Поликарбонат толщиной 6 мм очень хреново режется даже нашим лазером 120 Вт. С 60-ваттным можно вообще не пробовать. Так что отпадает по технологическим причинам.
На мой вопрос никто не заметил) Андрей, если это секрет, то так и скажите)
- astroiLL
Хотел еще тогда ответить, но решил автор ответит.
Как я понял, перечитав тему (и не раз), автор пока не стал выкладывать исходники. Понять можно, какой-никакой, а бизнес.
Да и растащив исходники по другим форумам, фидбека он уже не дождется.
Последнее, думаю, даже важнее.
Астрономия и Линукс
Так и скажу - это не секрет, но ДСП. Не вижу смысла вываливать всё в открытый доступ, но без проблем делюсь моделями деталей для ремонта / модернизации с пользователями СПринтеров. Все подобные вопросы решаются через личку / e-mail.
3D-SPrinter, Андрей, как трубку боудена выпрямить? Моя скручена как змея
Просто пальцами распрямить немного и поставить на принтер. Тефлон легко деформируется и принимает нужную форму.
Мысль понял. Я не пользователь, хочу полностью своё собрать, но некоторые решения мне нравятся.
Видимо придется повторять "с нуля")
Кто как борется с сопливостью, давит из под сопла, где резьба, давит с другой стороны нагревательного блока, где термобарьер прикручивается, не знаю, что уже делать, все и так затянуто до невозможности
- dimakein
- astroiLL
А все таки, стоит ли на 223 ставить более мощные двигатели?
Даст ли применение 8401 вместо 4401 каких-то преимуществ?
Например при увеличении скорости печати или при применении 2-х голов?
Может есть рекомендации по осям? X Y Z экструдер на какие желательно мощнее, на какие не обязательно.
Астрономия и Линукс
Очень странно, что из под затянутого сопла давит, никогда такого не встречал. А хвостовик термобарьера нужно обмотать фум-лентой.
Не надо более мощные двигатели, 4401 вполне достаточно.
Автоливел стола кто ниб пользовал? Тот что с сервомашинкой подается.
- astroiLL
Который сервой микрик опускает и поднимает?
Не нравится мне такая конструкция. Мне кажется лучше индукционный датчик применять.
И под стол 4 сервы, по углам (может хватит и 2-х), чтобы выравнивал, по сигналу с датчика. Вот тогда было бы хорошее решение.
Астрономия и Линукс
Всё это костыли для прюши. А нормальный принтер можно откалибровать один раз руками и забыть на полгода.
- astroiLL
Да, это более логичное решение. Что за конструкция, если она требует постоянной калибровки перед печатью?
Астрономия и Линукс
