- КИТ 222
- Шаговые двигатели
- Рельсовые направляющие MGN9 с каретками MGN9H длиной 250 мм 3 шт.
- Цилиндрические направляющие диаметром 10 мм 2 шт, длиной по 330 мм
- Трапецеидальный винт (с латунной гайкой) диаметром 8 мм с шагом 2 мм длиной 300 мм - 1шт
- Муфта для соединения Z двигателя и винта
- Шпули GT2 20 зубьев с отверстием 5 мм - 2 шт +Ремень GT2 - 2 м
- Подшипники:
- Нагреваемый стол 200x200 мм
- Светодиод индикации нагрева на стол
- RAMPS 1.4 - 1 шт + Arduino MEGA 2560 - 1 шт. + драйверы A4988 - 4шт. + Дисплей LCD2004
- Слот под SD-карту
- Концевые выключатели - 3 шт - пока не понял, стоит ли брать именно их, или лучше взять голые
- Термистор - 1 шт на стол
- Хотэнд:
- Радиатор для боуден экструдера с резьбой M7 под термобарьер - 1 шт
Трубка термобарьера с резьбой M7 и M6, и отверстием 4,1 мм под тефлоновую трубку до сопла - 1 шт
Алюминиевый нагреватель E3D-v6 - 1 шт
Нагревательный блок Volcano - 1 шт
Разные сопла
Керамический нагреватель - 1 шт
Тефлоновая PTFE трубка OD4 ID2 для боуден экструдера - 1 м
Пневмофитинги - 2 шт
Вентилятор 30х30
- Фитинг на экструдер
- Блок питания 12В 30А - 1 шт
- Пружинка для экструдера и стола - 5 шт
- Шестерня для экструдера MK8 под 1,75 мм пруток
- Вентиляторы 30 мм х 30 мм (на хотэнд) - +2 штуки
- Вентиляторы 60 мм х 60 мм (на корпус) - 2 штуки
- Штекеры Dupont
- Термоусадочные трубки
- Выключатель - 1 шт
- Гнездо для подключения кабеля 220В
- Гофра диаметром 10 мм для проводов
- Различные провода
- Нейлоновые стяжки
- Винты, шайбы, гайки
- Метчик M3
Собираю SPrinter 222, dimakein
- dimakein
Список комплектующих можно посмотреть в главной теме, то что заказал я, ниже по тексту:
- dimakein
Re: Собираю SPrinter 222, dimakein
- astroiLL
Классные фотки, четкие, все можно разглядеть. Попросить бы Алексея, чтобы некоторые развернул, для лучшего вида.
Астрономия и Линукс
Разверну, если не забуду. Пока времени на это нет
- astroiLL
А почему винт с шагом 2 мм? Вроде по спецификации 4 (хотя автор и 8 использовал).
В принципе я тоже думал взять 2 или даже 1 мм, но в теме запугали, что фиг дождешься опускания стола.
Чем меньше шаг, тем больше нужно оборотов (больше угол поворота) для сдвига стола на одно и то же расстояние. Значит возрастает точность позиционирования по Z.
Астрономия и Линукс
Тут всё просто - большинство используемых нами моторов имеют 200 шагов на оборот. Значит дискрет по Z при шаге 8 мм получается 0.04 мм. Этого достаточно, чтобы печатать стандартным слоем 0.04 х 5 = 0.2 мм. А вот со слоем 0.1 уже могут быть проблемы (тут напрашивается слой кратный 0.04 = 0.12). Чтобы таких проблем не возникало, можно использовать винт с шагом 4 и дискретом 0.02. Так как я 0.1 почти никогда не печатаю, мне пофигу, а если кому-то хочется 0.1 и меньше, то есть смысл задуматься о винте с шагом 4. Ну а шаг винта 1 и 2 для наших целей никакого смысла не имеют. Тем более, что винты это однозаходные и от строительных шпилек ни чем принципиально не отличаются.
- dimakein
тут все просто, я лошара и заказал такой винтastroiLL писал(а):А почему винт с шагом 2 мм? Вроде по спецификации 4 (хотя автор и 8 использовал).
- dimakein
Если Алексей пояснит как, то и я могу развернуть.
Комментарии к процессу сборку напишу чуть позже.
- Korneev
Как насчет варианта с ремнем вместо винта3D-SPrinter писал(а): Тут всё просто - большинство используемых нами моторов имеют 200 шагов на оборот. Значит дискрет по Z при шаге 8 мм получается 0.04 мм. Этого достаточно, чтобы печатать стандартным слоем 0.04 х 5 = 0.2 мм. А вот со слоем 0.1 уже могут быть проблемы (тут напрашивается слой кратный 0.04 = 0.12). Чтобы таких проблем не возникало, можно использовать винт с шагом 4 и дискретом 0.02. Так как я 0.1 почти никогда не печатаю, мне пофигу, а если кому-то хочется 0.1 и меньше, то есть смысл задуматься о винте с шагом 4. Ну а шаг винта 1 и 2 для наших целей никакого смысла не имеют. Тем более, что винты это однозаходные и от строительных шпилек ни чем принципиально не отличаются.
