Сейчас в корзине полный комплект на 231 про-2 лежит - суммарная стоимость 5240. Не сильно дороже, но проверено (вроде)
3D-Sprinter 232
По оси z помогите пожалуйста.
В пронтерфейс если нажать +/-z то происходит короткое движение (слышно звук), мотор встает на удержание оси.
В меню принтера prepare/move axis ост z вобще нет.
X, y в порядке, находят home, управляются из пронтерфейс и с самого принтера.
Экструдер управляется из консоли пронтерфейс.
Домой в Z нормально отправляется? Скорость Z поставь 1000 (вверху) У меня поначалу такая-же хрень была.
Z вообще не двигается, стоит на удержании. 100 поставил - без изменений
Всегда стоит на удержании? Даже если в пронтерфейсе нажать кнопку Motors off ? Может на рампсе что-то не то с контактами Enable, Rerset, Sleep?
Да у меня такое было поначалу. Просто я так и не понял, как оно починилось
. Поначалу на команды мотор просто дрыгался. Покручу скорость ползунком, вобью другую в Z (3000 попробуй) или в общую внизу и работает. Потом снова не работает. В итоге нормально все заработало.
Стол в каком положении стоит?
![Озадачен :?](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
Включил питание принтера и юэсби кабель- щелчок моторы под током.
В пронтерфейс нажал коннект-щелчок снят ток.
В пронтерфейс z+ 0.1 -щелчок z на ужержании, x,y свободны.
Моторс офф - z свободен.
Там надо понимать, что после включения питания все оси в 0, и Z может только вверх двигаться.
Примерно посередине, он не постоянно удерживается, только когда какие то действия с ним пытаешься сделать.
Это нормально. Попробуй через другую прогу поуправлять, Repetier Host например
Если не из пронтерфейс а крутилкой принтера, то оси z в move axes вообще нет. Причем я ее там видел, но куда то делась
