Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 июл 2018, 14:40
AxlSP писал(а): ↑
02 июл 2018, 14:17
думаю не хуже будут.
Само собой, что не хуже.
Рампс обычно в комплекте с перемычками. Но я когда свой рампс под Спринтера готовил - перемычки сразу жёстко запаял :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 июл 2018, 14:44
Alias писал(а): ↑
02 июл 2018, 13:55
Тут прошивку нужно ковырять,
Это уж смотря кому как :) С прошивкой проще в том смысле, что совсем фатальный результат труднодостижим и есть право на ошибку ;) С электроникой и паяльником пространства для маневра много меньше.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 июл 2018, 19:01
02 июл 2018, 12:34
Поэтому и предлагаю, коль судя по всему столов с тонкими дорожками не предвидится, разработать инструкцию по сборке на одном 24в блоке питания.
Я тоже думаю, что следующий собранный принтер сделаю на 24В, всё проверю и напишу рекомендации. Но это только после отпуска в августе.
AxlSP
Благодарил (а): 73 раза
Непрочитанное сообщение AxlSP » 02 июл 2018, 22:24
"Дорогие друзья" в описании к новым столам пишут, что запитывать их от 24 Вольт нельзя?
Я в ступоре, уже БП на 24В заказал :(
На картинке у них на столе даже таблица с подключением нарисована для 12/24 Вольт, вот только что они пришлю остается загадкой.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 июл 2018, 23:26
AxlSP писал(а): ↑
02 июл 2018, 22:24
Их только к 24В можно и нужно подключать. Вот этот стол viewtopic.php?f=25&t=46&p=26236#p26236 подключён к 24В (контакты 2-3), и отлично работает. Греется до сотни минуты за 4. :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 июл 2018, 23:32
AxlSP писал(а): ↑
02 июл 2018, 22:24
Кто пишет? Андрей вон запитал, все ок. Главное запитывать по схеме, чтоб дорожки были последовательно.
Beer100
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 03 июл 2018, 01:52
Что то с Ардуиной запутался. MEGA 2560
Стоит W10. После подключения аруины - она сразу определилась в диспетчере.
После заливки скотча получил ошибку.
Решил снести дрова. Теперь не могу их заново поставить. Пишет как просто устройство на порту COM 3.
Как побороть проблемку?
AxlSP
Непрочитанное сообщение AxlSP » 03 июл 2018, 09:39
Beer100 писал(а): ↑
03 июл 2018, 01:52
Попробуйте залить виски ;) (удалить устройство из диспетчера (если это диспетчер устройств Win) и/или воткнуть в другой USB)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 июл 2018, 09:44
Beer100 писал(а): ↑
03 июл 2018, 01:52
У меня китайская дуня вообще определяется только как виртуальный ком порт и больше никак, что под 7-ой что под 10-ой. А как она определялась до заливки скЕтча?
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 03 июл 2018, 12:21
Она сразу определилась как Ардуины Мега 2560.
Пробовал удалить из диспетчера и снова поставить. Результата нет.
С телефона только скОтч заливается ))
Последний раз редактировалось Beer100 03 июл 2018, 12:38, всего редактировалось 1 раз.
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 03 июл 2018, 12:26
Что пишет IDE при прошивке?
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 03 июл 2018, 12:44
Поменял кабель, проблема ушла!
После загрузки вот такое сообщение:
Sketch uses 98 174 bytes (38%) of program storage space. Maximum is 253 952 bytes.
Global variables use 4 548 bytes (55%) of dynamic memory, leaving 3 644 bytes for local variables. Maximum is 8 192 bytes.
Все норм?
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 03 июл 2018, 13:48
Норм. Для того чтобы проверить рапотоспособеость платы, обычно заливают блин. Если светодиод на плате моргает, то все ок.
Alias
Непрочитанное сообщение Alias » 03 июл 2018, 15:27
Когда я первый раз запустил mega2560pro, ту, что миниатюрная под пайку, мигало вообще всеми выходами. Глобальный блина с завода )))
Кстати, а почему все выставляют в куре скорость 60, а потом любят накручивать экнодером? Если все отлажено, можно сразу 90 прописывать, а не 150% крутить, или там логика у марлина специфическая?
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 03 июл 2018, 15:39
Alias писал(а): ↑
03 июл 2018, 15:27
mega2560pro
ого! я и не знал о таком чуде)
