Нулевка это как пример минимального порога вхождения, если закидывать задания только по сети и не загоняться доп. плюшками.
Вобщем и целом, все эти прибамбасы отдают тем же душком, что и тюнинги девяток во времена оны.
Они приобретут смысл только тогда, когда принтер будет способен отпечатать подряд более одной детали без вмешательства человека. Лично я предполагаю, что апельсины вошли в 3Д печать по той простой причине, что владельцы оных просто не нашли им иного применения после покупки. А уж по поводу специальной покупки апельсины для 3Д принтера - нахрена аппарату некая хреновина да полторы штуки рублей минимум, если он без нее справляется с задачей на ура? Уж лучше пластика купить на эти же деньги...
schs
Вы не правы. Разъём - да, один, остальные порты на гребёнке. У меня так же подключена камера по USB.
schs
Не скажите, в дельте, например, с местом проблематично и размер зеро тут кстати.
schs
А что нужно ещё, если не секрет?
schs
Лично я покупал специально под принтеры. Причины я описывал, удобство стоит тех небольших денег, что стоят одноплатники.
При правильной подготовке это вполне возможно уже сегодня. Было бы желание и необходимость.
Хотя соглашусь, в обычном "домашнем" принтере, который печатает изредка и понемногу, семейство Пи выглядит чужеродно
Вот когда такое будет, то я соглашусь, что к принтеру нужно еще что либо для управления. Однако пока что все бодро приляпывают липисину, но никто не делает систему автоматического сброса модели со стола.
- dark184
Так в чем проблема??? Сделайте, кто мешает? Техника позволяет.
В том, что мне оно не нужно.
Да тем же хотэндом можно и сбрасывать. По окончании печати ждём остывания стола скажем до 40*, паркуемся, поднимаемся по z на пару миллиметров, чтоб ничего не шкрябать соплом, двигаем по х на середину стола, а потом у в ноль. Хотэнд бодро спихнет модель, если та, конечно не микроскопических размеров, через переднее "окно". А чтоб не разбилась - нужно предусмотрительно поставить там какую нибудь ёмкость с чем то мягким внутри.
Такой подход не для всех моделей годится, но как эксперимент - вполне. Если понравится - добавить пару направляющих, мотор, ремни, балку-бульдозер и дописать функционал в прошивке. Можно даже отдельный г-код под это дело прописать. Было бы желание этим заниматься.
- wolfs_SG
Я вроде написал - в стоковом варианте (без переделок, обрезания шнуров и/или тому подобное)
Я после того как ушел от пива на каляку по рекомендации Алексея... наоборот стал мучатся с отдиранием детали... там скорее хот оторву к х*****м, чем деталь отлетит... Но это лучше, чем отслоение от стекла... температура стола при печати ABS от FD у меня 73 градуса...
вот как примеры моих слов...
Это сфотал только что... можно увидеть несколько выщерблин с обратной стороны стекла... по факту их там много, а видны исключительно самые большие... А на этой фото можно увидеть как я не совсем удачно отодрал большую площадь от стекла... отдирал после полного остывания до комнатной температуры... Вот такая каляка и Вы на века забудите даже о мыслях "стряхивать деталь хотом со стола"
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
Error:MAXTEMP triggered, system stopped! Heater_ID: 0
[ERROR] Error:MAXTEMP triggered, system stopped! Heater_ID: 0
Error:Printer halted. kill() called!
[ERROR] Error:Printer halted. kill() called!
Print paused at: 19:49:30
Setting hotend temperature to 0.000000 degrees Celsius.
Setting hotend temperature to 215.000000 degrees Celsius.
Вылетает ошибка. подскажите как исправить?
- dark184
Калякой не пользовался, я пользуюсь синим эрих краус, не сказал бы что сильно мучаюсь с отдиранием, хоть и отдирается с приличным усилием, но и от стола при печати не отлипает.wolfs_SG писал(а): ↑30 июн 2018, 19:22Я после того как ушел от пива на каляку по рекомендации Алексея... наоборот стал мучатся с отдиранием детали...
schs
Мне было несложно взяв стандартный кабель обрезать его в размер по месту и припаять 4 провода к апельсине. Всё равно с большим USB штекером она бы не влезла в нужное место.
Смысл в том что это не Rasperry Pi zero с одним USB портом.
