Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 июл 2018, 11:45
Едет хоть в сторону концевиков? Концевики срабатывают? В смысле, нажимаются, лампочки на них мигают? Может просто оси попутал при подключении?
Обновлено: Точно попутал. С какого фига концевик, помеченный как Х под столом стоит? Стол - это У :)
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 12 июл 2018, 12:52
Так проверяйте подключение концевиков, а если есть доступ к прошивке, то смотрите направления, в какие принтер должен парковаться.
blayzar
Непрочитанное сообщение blayzar » 12 июл 2018, 15:17
12 июл 2018, 11:45
Не, не попутал, там на фото может не очень понятно, вот видео
https://youtu.be/uCnbo9rQb-U
Непрочитанное сообщение dark184 » 12 июл 2018, 15:37
Во первых на видео не видно вообще концевиков, они нажимаются? Если да, то такая ситуация будет наблюдаться если концевики перепутаны по осям, либо не туда подключены. Проверить можно так, зажать один из концевиков рукой или спичкой, чтобы постоянно был сработавшим, затем вручную с пульта подвигать всеми осями, одна из них не пойдет в одну сторону. Так повторить со всеми концевиками и осями. О результатах отписаться.
blayzar
Непрочитанное сообщение blayzar » 12 июл 2018, 15:50
dark184 писал(а): ↑
12 июл 2018, 15:37
Да, когда зажимаю, в одну сторону не идёт и так с каждым, но! По оси z в любом случае, если поднимать вверх, то до конца не поднимается. Едет немного вверх, а дальше будто что-то мешает, при это вручную нормально поднимается
Непрочитанное сообщение dark184 » 12 июл 2018, 16:28
blayzar писал(а): ↑
12 июл 2018, 15:50
Подробнее надо! Концевик под столом зажимаете стол не идет? В какую сторону? Если в сторону концевика не идет то нормально, Значит скорее всего просто не нажимается столом, проверить. Если не идет от концевика, то либо в прошивке концевик неверно настроен, либо тупо включен не в тот разъем! И так проверить каждую ось. Любая ось при зажатом концевике не должна двигаться в сторону концевика! Только так и никак иначе.
blayzar
Непрочитанное сообщение blayzar » 12 июл 2018, 16:37
dark184 писал(а): ↑
12 июл 2018, 16:28
Подробнее надо!
Когда зажимаю, в сторону концевика не двигается. Стол идёт нормально, а вот та ось, которая должна поднимать экструдер вверх, как я понял ось Z, вверх его не поднимает, если зажать концевик стоит на месте, как и должна, а вот если попробовать вверх, то такой звук будто там что-то мешает, не поднимается вверх, только немного.
В прошивку вообще не лез, собрал, подключил и попробовал отколибровать
Непрочитанное сообщение Lenivo » 12 июл 2018, 16:51
В бок едет в обратную сторону от Концевого выключателя? -Тогда провода на двигателе перепутаны при монтаже колодки. Либо провода в колодке переткнуть, либо в прошивке поменять направление движения двигателя (ставится -1). Короче ошибка сборки принтера (возможно не ваша , а поставщик неправильно колодку собрал у шагового двигателя, или вы провод или двигатель перепутали местами).
Либо не правильно подцепили концевой выключатель.
blayzar
Непрочитанное сообщение blayzar » 12 июл 2018, 16:59
12 июл 2018, 16:51
Нет, не в обратную, едет в стенку, врезается в нее и пытается ехать дальше, видео есть, где видно, что и куда едет
Непрочитанное сообщение Lenivo » 12 июл 2018, 17:01
Revenger писал(а): ↑
10 июл 2018, 23:16
прошивка старая, из темы спринтера годичной (как минимум) давности. г-код стандартный у меня, как на всех принтерах, а ранее такого небыло ни разу.
Просто если гонять из симплифая нет затыка ни где и ни в каком месте почему-то... Драйвера не менял, но попробую. Есть вероятность, что он гонит, т.к. спалив новые поставил на какую-то ось с шилда уно.
Может быть проблема в чтении CD-карты, тогда. Попробуйте отформатировать карту. У меня был момент , что пришлось перебирать типы форматирования карты, чтобы 32-разрядная ДУЭ стала считывать нормально, хотя та же карта работала с 8 разрядной Мегой нормально.
Попробуйте FAT32. У меня бывает -начинает печать сбрасывать - переформатирую карту и печатает нормально при том же коде. И каждый раз стираю предыдущие файлы - на карте только один файл для печати. Тогда ошибок печати и критических сбоев в разы меньше.
Непрочитанное сообщение dark184 » 12 июл 2018, 18:09
blayzar писал(а): ↑
12 июл 2018, 16:59
Дык концевик то нажимается когда ось упирается? Вы уж напишите подробнее не клещами же тянуть все. Если концевики нажимаются, а ось дальше прет... Да не, бред какой то... Ну на крайняк попробуйте зажать концевик и отправить ось домой, она должна немного отъехать в противоположную сторону от концевика, как только начнет двигаться от концевика, его надо отпустить и сразу зажать. Ось в нуле будет.
blayzar
Непрочитанное сообщение blayzar » 12 июл 2018, 18:23
dark184 писал(а): ↑
12 июл 2018, 18:09
Зажал концевик, отправил домой, ось чуть дернулась в противоположную от концевика сторону, экструдер опустился вниз и упёрся в стол, при этом зажал в итоге нижний концевик, оси z
Непрочитанное сообщение Lenivo » 12 июл 2018, 19:18
blayzar писал(а): ↑
12 июл 2018, 18:23
Все работает- просто нужно откалибровать принтер. Ну и более аккуратно настроить (определить положение - физическое винтиками отрегулировать )концевики и настроить стол при помощи регулировочных винтов.
Непрочитанное сообщение dark184 » 12 июл 2018, 19:53
blayzar писал(а): ↑
12 июл 2018, 18:23
Так и должно быть. Получается у вас все работает правильно! Тупо концевики не нажимаются! Смотрите регулировочные винты или поставьте правильно концевики, так, чтобы ось не до упора перлась, а чтобы нажимала на концевики чуть не доезжая до конца. Причем все три концевика надо регулировать, на X и Y достаточно примерно поставить, а по Z еще и зазор правильно выставить между соплом и столом. Они все стоят значительно дальше чем нужно, поэтому принтер и не выходит в ноль.
Непрочитанное сообщение dark184 » 12 июл 2018, 21:24
blayzar писал(а): ↑
12 июл 2018, 21:04
А что делать с тем, что не хочет вверх есть,
Ну не знаю, наверное ток на драйвере проверить и если что выставить, возможно двигатель не так подключен, либо гдето в проводе нет контакта. Можно например на отключенном принтере поменять местами двигатели Х и Z, затем подвигать оси, они поменяются местами, если Z опять нормально не заработает, то скорее всего где то ловит клина ось, если Z заработала, скорее всего дело в проводе от драйвера до двигателя. Да много может быть причин, надо пробовать для начала.
