Непрочитанное сообщение Alex Post » 29 июн 2018, 12:46
Нулевка это как пример минимального порога вхождения, если закидывать задания только по сети и не загоняться доп. плюшками.
Непрочитанное сообщение Shaman » 29 июн 2018, 16:41
Вобщем и целом, все эти прибамбасы отдают тем же душком, что и тюнинги девяток во времена оны.
Они приобретут смысл только тогда, когда принтер будет способен отпечатать подряд более одной детали без вмешательства человека. Лично я предполагаю, что апельсины вошли в 3Д печать по той простой причине, что владельцы оных просто не нашли им иного применения после покупки. А уж по поводу специальной покупки апельсины для 3Д принтера - нахрена аппарату некая хреновина да полторы штуки рублей минимум, если он без нее справляется с задачей на ура? Уж лучше пластика купить на эти же деньги...
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 29 июн 2018, 17:48
wolfs_SG писал(а):
29 июн 2018, 04:34
Есть один минус в "нолике"... у нее в стоковом варианте 1 USB,
Вы не правы. Разъём - да, один, остальные порты на гребёнке. У меня так же подключена камера по USB.
schs
Непрочитанное сообщение schs » 29 июн 2018, 17:50
wolfs_SG писал(а):
29 июн 2018, 04:34
dark184 писал(а):
29 июн 2018, 08:02
А вот зеро брать я особого смысла не вижу, оптимальнее взять PC plus все таки.
Не скажите, в дельте, например, с местом проблематично и размер зеро тут кстати.
schs
Непрочитанное сообщение schs » 29 июн 2018, 17:51
29 июн 2018, 12:46
А что нужно ещё, если не секрет?
schs
Непрочитанное сообщение schs » 29 июн 2018, 17:53
Shaman писал(а):
29 июн 2018, 16:41
Лично я покупал специально под принтеры. Причины я описывал, удобство стоит тех небольших денег, что стоят одноплатники.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 29 июн 2018, 20:52
Shaman писал(а):
29 июн 2018, 16:41
При правильной подготовке это вполне возможно уже сегодня. Было бы желание и необходимость.
Хотя соглашусь, в обычном "домашнем" принтере, который печатает изредка и понемногу, семейство Пи выглядит чужеродно ;) Для мини фабрики из нескольких аппаратов - уже интересно: принтера стоят на стеллаже в режиме "спячки", готовые проснуться по сигналу с GPIO. Все с Пи-компами и все с доступом из интернета (как именно - дело техники). При возникновении необходимости любой из них можно удаленно стартануть и через ту же вебку проконтролировать, что "процесс пошел". Остаётся только зайти через несколько часов и собрать "урожай" ;) Ну или организовать автоматический сброс модели со стола. Но чтобы работать в таком режиме, техника должна быть достаточно надёжной и предсказуемой.
Непрочитанное сообщение Shaman » 29 июн 2018, 22:30
29 июн 2018, 20:52
Вот когда такое будет, то я соглашусь, что к принтеру нужно еще что либо для управления. Однако пока что все бодро приляпывают липисину, но никто не делает систему автоматического сброса модели со стола.
Непрочитанное сообщение dark184 » 29 июн 2018, 22:42
Shaman писал(а):
29 июн 2018, 22:30
Так в чем проблема??? Сделайте, кто мешает? Техника позволяет.
Непрочитанное сообщение Shaman » 29 июн 2018, 22:45
dark184 писал(а):
29 июн 2018, 22:42
В том, что мне оно не нужно.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 июн 2018, 00:19
Да тем же хотэндом можно и сбрасывать. По окончании печати ждём остывания стола скажем до 40*, паркуемся, поднимаемся по z на пару миллиметров, чтоб ничего не шкрябать соплом, двигаем по х на середину стола, а потом у в ноль. Хотэнд бодро спихнет модель, если та, конечно не микроскопических размеров, через переднее "окно". А чтоб не разбилась - нужно предусмотрительно поставить там какую нибудь ёмкость с чем то мягким внутри.
Такой подход не для всех моделей годится, но как эксперимент - вполне. Если понравится - добавить пару направляющих, мотор, ремни, балку-бульдозер и дописать функционал в прошивке. Можно даже отдельный г-код под это дело прописать. Было бы желание этим заниматься.
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 30 июн 2018, 19:22
schs писал(а):
29 июн 2018, 17:48
Я вроде написал - в стоковом варианте (без переделок, обрезания шнуров и/или тому подобное)
30 июн 2018, 00:19
Я после того как ушел от пива на каляку по рекомендации Алексея... наоборот стал мучатся с отдиранием детали... там скорее хот оторву к х*****м, чем деталь отлетит... Но это лучше, чем отслоение от стекла... температура стола при печати ABS от FD у меня 73 градуса...
вот как примеры моих слов...
Это сфотал только что... можно увидеть несколько выщерблин с обратной стороны стекла... по факту их там много, а видны исключительно самые большие...
А на этой фото можно увидеть как я не совсем удачно отодрал большую площадь от стекла... отдирал после полного остывания до комнатной температуры...
Вот такая каляка и Вы на века забудите даже о мыслях "стряхивать деталь хотом со стола" :)
Тургенев И.С.
fika45
Непрочитанное сообщение fika45 » 30 июн 2018, 19:56
Error:MAXTEMP triggered, system stopped! Heater_ID: 0
[ERROR] Error:MAXTEMP triggered, system stopped! Heater_ID: 0
Error:Printer halted. kill() called!
[ERROR] Error:Printer halted. kill() called!
Print paused at: 19:49:30
Setting hotend temperature to 0.000000 degrees Celsius.
Setting hotend temperature to 215.000000 degrees Celsius.
Вылетает ошибка. подскажите как исправить?
Непрочитанное сообщение dark184 » 30 июн 2018, 20:43
wolfs_SG писал(а):
30 июн 2018, 19:22
Калякой не пользовался, я пользуюсь синим эрих краус, не сказал бы что сильно мучаюсь с отдиранием, хоть и отдирается с приличным усилием, но и от стола при печати не отлипает.
schs
Непрочитанное сообщение schs » 30 июн 2018, 21:59
wolfs_SG писал(а):
30 июн 2018, 19:22
Мне было несложно взяв стандартный кабель обрезать его в размер по месту и припаять 4 провода к апельсине. Всё равно с большим USB штекером она бы не влезла в нужное место.
Смысл в том что это не Rasperry Pi zero с одним USB портом.
