЗ, я думаю смена пластика ни причем. Я меняю бывает несколько раз на дню, АБС на ПЛА, ПЛА на СБС, СБС на ХИПС и т.д. - никаких проблем. Еще у меня засада была - тоже плохо продавливался пластик. Причина оказалась в зазоре между боуден трубкой и соплом. А первопричина появления этого зазора появилась, когда я решил при очередной замене сопла по рекомендации проверить достает-ли трубка до сопла при замене последнего. При разогретом хотэнде заменил сопло, выдернул (с трудом) трубку, подрезал на пару мм (для профилактики) воткнул обратно - и получил недоэкструзию. Пару дней воевал - сопла менял, с бубном плясал... Потом разобрал хотэнд, и выяснил, что при выдергивании трубки, пластик попал в нижнюю часть термобарьера и застыл там, не давая трубке стать на место. Теперь, когда сопла меняю, трубку не трогаю...
И насчет прижима пластика в экструдере - для ПЛА лично я усиливаю прижим, с прижимом достаточным для других пластиков он не лезет...
стабильно косячит с одной стороны - справа от центра. нормально печатать начинает с третьего слоя. даже и не знаю куда копать. стол вроде откалиброван, завтра еще раз проверю.
Прямо после начала печати (на работающем принтере) откалибруйте стол крутилками, чтобы всё ровно печаталось.
Сейчас покатал руками Х балку вперёд назад, заметил, что хотэнд при движении вперёд, уезжает вправо. Это после замены подшипников. Были с фланцем снизу и без сверху. Сейчас оба с фланцем. Ввиду сюсократившегося расстояния ремень трется об верхний фланец. Хотя ролики на моторах выставлял по пластиковой большой шайбе от передних роликов. Не знаю как точнее выровнять. Если и это окажется не тем влияющим фактором, то остаются только рельсы.
Кривое стекло, как вариант. Можно попробовать первый слой потолще в слайсере настроить для компенсации.
У меня с самого начала ремень о фланцы трется. Как только не крутил, потом плюнул - так работает
Вряд ли ролики и рельсы виноваты. Скорее кривое стекло на столе. Кстати, калибровал холодный стол и хотэнд? Если да - откалибруй горячие.
Кстати учтите, что слишком сильный прижим вреден - прутки PLA, ABS, SBS просто расплющиваются и не лезут в боуден. Лично я понял это на своем опыте...
Холодные. На горячую щупами проблематично, но попробую. Со стёклами у меня вообще беда. Три стекала есть и ни с одной стороны стекла откалибровать стол не могу. По краям все хорошо, а в центре трёт и это с холодным столом и хотэндом.
Щупами? Да вы перфекционист
Никакой щуп не сравнится с самой печатью.
Просто делается файл, в котором печатается огромная юбка, запускается на печать и накручивается крутилками как положено. А щупы - это баловство все.
Согласен. Давным-давно не пользуюсь щупами и бумажками - во время печати всё элементарно настраивается.
Настройка бумажками и щупами актуальна для дрыгостолов, когда нет доступа к настроечным крутилкам во время печати.
