StanislavI
Сообщение StanislavI » 19 июн 2018, 23:00
evgenVST писал(а):
19 июн 2018, 22:32
вот такая схема будет работать ?
Будет, только нужно брать во внимание что на мосфет будет приходить 5В управляющий а не 12В. Если же брать каскадное включение мосфетов (с выхода мосфета стола сигнал подавать на вход внешнего мосфета) то скорее всего работать не будет или будет работать не стабильно, так как в запертом состоянии сопротивление мосфета будет сравнимо с сопротивлением затвора внешнего мосфета. Если внешний мосфет уже куплен, то чтобы получить управляющие 12 В а не 5В можно применить оптрон, при этом внешний мосфет нужно припаять проводами на место штатного мосфета. Какой оптрон и куда лепить описано здесь https://3deshnik.ru/blogs/wolfs_sg/pere ... ue-32-bita
Сообщение 3D-SPrinter » 19 июн 2018, 23:15
evgenVST писал(а):
19 июн 2018, 22:32
Будет. Но я бы предпочёл поставить дополнительный БП на 12В, а стол запитал бы от 24В через штатный ключ рампса. Потому что БП 12В 100 Вт проще и дешевле найти, чем DC-DC на честных 100 Вт с хорошим КПД.
evgenVST
Благодарил (а): 82 раза
Сообщение evgenVST » 19 июн 2018, 23:23
19 июн 2018, 23:15
Скорее всего так и сделаю , не буду городить лишнее .
На штатный ключ рампса какой радиатор нужно ?
Сообщение 3D-SPrinter » 20 июн 2018, 00:22
evgenVST писал(а):
19 июн 2018, 23:23
Полоску алюминия 1х5 см. Толщина 1-2 мм. Ну и обдув всей электроники вентилятором очень желателен.
qqklan
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение qqklan » 20 июн 2018, 07:08
Всера перепаял питание 8,5 в на вход ардуины - ничего не поменялось. Так же стоит на удержании мотор z.
Когда рукой крутишь винт z слабо загорается диод на мосфете, может тут что-то не так?
От безнадеги переставил оптический концевик z :) - все равно без изменений. Диод на нем гориь и гаснет когда в зазор что то заходит.
Если стол подсоединить прямо на выход рампс, то он улетает до 132 градусов минут за 7 после чего появляется ошибка по перегреву. На командыу cooldown не реагирует.
Попробую найти точно исправный комплект мозгов, проверить с ним.
qqklan
Сообщение qqklan » 20 июн 2018, 09:58
Вопрос, Только ардуину брать или рампс и драйвера тоже?
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Сообщение Stein » 20 июн 2018, 11:48
qqklan, Если есть рампс, то его в первую очередь можно попробовать заменить.
Какие у вас драйвера? А498 от роботдин? Посмотрите какие у вас токочувствительные резисторы? R050 или R100 и что с перемычками?
qqklan
Сообщение qqklan » 20 июн 2018, 13:00
А4988 от роботдин, резисторы 050, заменить нечем.
Напряжение 0.68. Ставил на z 0.80 вольт, изменилось только то, что через винт стали чувствоваться рывки мотора раз в пару секунд.
Вроде как все нормально и работает, но блин не едет z нивкакую.
qqklan
Сообщение qqklan » 20 июн 2018, 13:02
Перемычки везде стоят все, кроме гнезда под 2й экструдер. Туда может поставить тоже ?
Сообщение Kaktus » 20 июн 2018, 13:03
А дрыгатель пробовал другой поставить?
qqklan
Сообщение qqklan » 20 июн 2018, 13:04
Да, картина та же.
Stein
Сообщение Stein » 20 июн 2018, 14:11
qqklan писал(а):
20 июн 2018, 13:00
На X-Y-Z достаточно 0.7-0.8А. Vref = 0.7 / 2,5 = 0,28.
У меня такие же драйверы и все работает хорошо. Когда моторы выключены вы можете поднять стол, крутя винт руками? Попробуйте подключить двигатель без винта. И погонять стол в Pronterface.
qqklan
Сообщение qqklan » 20 июн 2018, 17:20
Stein писал(а):
20 июн 2018, 14:11
Везде пишут 0.68 вольта, или я неправильно понимаю.
Да, поднимается довольно легко. Подключил мотор z к драйверу экструдера-отлично ездит стол.
Ещё при cooldown не пропадает 12 вольт с D9.
Попробова убрать jerk z до 0.1 ничего не поменялось.
Stein
Сообщение Stein » 20 июн 2018, 18:07
qqklan,
https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/praviln ... dvigatelej
Формула Vref для A4988 изменяется от номинала токочувствительных резисторов. Это два чёрных прямоугольника на плате драйвера. Обычно подписаны R050 или R100.
qqklan писал(а):
20 июн 2018, 17:20
D9 это обдув детали.
qqklan
Сообщение qqklan » 20 июн 2018, 18:17
Перепутал я, D8 конечно.
