qqklan
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение qqklan » 17 июн 2018, 20:57
Kaktus писал(а):
17 июн 2018, 20:05
Это нормально. Попробуй через другую прогу поуправлять, Repetier Host например
Примерно то же самое, только удерживает винт так, что я его повернуть не могу. Все остальные моторы нормально работают. Как будто какую то настройку не вижу для z.
Зато увидел что надо экструдер переткнуть, он в реверсе.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 17 июн 2018, 21:02
qqklan писал(а):
17 июн 2018, 20:57
Что, и домой не едет? Тогда бывалых жди :)
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 17 июн 2018, 21:16
а что это за ошибка?
uatap
Непрочитанное сообщение uatap » 17 июн 2018, 23:25
qqklan писал(а):
17 июн 2018, 20:06
Kaktus писал(а):
17 июн 2018, 19:52
Пронтерфейсовские проделки
Если не из пронтерфейс а крутилкой принтера, то оси z в move axes вообще нет. Причем я ее там видел, но куда то делась :)
Она там есть, но не везде :lol:
Move Axis -> дальше идет типа выбор дискретности перемещения (10mm, 1mm, 0.1mm)
Так вот в "10mm" есть только X и Y, а в "1mm" и "0.1mm" - есть все три оси.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 18 июн 2018, 04:57
uatap писал(а):
17 июн 2018, 23:25
А я думаю, что это они олени такую полезную весчь не прикрутили :D
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 18 июн 2018, 11:55
qqklan писал(а):
17 июн 2018, 20:06
куда она могла деться? :?
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 18 июн 2018, 11:56
Stein писал(а):
17 июн 2018, 21:16
проверить пайку на модуле дисплея и соединение термисторов
3Dmaniack
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение 3Dmaniack » 18 июн 2018, 12:13
qqklan писал(а):
17 июн 2018, 20:57
Если мотор вместо вращения дергается, значит обмотки не правильно подключены.
Есть моторы где обмотки подключены на 1,3 и 2,4 клеммы. А есть моторы где обмотки подключены на 1,2 и 3,4.
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 18 июн 2018, 16:34
Андрей, фанера для спринтера идёт с пропиткой? Просто попался на глаза воск, которым друг рукоятки ножей натирает. Раз красить не имеет смысла, думаю, вдруг принтер в деревню буду брать, защита от влаги не помешает.
3D-Sprinter 232
Непрочитанное сообщение Shaman » 18 июн 2018, 18:29
Roman писал(а):
18 июн 2018, 16:34
Обычная фанера. Я вот разбавленным яхтным лаком махнул и норм. Внешне практически не изменилось, только на отблеск видно что не просто фанера.
qqklan
Непрочитанное сообщение qqklan » 18 июн 2018, 19:45
3Dmaniack писал(а):
18 июн 2018, 12:13
Не дергается, стоит на удержании, драйвер греется.
Моторс офф работает. Подключаю к y -мотор z крутится.
Перезалил прошивку от стандартного 233 про2, ситуация не поменялась (была с ШИМ для стола с ширкими дорожками).
Сейчас последний нераспакованный драйвер поставлю на z, может поможет
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 июн 2018, 19:57
Roman писал(а):
18 июн 2018, 16:34
Фанера ФК Свеза без пропитки сорт 1-2. http://www.sveza.ru/products/fanera_fk
Roman писал(а):
18 июн 2018, 16:34
Сто раз уже говорил - не портите хорошую фанеру всякой хренью. Проку - НОЛЬ, а вид будет колхозный. Но дело хозяйское, конечно. :)
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 18 июн 2018, 20:05
18 июн 2018, 19:57
В том-то и дело, что воск не даёт никаких следов (по-крайней мере тот, который видел). А раз без пропитки, то попробую и о результатах отпишусь
3D-Sprinter 232
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 июн 2018, 20:09
Roman писал(а):
18 июн 2018, 20:05
Не может он следов не оставлять - будет всё лосниться, как будто жирными руками захватанное. Но дело хозяйское, попробуйте.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 18 июн 2018, 21:04
Roman писал(а):
18 июн 2018, 20:05
я уже писал ранее не раз, что можно просто из баллончика нитролаком бесцветным в один слой пройти понаружке после сборки корпуса. Защита какая-никакая, лента светодиодная клеится хорошо и особого изменения цвета нет. Отличный и совершенно не колхозный вид. Но вероятно и воск чего-то даст, только не будет ли поверхность потом жирная по ощущениям?
